Serrure ou gâche électrique
+3
cooky783
7 participants
- cooky783CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
Je voudrai changer une serrure de ma 206 cc qui merdouille par moment, pour l'instant je ne trouve que des serrure de 2001 et comme la mienne est de 2004 je voudrais savoir si le câblage est le même donc compatible ou pas?
Encore merci aux spécialistes qui entretiennent ce forum qui est une mine d'or
bonne journée et merci pour vos réponses
de qu'elle serrure parles-tu?
il y en a 4 sur nos CC:
- les 2 portes
- le coffre
- la boite à gants
- les 2 portes
- le coffre
- la boite à gants
Oui effectivement autant pour moi flèche d'argent, c'est la gâche de ma portière qui déconne, plafonnier qui clignote, détecteur de porte ouverte...ect... et par la même occasion la serrure du coffre d'une berline est elle compatible avec notre cc vu qu'il y a un contacteur?
merci
merci
sur les 3portes c'est les mêmes, il faut juste la prendre avec fermeture centralisée, normalement si c'est une serrure de 206 CC peut importe l'année !
- 120CCiste loading...
Bonjour à tous
Sur la CC de mon épouse en roulant il y a un bip et le plafonnier clignote comme si une porte était mal fermée, et pourtant tout est bien fermé. D'où cela pourrait venir?
serrure de porte à changer oui
Merci de vos réponses je pense que c'est celle du conducteur qui doit déconner. Est-ce que c'est les mêmes avec les berlines?
Je découvre la CC, dimanche avec mon épouse nous partons pour une petite ballade, après 20 km elle change de vitesses et là claque le câble d'embrayage qui pète. Ma femme paniquée comment on fait? Elle me passe le volant et retour à la maison en passant les vitesses au régime.
Heureusement j'en avais commandé un neuf et pas eu le temps de le changer. Le lendemain réparé illico, ça va je pensais que ça aurait été plus galère à faire.
C'est quoi le bon régime pour passer la 1ère lorsque tu es à l'arrêt
Pour démarrer moteur arrêté passer la 1ère puis démarrer avec la vitesse enclenchée et ensuite passer les vitesses au régime, technique de mécano.
Lorsque j'étais à l'armée l'embrayage de ma Golf diesel m'a lâché impossible de débrayé 500 km pour rentrer à Limoges, le plus compliqué c'est les traversées de ville il faut jongler avec les feux.
Sur la CC de mon épouse elle bipait en roulant et affichait porte mal fermée, or tout était bien fermé.
J'ai repris le réglage des gâches de porte et depuis nickel.
Sur la 206 1,4l 16 V 2004 de ma fille elle a les phares qui s'allument tout seul en roulant puis s'éteignent tout seul au bout quelques secondes.
Avez-vous une idée?
com2000 hs
@f1.jeanphiou option allumage des feux automatiques activé et passage dans un tunnel
Non pas de passage en tunnel, je pense malheureusement comme @F1.jeanphi merci
Avez-vous un plan pour en acheter un
en neuf c'est dans les 200€ mais il faut être sûr de la référence
Vous en avez déjà remplacer?
C'est les airbags qui me font peur. J'ai vu sur la revue technique qu'en plus de débrancher la batterie il faut aussi débrancher le module de commande des airbags.
Non juste debranchervla batterie et attendre une 10aine de minutes.
Ensuite moi jene l'ai jamais fait je suis non mux
moi j'enlève juste les clés du contact, il faut 5 mn pour changer un com2000
- zatura18CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Des nouvelles pour la gâche ? J’ai déjà dû faire changer la gâche de ma portière conducteur il y a 1 ans mais je l’ai fait au garagiste, maintenant le problème est du côté passager et je souhaite le faire moi même pour que cela me coûte moins cher.
Quel sont les référence pour cette gâche de portière ? Quel est son prix ? Est-ce compliqué ?
Et une fois la gâche changer la centralisation fonctionnera parfaitement sur cette porte ou je devrait resyncroniser mes clés ?
Merci de m’aider
Merci de m’aider
Avant de changer la serrure as-tu vérifier l'alignement de la gâche avec la serrure?
C'est très simple tu fermes ta porte en tenant la poignée extérieure en position ouverte il ne doit y avoir de frottement. Sur celle de mon épouse quand on fermait la porte, elle descendait et forçait, un petit réglage et problème résolu.
Salut, une serrure coûte une trentaine d'euros en casse, elles sont communes à toutes les 206
