Baloo840
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Cochon Inscrit le : 19/03/2017
Bsi soudure ou remplacement ?
Message par Baloo840 le Lun 20 Mar 2017 - 12:39
Hello ! 😊 alors voilà petit problème sur ma 2.0hdi oui je sais c'est pas une cc mais on es de la même famille après tout 😉 donc description du problème : veilleuse avant droit et arrière droit qui ne fonctionnaient plus puis suite à une manipulation amateurs de ma part (j'ai essayer de faire relais du côté qui fonctionnait sur l'autre côté oui oui débilité quand tu nous tiens..) j'ai toutes les veilleuses qui ne fonctionnent plus donc à l'arrière plus aucun éclairage sauf feu stop gauche et centrale et feu de brouillard et à l'avant il me reste feux de croisement de route et de brouillard droit sinon tout les clignotants fonctionnent les voyant au tableau de bord aussi du coup j'ai mène des recherches et ça semble être le bsi coût de la réparation chez pigeont 500 à 700pepete du coup je me suis dis bon bah on roulera pas ou peu la nuit mais laisser ce problème trainer me perturbe du coup j'ai vu sur un sujet qu'on pouvait dessouder l'EEPROM pour la souder sur un autre bsi ma question : dans mon cas il suffirait de prendre un bsi d'occasion et d'y souder mon EEPROM et tout remarcherai ? Sans codage de Peugeot ou quoi que ce soit d'autre ? Voilà j'espère qu'on arrivera à résoudre ce problème 😊
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Re: Bsi soudure ou remplacement ?
Message par Kitetkat le Lun 20 Mar 2017 - 13:04
Y va y avoir surement des réponses sauf que je ne peux t'adier
Bonne chance
Message par fleche d argent le Lun 20 Mar 2017 - 13:26
comme dit sur ta présentation, il va falloir noter ton numéro de série dans ton profil.
Denis25
Message par Denis25 le Lun 20 Mar 2017 - 14:28
Faudrait aussi utiliser la ponctuation, c'est tout simplement illisible ...
406 coupé 2 litres, année 2000, 372.000 km, vendu, C3 Picasso Hdi 115 Blanc Nacré, 60.000 km
106 ZEN 1.1, 127.000 km
206 cc 1.6 gris Iceland 2003 (ma fille, mais que je prends pour les vacances) 156.500 km
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 20 Mar 2017 - 18:10
Je pense qu'il y'a une solution pour faire un reset du BSI, il y'a une protection électronique sur les feux de position. Il faut peut-être tout simplement effacer le défaut à la valise ?
Baloo840
CCiste fantome
Message par Baloo840 le Mar 21 Mar 2017 - 16:26
Oui désolé j'avoue que ça fais pâté sans la ponctuation..
C'est bon le numéro de série à été entré 😉
En ce qui concerne le restat j'ai fais la manipulation avec la portière ect d'attendre le clic après 2min ça remonte à loin donc j'ai plus la manipulation exacte en tête si vous ne voyez pas c'est quoi j'essaierai de la retrouver pour que vous compreniez de quoi je parle.
Vous pensez que je devrai déjà faire un passage à la valise pour savoir ?
Saya01
Message par Saya01 le Mar 21 Mar 2017 - 22:03
Si tu a une valise Oui, si tu doit te rendre en garage a voir suivant le prix.
Pour info une mise a jour du BSI (qui a corrige mes petit Bug de ma CC) 45 euros chez Peugeot.
