milo19
Cheval Inscrit le : 22/10/2012
Démonter et nettoyer papillon
Message par milo19 le Lun 27 Mar 2017 - 15:26
Bonjour je voudrais savoir comment démonter mon boitier papillon et comment nettoyer le papillon c'est une 206cc 1.6L 16s de 2001, j'ai trouvé de nombreux topics mais pas assez complets pour me permettre d'effectuer cette opération. En effet, de temps en temps ma voiture a moins de puissance comme de légers trous et d'autres fois va se mettre à accélérer un peu plus et semble gagner en puissance. J'ai changé mes bougies et constaté qu'il y avait de la calamine blanche dessus ! Peut être trop d'air ? J'ai remis mon filtre à air d'origine car avant j'avais un kit d'admission directe mais le problème était le même. Si quelqu'un me guider, je vous en remercie d'avance.
Re: Démonter et nettoyer papillon
Message par f1.jeanphi le Lun 27 Mar 2017 - 17:07
tu enlèves le tube devant, tu prends du nettoyant frein et tu nettoie avec plus un pinceau, tu remontes 5 mn après le temps que tout s'évapore et c'est bon, sinon il y a un tuto pour monter un #PAP-F1, c'est pareil !
Changement PAP 206 1L6 16S (@marcorossi *****)
milo19
Message par milo19 le Lun 27 Mar 2017 - 20:11
Merci pour ta réactivité ! je nettoie sans démonter comme ça au pinceau sur le pap !tu pense que le problème que je décrit viens de là ? en tout cas merci jeanphi
Message par f1.jeanphi le Lun 27 Mar 2017 - 20:42
je pense oui mais regarde aussi ton filtre à essence !
