Tutoriel [Tuto] Windstop quand on est plus de 2 en cc
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 12:45
& voilà c'est fait :)
A voir pour remonter ce message au début dans les tutos
Difficulté: *****
Durée: ~ 1H30
Matériel: Scie sauteuse avec 1 lame pour découper le métal
Carton de 100 X 15 cm pour faire le gabarit
Ciseaux, cutter, crayon mètre à mesurer
Perceuse manuel avec mèche de la taille de la lame de la scie sauteuse
Bandes velcro
& le principal 1 plaque en Plexi :tong: J'en ai trouvé 1 chez Braco dépôt en 100 X 50 CM en 4 mm d'épaisseur à 18€65
D'abord on prend le carton pour faire le gabarit
On trace & on découpe
J'ai utilisé 1 rouleau de scotch pour faire les arrondis des 2 angles du haut Razz je trouvais que ça allait bien :)
1 fois le bidule découpé, on s'occupe de faire les trous pour le passage des bandes Velcro. J'ai utilisé 1 perceuse à main pour faire 1 trou au milieu afin de faire passer la lame de la scie sauteuse.
& on fait 1 fente afin de pouvoir glisser la bande velcro. Faire plusieurs passages en fonction de l'épaisseur de la bande
Je prends les 2 bandes Velcro double face que je colle entre elles
Je les glisse dans la fente & hop le tour est joué  :clas:
Avec le toit...
& sans le toit
& même avec le windstop ça passe :)
Quelques finitions à apporter bien entendu. Ébavurer les découpes, etc...
Attention, le plexi est fragile même en 4 mm. Au moment où je perçais pour la 2 ième fente, la petite partie s'est cassée net :nrv: Pensez au moment où vous percez d'avoir 1 support sur les 2 parties afin d'avoir 1 appuie sur les 2 faces. J'ai du en refaire 1 autre. Bon ça été rapide car j'avais déjà le modèle.
Je n'ai pas encore essayé en "dynamique" Laughing peut être ça s'envolera mais j'en doute. Test en grandeur nature dimanche.
J'ai placé le plexi volontairement côté siège dossier & non pas de l'autre côté des arceaux pour gagner le + possible en hauteur quand le toit est en place. Sinon, il aurait été + court & surement - efficace. Pas de gêne au passager arrière.
Pour la bande velcro double face, ça se trouve en mercerie pour quelques piécettes. Je les avais en stock.
Tutoriel Windstop quand on est plus de 2 en cc
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 14:05
tu n'as pas pu faire deux fente plus rapprochée pour que le velcro soit plus arrondi ?
Tutoriel Re: [Tuto] Windstop quand on est plus de 2 en cc
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 14:09
Quand il s'agit de percer le plexi c'est délicat. C'est pour ça que j'ai fait au plus simple.
Message par fleche d argent le Ven 7 Avr 2017 - 15:52
Sympa ton idée mais si je devais en faire un, je mettrai une bande velcro sur les côtés et une en haut pour ne pas qu'il touche le plastique dessous.
Sans joint dessous tu vas tout abîmer !
Sinon beau boulot.
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 15:57
Je sais bien la partie de dessous :hum2:
Faut que je teste en roulant.
Sinon je change les réglages des bandes velcro afin que le plexi ne repose pas sur la base.
Message par fleche d argent le Ven 7 Avr 2017 - 16:00
Pour le dessous une bande de protection de portière ferait l'affaire!
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 16:02
Ah oui pas bête ça :good: :D j'étais resté sur mes joints en mousses ou caoutchouc moins discret. A améliorer donc...
jeff2bisca
Buffle Inscrit le : 21/10/2016
Message par jeff2bisca le Ven 7 Avr 2017 - 16:08
Sympa ! Pour le coté décoratif pour l'arete du plexi il existe des gaines plastique argent, chrome etc à clipser dessus et tu auras une finition parfaite !
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 16:11
Merci. Pas fan du chrome mais j'aime bien l'idée de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Ven 7 Avr 2017 - 16:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Merci. Pas fan du chrome mais j'aime bien l'idée de  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Tu as toutes les couleurs pour les gaines ;-)
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 16:14
La translucide ira bien à mon goût Wink
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 le Ven 7 Avr 2017 - 16:59
Sympa ce que tu as créé...as-tu testé si c'était efficace ? Je demande cela pour toi et les autres car en ce qui me concerne je suis toujours seul ou tout au plus à deux dans la CC... Wink
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 17:04
Nan [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n'ai pas encore testé. Demain si je trouve quelqu'un pour prendre le volant et moi passer derrière. Sinon après demain ce sera testé c'est certain Wink
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 le Ven 7 Avr 2017 - 17:12
Ah ok tiens nous au courant... :good:
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 17:13
Bien évidement Wink :D
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 19:36
et avec des attaches rapide comme ça ? il existe pour diamètre 40mm, les arceaux font 42mm, ce devrait être pas mal !
Message par seb69 le Ven 7 Avr 2017 - 20:06
On voit que tu es 1 grand schtroumf toi Razz Laughing
L'idée est bonne en effet :D
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 20:28
tu en mets un en bas de chaque arceau côté route et un côté intérieur à 10h pour le droit et à 2h pour le gauche Wink
Message par fleche d argent le Ven 7 Avr 2017 - 22:36
Humm, pas trop fane, ca fait combine de plombier et trop bricolage.
Je préfère les bandes de velcros.
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 23:01
ils existent en fer aussi mais j'ai peur que ça raye les arceaux !
Message par seb69 le Sam 8 Avr 2017 - 0:20
Les fabricants ont privilégié les bandes velcro. Est ce pour la fiabilité? Le coût ? :hum:
Message par fleche d argent le Sam 8 Avr 2017 - 10:18
avec du velcro tut'adaptes à toutes les tailles sinon tu n'es pas sur de serrer correctement les arceaux!
dekief
Message par dekief le Sam 8 Avr 2017 - 10:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ta fixation haute, ne risque t elle pas de le faire pivoter avec La force du vent ?
Une petite fixation basse en + serait top !
Message par seb69 le Sam 8 Avr 2017 - 14:18
non je ne pense pas, car j'ai prévu sur les côtés 1 petite découpe qui fait que le plexi repose dessus
Je serai fixé demain de toute façon à savoir si mon système tient..... ou pas Razz
Il y a du remous mais léger quand même car on n'est pas de face.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 8 Avr 2017 - 15:52
Il aurait fallu une fixation en biais plutôt que par dessus, ton WS peut se relever et se retourner car rien ne le retient en bas....
