milo19
Cheval Inscrit le : 22/10/2012
Voyants ABS, AirBag, Frein à main allumés en permanence
Message par milo19 le Mar 4 Avr 2017 - 14:42
Ton voyant frein a main était allumer en même temps que l'abs ? et le bruit de cliqueti a disparu quand tu as changer le calculateur abs ? sur la mienne quand je freine de temps en temps il y a le bruit de cliqueti que tu dis.et mes voyant abs et frein a main reste allumé en permanence!ils s'eteignent si je bouge le siège et que je redemarre :scratch:
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Re: Voyants ABS, AirBag, Frein à main allumés en permanence
Message par Kitetkat le Mar 4 Avr 2017 - 14:51
Ben voilà tu as trouver comment résoudre ton problème aussi ....
Danse sur ton siège en roulant et tu n'aura plus de loupiotes qui s'allume et en plus tu vas maigrir à bouger tout le temps et te feras des économie de salle de sport
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je sort
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
milo19
Message par milo19 le Mar 4 Avr 2017 - 17:44
Merci Kitekat mais cela ne résoud pas mon problème de ticticittic quand je freine
Message par f1.jeanphi le Jeu 6 Avr 2017 - 18:34
à mon avis fait contrôler tes freins par un centre auto, si tu as les plaquettes hs ça peut venir de ça aussi !
Kitetkat
Message par Kitetkat le Jeu 6 Avr 2017 - 22:35
Mais je vois que ce problème est du mois de juin 2016 tout de même et tu roules toujours avec ce bruit sans vraiment t'en inquiété.
Comme dit Jeanphi, va faire réviser tes freins au plus vite avant d'avoir un plus gros problème.
C'est quand même une question de sécurité pour toi et les autres et qui pour moi ne doit pas attendre aussi longtemps.
Promo forum 2017
milo19
Message par milo19 le Ven 7 Avr 2017 - 14:48
Merci pour ta réponse je sors de chez Peugeot la vitre est réparée mais on a regardé pour les voyants ABS et frein à main il a passé la valise ou balise je sais jamais comment on dit et j’étais à côté de lui et résultat : aucun défaut ABS ni autre d'ailleurs. il a nettoyé la roue crantée arrière gauche et même problème,quand je lui ai parlé du siège il m'a dit que sous le siège c'était que l'airbag et que cela n'avait pas de rapport.donc voyant toujours allumé je vais essayer de démonter les capteurs mais bon.en tout cas merci. Et si vous avez d'autres idées entre temps, tenez moi au courant.
ps : mes plaquettes sont dans un bon état je ne risquerais pas ma vie et celle des autres :good:
de plus le ct a passer il y a 2 mois voyant allumer lol
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 15:43
fais nous une photo de ton compteur avec les voyants allumé, je viens de penser à quelque chose !
milo19
Message par milo19 le Ven 7 Avr 2017 - 18:08
milo19
voilà Wink
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 19:41
je me demande si ce n'est pas ton com 2000 qui s'affolerait ! as tu essayé en mettant les phares les clignoteurs ect ? passe la main sous le siège et touche la prise pour voir ! peut être juste un problème de masse sur le côté gauche de ton siège sous la moquette !
milo19
Message par milo19 le Ven 7 Avr 2017 - 20:31
la prise sous le siège a été débranchée rebranchée et rien de mieux ! pour les phares clignotants etc quand je les mets ils fonctionnent bien et les voyants restent allumés juste un petit détail quand je mets le frein à main le voyant de frein à main s'allume plus brillant que sans.
milo19
Message par milo19 le Ven 7 Avr 2017 - 20:35
comment vérifier la masse de la cc entière ??
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 20:37
donc c'est bien une masse qui déconne quelque part sur la voiture, il y des masses un peu partout dans l'habitacle, mais il te faut regarder en premiers la masse à l'avant gauche entre le phare et le boitier ABS
milo19
Message par milo19 le Ven 7 Avr 2017 - 20:46
remarque tu me diras, j'ai bien du effectuer une modification pour mettre mes nouveaux phares en devant laisser la prise de réglage automatique toute seule (pas de place pour ces phares là). Et j'ai aussi du tirer des fils des veilleuses pour mes gicleurs d'essuie-glaces qui s'allument en bleu quand j'allume mes veilleuses ou les phares ! Peut être que cela viendrait de là ? Mais çà ne me le faisait pas avant et comme tu me parles de masse sur un parking la dernière fois, la titine tournait et j'ai voulu ouvrir le capot et quand j'ai appuyé sur le loquet d'ouverture j'ai senti comme un picotement d'électricité sur mes doigts, léger mais quand même ! Bon je crois qu'on avance, merci Jean-Phi
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 21:09
ok, je vais séparer ton post par ce que là c'est vraiment autre chose ton problème que sur ce post Wink
Message par f1.jeanphi le Ven 7 Avr 2017 - 21:15
donc tu as trafiqué le faisceau électrique et depuis tu as tout tes problèmes ! remet tout à l'origine car j'ai peur que tu ais fait tout ça en coupant avec des dominos, pas bon du tout ça !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 7 Avr 2017 - 23:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai eu le même picotement cette aprèm, c'est simplement de l'électricité statique :hoho:
Pour le voyant ABS + frein à main, c'est peut-être le calculateur ABS qui est mort. Tu avais déjà le voyant airbag d'allumé avant ?
milo19
Message par milo19 le Sam 8 Avr 2017 - 9:55
Non c'est venu d'un coup pour le reste j'ai juste tiré 2 fils qui partent de la veilleuse gauche jusqu'au gicleur lave glace qui s'allume en bleu! mais j'ai roulé comme cela pendant deux ans sans problème et aucun voyant n'était allumé ^^ puis aprés une longue période ou la batterie est restée débranchée en rebranchant la batterie ils se sont allumés et s’éteignent plus ou alors 1 fois sur 20 quand je bouge le siège par exemple mais pour qu'ils s'éteignent il faut redémarrer et il y a une chance pour qu'ils soient éteints mais pas à tous les coups
milo19
Message par milo19 le Sam 8 Avr 2017 - 14:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui j'ai toujours eu l'air bag d'allumer une fois effacer chez peugeot et revenu 5 jours après ... vendredi chez peugeot même avec la valise aucun défaut abs rien ! c'est compliquer cette histoire.
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Avr 2017 - 6:38
il n'y a pas de défaut sur d'autres postes ? regarde la masse sous le phare avant gauche déjà !
milo19
Message par milo19 le Dim 9 Avr 2017 - 12:37
Je fais comment ?
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Avr 2017 - 13:27
tu regarde si un fil n'est pas coupé ou si elle est bien serrée
milo19
Message par milo19 le Mar 26 Sep 2017 - 18:41
tout bien serrer mais toujours les voyants allumé,j'ai toucher une prise sous la pedale de frein et par miracle c'est l'air bag qui est etteint mais l'abs et frein a main eux reste allumer...faudrais que je trouve la masse sous le siège mais j'arrive pas a le démonter :(
