Problème en cours ! Re: Problème compteur vitesse et les autres aiguilles
Message par Seb00net le Jeu 13 Avr 2017 - 20:33
Et ta batterie ? Elle est comment ?
jacefox01
Coq Inscrit le : 20/01/2017
Message par jacefox01 le Jeu 13 Avr 2017 - 20:35
Elle est bonne bien mise pas abîmer et pleine charge sur la 206 c'est à 12v c'est sa ?
Message par f1.jeanphi le Jeu 13 Avr 2017 - 20:38
quand le moteur tourne, il doit être entre 13v5 et 14v il me semble !
jacefox01
Message par jacefox01 le Jeu 13 Avr 2017 - 20:40
Ok je vérifie sa à ma pause 😊
Message par Seb00net le Jeu 13 Avr 2017 - 20:40
Un peu plus complexe que ça.. Quand le moteur tourne, elle doit afficher environs 14,5V, moteur éteins, elle doit être entre 12,5 et 13V...
Et, pour qu'elle soit bonne, lorsque tu démarres, elle ne doit pas descendre sous les 11V...
Message par Seb00net le Jeu 13 Avr 2017 - 20:41
:hoho: Ah, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'a devancé...
jacefox01
Message par jacefox01 le Jeu 13 Avr 2017 - 21:18
Oui je vous dit sa . Une fois j'avais vérifier après avoir rouler c'était à 13.7 jcrois moteur éteint
Message par f1.jeanphi le Jeu 13 Avr 2017 - 21:33
non Seb tu as complété ma réponse qui était incomplète
Message par Seb00net le Jeu 13 Avr 2017 - 22:14
Cool
jacefox01
Message par jacefox01 le Ven 14 Avr 2017 - 17:15
Je confirme ma batterie est bonne elle a la charge correct entre 13.5 et 14.5 v
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Avr 2017 - 17:17
et au repos ?
jacefox01
Message par jacefox01 le Ven 14 Avr 2017 - 17:18
Entre 12.5 et 13.5
jacefox01
Message par jacefox01 le Ven 14 Avr 2017 - 17:19
Tout est éteint autoradio pas de clé au contact vraiment tout éteint
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Avr 2017 - 17:23
alors je ne sais pas ! le truc c'est que tu n'es pas le premiers à avoir ce problème mais personne n'a donné de retour là dessus !
jacefox01
Message par jacefox01 le Ven 14 Avr 2017 - 17:26
Ouai et depuis samedi dernier rien aucune anomalie. Comme si c'était ma nouvel installation l'avais perturbé j'ai installé un autoradio MEX-N5200BT de 4X 55w et 2 enceinte de 250w et un focal ibus 20 sous mon siège
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Avr 2017 - 17:27
non j'ai pas mal de matos spécial audio aussi et rien de tout ça !
jacefox01
Message par jacefox01 le Ven 14 Avr 2017 - 17:33
On m'a dit que parfois c'est due au vibrations. J'ai des rotules entrain d'avoir du jeu et les routes de ma ville sont vraiment en mauvaise état je me croirait au Dakar bon dans le sud en montagne vous devez avoir pareil mais sa vibre pas mal et moi avec mes rotules et j'ai aucun moyen de savoir si mon train avant est bon ou pas. D'après olive c'est l'arrière qui a encore 2 à 3ans encore ptet. Donc je suis sceptique.
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Avr 2017 - 18:20
peut être que c'est les coupelles d'amortisseurs car les rotules tu aurais les pneus usées n'importe comment, prends le ressort de ton amortisseur à pleine main et secoue, si ça bouge ou si ça fait du bruit, c'est les coupelles d'amortisseurs
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Message par Kitetkat le Ven 14 Avr 2017 - 18:27
Cela ressemble plus à un mauvais contact.
A t-il été déjà démonté ?
Sinon démonter et vérifier que les contacts n'est pas de jeu.
Ou au pire un fil dénudé ou arraché.
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
jacefox01
Message par jacefox01 le Dim 16 Avr 2017 - 22:35
bonsoir les cciste bon j'ai eu ENCORE le probleme du compteur mais 1 fois et juste les kmh je pense que c'est la poussière je vais mettre un nettoyant pour voir.... bon après question est ce que c'est pas du au faite que je cale en première MAIS sans que le moteur s'éteint c'est un phénomène que j'ai jamais vu encore .. bon j'ai pas un bon jeu de pédale mais parfois au démarrage je manque mon démmarage et les voyant sur le compteur font comme si j'avais calé mais j'ai pas calé calé enfin pas besoin de tourné de clé pour repartir comme si j'avais des probleme electrique.....
Message par Seb00net le Lun 17 Avr 2017 - 9:10
Tu as surement un fil qui fait masse en quelque part... Et, ton COM2000 il est comment ? tes clignotants fonctionnent toujours parfaitement bien ? Tes phares aussi ?
Message par Seb00net le Lun 17 Avr 2017 - 9:15
Autrement, je suis pratiquement sûr que ta batterie.... commence à donner des signes de faiblesse...
jacefox01
Message par jacefox01 le Lun 17 Avr 2017 - 10:20
Com2000 fonctionne bien les clignotants fonctionne bien et les phares aussi pour les fils peut être que c'est lancienne installation de sono du gars. Il a des fil dénudées dans le coffre et mais dit que le fusible est enlevé mais bon. Je comprend pas sont installation. ..
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
Message par LaPeche972 le Lun 17 Avr 2017 - 10:35
Si tu comprend pas, enleve cette installation du coffre au compartiment moteur.
Et nettoie tes connecteur de compteur avec un produit approprié
Suspect mais pas coupable
jacefox01
Message par jacefox01 le Lun 17 Avr 2017 - 10:52
Ouaip faut que je fasse sa ... Sinon j'ai mis du nouveau sur mon topic sur l'ancêtre. J'ai peut être trouvé le problème de masse.
Message par Seb00net le Lun 17 Avr 2017 - 11:12
:euh: si c'était l'ancienne installation, se serait encore un vice caché ??? Ca te l'aurait fait dès le départ !!! Retire là, mais je doute fort que ça règle ton problème, pour moi, il est autre...
Regarde si lorsque ton compteur tombe à zéro, le compteurs kilométrique fonctionne toujours... Je veux dire, si ça te le fait en roulant, il faut que tu regardes si les kilomètres continuent à défiler...
