Hurkuff
Cheval Inscrit le : 30/03/2017
Câble auxiliaire
Message par Hurkuff le Mar 11 Avr 2017 - 8:58
Ma question est assez simple, il y à t-il quelqu'un qui ai déjà posé un câble auxiliaire (Jack 3,5) sur autoradio d'origine ? Est-ce possible ? Merci pour les infos !
Je n'ai pas trouvé de post correspondants à ma recherche, si vous pensez que la question à déjà était posée, n’hésitez pas à me rediriger.
Cordialement
Re: Câble auxiliaire
Message par fleche d argent le Mar 11 Avr 2017 - 10:02
il te faudra mettre en place une usb box si ton autoradio le permet pour pouvoir effectuer ce type de raccordement!
Message par pascoual le Mar 11 Avr 2017 - 10:03
Avec mon Parrot branché sur l'autoradio d'origine, j'ai une sortie USB, un jack 3.5 et une sortie Iphone.
Alors il doit bien exister des adaptateurs.
Hurkuff
Message par Hurkuff le Mar 11 Avr 2017 - 10:25
@fleche d argent a écrit:il te faudra mettre en place une usb box si ton autoradio le permet pour pouvoir effectuer ce type de raccordement!
Peux-tu m'en dire plus sur les USB box ? En as-tu une ? mon autoradio est celui d'origine. Je risque de perdre les commande au volant ? (même si ça ne m'importe que peu..)
Hurkuff
Message par Hurkuff le Mar 11 Avr 2017 - 10:26
@pascoual a écrit:Avec mon Parrot branché sur l'autoradio d'origine, j'ai une sortie USB, un jack 3.5 et une sortie Iphone.
Mais ton parrot est relié ou ? sur la face arriere de l'autoradio ? Peux-tu m'en dire plus stp.
" Si Dieu existait, il n'y aurait pas de sous virage ! " ahah
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
Message par LaPeche972 le Mar 11 Avr 2017 - 10:27
Pour les modèles à cassette il y a ça qui existe :
Je sais pas comment c'est foutu les postes d'origine des cc.
Mais comme dit pascoual, il doit bien avoir pour modèle CD ou adaptateur spécial peugeot ou autre bidule
Le progrès ne s'arrête jamais 😉
Suspect mais pas coupable
Message par pascoual le Mar 11 Avr 2017 - 11:32
Oui le Parrot est relié à l'arrière de l'autoradio d'origine par un câble interface fourni. Tu conserves les commandes au volant et l'affichage. Par contre ce que tu écoutes via le parrot est piloté par la télécommande Parrot (bluetooth, usb, kit tel mains libres)
C'est ça
Je te ferai une photo de mon installation si tu veux cet AM.
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 16:48
J'ai branché 1 usb box sur l'autoradio d'origine. Nickel :D xcarlink. Tu as entrées usb carte sd et jack 3.5. Tu peux rajouter 1 ail pode ainsi qu'un micro Bluetooth pour avoir le téléphone sur l'autoradio d'origine. A condition de rester sur le chargeur cd.
Faut activer la fonction du chargeur cd
Si tu passes dans mes terres on peut se croiser et je peux te montrer Wink
6 dossiers de music
Affichage des numéros de dossier
Toujours les commandes au volant :D
Je ne retrouve plus le tuto de montage que j'avais fait :nrv: dans la section rechercher il faut 4 lettres :nrv:
En tout cas ça date de fin janvier début février de mémoire mon installation Wink
jeff2bisca
Buffle Inscrit le : 21/10/2016
Message par jeff2bisca le Mar 11 Avr 2017 - 16:51
Moi je suis trop content du YATOUR que l'ancienne proprio a mis dessus, je me met en bluetooth sur le tel, je rentre et la musique démarre automatique sur l'autoradio d'origine, commande au volant etc le top ! (bon faut avoir de la place pour les mp3 sur le tel !)
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 16:53
J'ai retrouvé le tuto :D
http://www.206cclovers.com/t10018p50-tuto-usb-box-interface-usb-ctapgusb010-sur-rd3-clarion#725694
Avec le tel les mp 3 :hum2: bof ça pompe encore la batterie.
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 16:55
Et ta voisine @jeff2bisca ? Elle a le mp 3 dans sa voiture? :hoho: :rire: :rire:
On se comprend.... Razz :ben1:
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 11 Avr 2017 - 16:58
Une fois le tel connecté l'éclairage est coupé comme en veille donc tu bouffes pas ta batterie et si jamais ça arrive bah tu mets ton chargeur sur la prise allume cigare, sinon c'est le boitier qui fouille les mp3 lorsque tu zappe les morceaux donc le tel n'est allumé qu'une fois (pour activer le bluetooth).
Hurkuff
Message par Hurkuff le Mar 11 Avr 2017 - 17:21
Super pour l'info merci à vous  !
Pour ce qui est de ton installation @seb69 tu l'acheté ou ? Facile d’installation selon ton vécu ?
Et oui, je suis sur Annecy, mais je bouge souvent, sur Lyon entre autre, je ne sais pas de quel coin tu es mais oui, ça serait avec plaisir !
@Jeff2bisca Un Yatour ? Tu peux m'en dire plus ?
Je précise que j'ai un ecran LCD avec l'affichage GPS, je ne sais pas si c'est différent ou non ?
Si vous avez des photos !  Au top !
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 17:43
Tu as les photos de mon installation @Hurkuff dans le post 1 peu plus haut ou ci dessous.
Ça prend 5 min montre en main. Il faut juste que ton autoradio soit déclaré ouvert chargeur cd. Passage chez Peugeot ou quelqu'un qui a 1 valise. Pas encore de mon côté :(
Quand tu veux tu me fais signe.
La semaine prochaine pas dans le coin par contre. Mais ensuite oui.
Je l'ai trouvé sur coin coin pour 40 roros je crois. Il me fallait 1 xcarlink car ma version d'autoradio ne fonctionne pas avec tous les usb box.
Pas de souci avec l'afficheur du gps. Il faut juste faire 6 dossiers (qui correspond aux touches de l'autoradio) mis 99 chansons par dossier. Enfin 1 peu moins. J'ai également le pack jbl aucun souci le son sort nickel Cool
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 17:46
C'est celui ci Wink
https://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm
androiduserdu03
Buffle Inscrit le : 24/11/2016
Message par androiduserdu03 le Mar 11 Avr 2017 - 17:48
Sinon il y en a des moins chers chez aliexpress aussi Wink
206 Cc 1.6l Hdi Sport Pack et 1007 1.6l Essence Sporty Pack Full Options
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 17:54
Yaisse tout à fait @androiduserdu03 cependant attention à la version du clarion si c'est 1 clarion.
mon Clarion RD 3 PU-2471 A(L) est 1 version qui ne prends pas tous les USB Box d'après ce que j'avais pu lire. Seul le xcarlink est compatible avec le 2471 A (L)
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 11 Avr 2017 - 17:55
C'est ça, mais en version bluetooth que j'ai : https://www.youtube.com/watch?v=7J8DCg2CJL8
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 18:05
1 console de 308 se démonte encore plus facilement qu'une 206 :mdr: :mdr:
jeff2bisca
Message par jeff2bisca le Mar 11 Avr 2017 - 18:28
Ah bah je viens de voir que je pouvais mettre une clé usb ou carte SD, je vais tout mettre la dessus :clas:
Message par seb69 le Mar 11 Avr 2017 - 18:43
Toi tu es perturbé par ta voisine..... :ben1: qui ne veut pas de lumière dans le garage :hum:
Laughing :rire:
:jesors3:
Tellement plus pratique sur clé je trouve Wink
