Cheval Inscrit le : 29/07/2012
[Alternateur] Dépose du régulateur sans tout démonter ?
Message par sam007 le Mer 12 Avr 2017 - 11:40
Salut à tous !
petit souci de charge, je soupçonne le régulateur de l'alternateur. et vu le peu de place qu'il y a, j'ai la sensation qu'il va falloir déposer l'alternateur pour y accéder (et ce qui est autour du coup...)
mais... peut-être certains d'entre vous ont déjà réussi a faire la manip sans tout déposer ? et du coup, la solution et les conseils pour faire pareil m’intéressent ! :-)
mon objectif : voir l'état des charbons du régulateur et pouvoir lire la référence du régulateur
ma problématique : éviter de devoir passer plusieurs heures juste pour démonter et remonter, sachant que je ne peux pas immobiliser le véhicule
Ne prenez pas la vie au sérieux... de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant.
LaPeche972
Chien Inscrit le : 10/01/2017
Re: [Alternateur] Dépose du régulateur sans tout démonter ?
Message par LaPeche972 le Mer 12 Avr 2017 - 14:34
A mon avis tu passera plus d'heure à chercher comment démonter ton régulateur sans degarnir que si tu démonté normalement
Dommage c'est comme ça 😓
Suspect mais pas coupable
Message par sam007 le Mer 12 Avr 2017 - 16:23
merci lapeche972. Je viens de voir que tu as as une 2L non mux de 2001 aussi, et que les infos du service box pour la tienne indiquent "ALTERNATEUR CLASSE 8". Tu sais si ça correspond à une référence précise d'alternateur ? ou on est pas plus avancé ?
Message par f1.jeanphi le Mer 12 Avr 2017 - 16:27
j'ai regardé par rapport à ton n° de série et c'est impossible de savoir quel alternateur de quelle marque tu as, il y a une 10 aine de possibilité !
Message par sam007 le Mer 12 Avr 2017 - 16:31
oki merci jean phi !
bon ba y'a plus qu'a attendre ce weekend pour le demonter juste pour savoir le modele, le remonter, et je pourrai intervenir que la semaine suivante...
en attendant, je jongle avec une 2eme batterie chargée, et j'évite de rouler la nuit ^^
ké bordel ^^
LaPeche972
Message par LaPeche972 le Jeu 13 Avr 2017 - 0:07
Effectivement une 10ene de ref
Voici le VALEO :
Et tu vera sur cette photo les autres références, VALEO/BOSCH/MAGNETI/MITSUBISHI et échange standard :
Voilà ce qui t'intéresse je crois, le régulateur N°4:
Par contre, le BOSH est différent :
Voilà !!! Bonne chance 👍
Message par sam007 le Jeu 13 Avr 2017 - 14:39
merci :-)
on va deposer tout ça ce weekend et on verra ^^
Message par fleche d argent le Jeu 13 Avr 2017 - 16:28
tu n'as pas besoin de déposer ton alternateur, prends un petit miroir et tu pourras lire ce qui est noté dessus!
un truc comme ça:
LaPeche972
Message par LaPeche972 le Jeu 13 Avr 2017 - 19:18
Toujour de bonne idées flèche 👍💪🖒
Message par fleche d argent le Jeu 13 Avr 2017 - 22:33
:respect:
