Re: Vidanger son liquide de refroidissement...
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 13:22
@Doudou14 Maintenant que j'y pense, moi aussi je n'avais mis que le premier bidon... Wink
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 13:23
A priori tout à l'air ok :)
Seul :hum: le déclenchement tardif du ventilateur. Mesures prisent à la valise car j'avais 1 doute sur l'afficheur du tableau de bord
97 °c déclenchement du ventilateur
92 °c arrêt du ventilateur.
Par contre j'ai l'impression qu'après 1 arrêt l'aiguille ne monte + en zone rouge comme avant :D donc sûrement en cause le radiateur.
Bon j'attends d'avoir 1 chauffeur disponible pour m'amener rouler....
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 13:32
@seb69 Shocked Shocked Shocked La mienne était presque aussi jaune que la neuve.... (:hoho: Qui en fait était verte.. -35°) Bref, elle était très propre.... Mais le LDR n'était pas très vieux, avec le Gd Stroumph, on l'avait fait il n'y avait pas longtemps...
Pour Odile, il y a de la rouge.... :oops2: Mais, je ne sait pas à quoi ça correspond.... :tanpi:
http://www.206cclovers.com/t18922-a-vendre-206-cc-2-litres-16-surnommee-la-charlotte
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 13:33
@seb69 a écrit:A priori tout à l'air ok :)
Message par fleche d argent le Mer 14 Mar 2018 - 13:35
j'avais enlevé 5l (car remis dans le bidon) et remis environs 6.5l!
pour la purge il faut laisser le ventilo se déclencher 2/3 fois et ensuite soit tu roules un peu soit tu laisses reposée et vérifies ton niveau.
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 13:38
Rose pour le groupe VAG Wink
Jaune pour Renault
Bleu pour Mercedes....
Les couleurs c'est surtout pour distinguer en fonction des constructeurs.
Surtout les voitures de nos jours sont composées de 10 à 12 matières différentes par rapport à nos vieilles sur le circuit de refroidissement. Caoutchouc acier alu etc.... c'est pour ça que chaque constructeur préconise son liquide. Il répond parfaitement au cahier des charges. Il faut que le liquide remplisse son rôle en fonction des différents matériaux qu'il traverse sans pour autant altérer tous les composants.
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 13:51
@seb69 a écrit:Rose pour le groupe VAG Wink
Jaune pour Renault
:good: Ok, merci, je ne savais pas ça... C'est intéressant... :good:
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 14:07
Je ne dis pas que des conneries Razz
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 14 Mar 2018 - 14:25
Nan, t'en fais aussi! :scred2:
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 14:27
@seb69  Non, entre deux bouts de chocolat !!! :rire:
Mais, tu sais, toutes les blagues que tu mets, avec d'autres Cclovers, comme @Ttersu et @20coeur2001, me font beaucoup de bien.... Ca à l'air de rien comme ça, mais parfois, je rigole tout seul devant mon écran.... Ca fait du bien de rire... :good:
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 16:13
@ttersu a écrit:Nan, t'en fais aussi! :scred2:
Pas sur la cc jusqu'à présent :tong:
Le reste bon.... comme nous tous ou presque :rire: :rire:
Voici la différence entre l'ancien d'origine et le nouveau  :scred2:
Sur le nouveau j'ai du ajouter 2 bouchons fournis avec.
J'ai également 1 robinet de purge sur le point bas :)
A changer très simple 1 fois que tout est purgé.
2 vis à enlever au dessus de la calandre.
Les 2 gros tuyaux à retirer
Déclipser le petit tuyau du haut le plus ch!ant j'ai perdu 10 secondes Laughing
Bien penser à reprendre les fixations du haut en caoutchouc qui sont sur l'ancien radiateur et remettre sur le nouveau.
Message par fleche d argent le Mer 14 Mar 2018 - 17:22
Sur le 1.6l c'est facile il y a de la place. Viens faire de même sur le 2l qui plus est sur la mienne avec son plénum de RC!
Tu as juste de quoi laisser un peu de liberté au moteur et encore pas trop sinon ça vient taper dans le radiateur! C'est pour cela que j'ai mis un anti coupe plus dure!
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 17:29
mais tu sais bien @fleche d argent 1 plus petit est plus pratique par moment :scred2: Laughing
Message par fleche d argent le Mer 14 Mar 2018 - 17:31
Il faut surtout faire gaffe ou on met les doigts  :oops2:
Message par Seb00net le Mer 14 Mar 2018 - 17:36
Oh, je sais de quoi tu parles... Je l'avais changé sur ma vieille Choupinette, j'ai finit les doigts ensanglantés.... Mais bon, à par ça, c'est très facile à faire, si on a de la place.... :rire:
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 17:50
Gaffe où on met ces doigts ....???
De la place....????
Des doigts ensanglantés....???
:hum2: :hum:
:jesors: :rire:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 14 Mar 2018 - 18:12
@fleche d argent Fallait pas modifier ton moteur :hoho: . A chaque vidange, je démonte le radiateur en 2min puis je le rince et je le secoue avec de l'eau dedans pour éliminer les dépots.
@seb69 J'ai mis exactement le même LDR que toi, pour la couleur de l'ancien, c'était pareil :slurp:
Après je n'attends pas le déclanchement du ventilateur, je fais la purge, je laisse le moteur monter à 90°c => Ouverture du thermostat, je laisse quelques minutes pour évacuer l'air (Qui doit remonter dans le vase d'expansion ouvert) puis j'arrête. C'est trop long d'attendre les 95°C quand il ne fait pas chaud (Il faut que l'huile chauffe sur ma CC pour que la température monte au dessus de 90°C).
Avant on faisait ça car le ventilateur était commandé par un thermo contact, il fallait vérifier qu'il fonctionnait correctement. Sur nos CC c'est le calculateur qui commande le ventilateur donc si la température est bonne, aucun soucis.
C'est comme le chauffage à mettre sur chaud, c'est complètement inutile car le LDR circule en continu dans le radiateur de chauffage.
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 18:19
@Doudou14 il ne faut pas mégoter sur la qualité des produits qu'on met dans nos cc elles nous le rendent bien Wink
Il ne fait pas chaud chez toi ? Laughing
Par contre tu dis que c'est le calculateur qui pilote le ventilateur?
Message par fleche d argent le Mer 14 Mar 2018 - 22:07
Je n'ai pas de probleme de chauffe malgre ses presque 200000km et toute la cavalerie !
Lors de la derniere vidange de liquide, il etait comme neuf ( il n'etait pas vieux non plus)!
Message par Doudou14 le Mer 14 Mar 2018 - 23:02
@seb69 7°C quand j'ai fais la vidange du LDR :tooth:
Oui c'est le calculateur qui pilote le ventilateur, ca améliore la fiabilité car pas de thermo contact qui se grippe (Beaucoup de voiture sans électronique surchauffait tout d'un coup et paf, c'est le joint de culasse :/)
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 23:04
Il était cra cra le mien. Par contre même pas 5 L
Pourtant j'ai essayé de bien purger :hum:
Et la quantité d'eau que j'ai passé avant qu'elle soit clair Shocked
Message par seb69 le Mer 14 Mar 2018 - 23:06
@Doudou14 ARF moi au soleil genre 20 C Cool
Demain ce sera arrosé Razz
Donc si c'est le calculateur il n'y a rien à faire? Car je trouve que le déclenchement est 1 peu tard pour le ventilo :hum:
Message par fleche d argent le Jeu 15 Mar 2018 - 6:47
C'est peut etre ton afficheur au tdb qui deconne et te donne une mauvaise valeur !
Message par seb69 le Jeu 15 Mar 2018 - 6:55
@fleche d argent a écrit:C'est peut etre ton afficheur au tdb qui deconne et te donne une mauvaise valeur !
Je pensais comme toi Mais :non: car les valeurs que je donne sont prises avec la valise.
L'afficheur est juste et correspond aux valeurs de PP2000
Message par seb69 le Sam 7 Avr 2018 - 11:09
Petit :up:
Depuis presque 1 mois j'ai a peine roulé avec et je voulais voir si le niveau suite au changement du LDR avait baissé.
Pour rappel il me restait pas mal de LDR encore...
@seb69 a écrit: ..../....
Par contre je n'ai mis qu'à peine 5 L pour commencer :hum2:
J'ai fait 1 légère remise à niveau depuis et changé de bidon pour gagner de la place au garage m. Il me reste pile 1 L après remise à niveau ce matin.
Il me semblait que sur le 1.6 L la capacité était de 6.4 L ? :hum2: 1 écart de 2,4 L? En plus j'ai changé le radiateur. Je veux bien qu'il en reste 1 peu dans la pompe à eau et autres mais bon :hum:
J'ai encore 1 bidon tout neuf de 5 L si ça intéresse quelqu'un.
Message par fleche d argent le Sam 7 Avr 2018 - 13:38
J'ai la même chose sur le 2l!
Il n'est jamais possible de tout vidanger!
