milo19
Cheval Inscrit le : 22/10/2012
Contrôle technique
Message par milo19 le Mar 25 Avr 2017 - 13:56
Voici le compte rendu des mesures de mon controle technique, comme vous le savez mes voyants de frein à main et d'ABS restent toujours allumés.
Je voulais donc votre avis sur les mesures, voire s'il faudrait changer quelque chose d'après vous, frein ou autre ...
** Freinage**
Essieu par essieu et roue par roue
AV : 218daN/219daN 218 daN/219daN
AR : 99daN/125daN 99daN/125daN
Déséquilibre avant : 1 % Arrière : 21 % (il m'a dit qu'elle était déséquilibrée à l'AR car elle était restée un an sans rouler mais que cela s’améliorerait en roulant)
Efficacité totale : 55 % Stationnement : 19 %
** Forces verticales **
Essieu AV : 227daN AR : 470daN
** Direction**
Ripage essieu AV : -3,5 m/km
**Pollution**
CO : 0,00 % Acc. : 0,00 % Lamb. : 1.001
** Suspension**
Dissymétrie avant : 0% AR : 3 %
Donc merci de me déchiffrer toutes ces données pour me faire part de vos avis sur l'état de mes freins ou autres car je pensais peut être changer mes freins (plaquettes + disques ventilés) celà en vaut-il la peine ?
Re: Contrôle technique
Message par f1.jeanphi le Mar 25 Avr 2017 - 19:36
aucune idée !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mar 25 Avr 2017 - 20:30
Le frein arrière gauche est limite. Peut-être une petite purge à faire ?
Message par 20coeur2001 le Mar 25 Avr 2017 - 20:47
tes roulements d'essieu AR ! as tu installé les graisseurs :malin: combien de km, tes pneumatiques AR présentent-ils une usure plus prononcée à l'intérieur :malin: ou pas Laughing
milo19
Message par milo19 le Mar 25 Avr 2017 - 20:53
non ras 118000 km je sens que le prob de mes voyants abs et frein a main allumer va être un long dossier (ras a la balise) :scratch:
Message par f1.jeanphi le Mar 25 Avr 2017 - 20:59
"Valise" pas balise :yeuxfermes:
tu as essayé de débrancher et l'inter du frein à main et la sonde de niveau du vase du maitre cylindre ?
milo19
Message par milo19 le Mer 26 Avr 2017 - 12:29
Non je sais pas ou tout cela se situe :euh:
Message par f1.jeanphi le Mer 26 Avr 2017 - 12:59
l'inter du frein à main au pied du frein à main, et l'autre sur le bocal de liquide de frein, ça tu dois savoir où c'est ou alors tu ne te souvient pas de ton code !
