Debrancher auto radio sans le code ?
+6
Grome
jeff2bisca
10 participants
- jeff2biscaCCiste en accélération
Salut tous,
Je dois débrancher mon auto radio d'origine, mais j'ai beau chercher, je n'ai pas les codes d'activation et j'ai donc peur de débrancher tout ça :-(
(C'est pour brancher ma led alarme)
Comment je peux faire ? merci
- April92Admin CClovers
J'ai obtenu le code chez mon concessionnaire Peugeot
Il me semble avoir lu quelque part que cette demande était payante, perso j'ai rien payé
Ok merci April, je vais téléphoner pour savoir si je peux passer ce-soir !
Après en consultant les factures de l'ancienne proprio je vois que la batterie a été changée, donc je me demande comment elle a fait sans les codes auto radio ?
- ouragan13Le Méditérranéen
Pour moi pas de code sur les auto radio d'origine sur nos CC ou 206
- pascoualCCiste suprême
Pour moi pas de code si tu te contentes de remplacer la batterie.
Si tu remplaces ton auto radio par un autre, là il faut le code pour l'appairer avec la voiture.
April ce que tu as obtenu de ton concess. c'est le code pin (4 chiffres), utile pour faire refaire une télécommande. Normalement environ 3€ mais tu as du lui faire un beau sourire
Non non là c'est juste chopper la cosse de l'autoradio pour y insérer les deux fils rouge et noir de la led sur le + Permanent (rouge) et le + après contact (Jaune)
Corrigez moi si j'ai dis une bêtise ! merci !
- GromeCCiste loading...
j'ai débranché et rebranché l'autoradio sans rentrer de code, et il marche bien.
pascoual a écrit:Pour moi pas de code si tu te contentes de remplacer la batterie.
L'autoradio m'a demandé le code 4 chiffres suite au changement de ma batterie,
une fois que j'ai mis le code, il a refonctionné
Autant pour moi ! ça concerne les non mux !
pascoual a écrit:Autant pour moi ! ça concerne les non mux !
Je vois ça a quoi Mux non mux ? sur ma telecommande j'ai deux boutons donc Mux non ?
C'est une vieille dame la mienne !!
Donc Jeff n'aura pas besoin du code puisque le sienne est Mux ?
MUX/non MUX (Multiplexé/non Multiplexé) :
Technologie de communication électronique entre les différents éléments de la voiture
non MUX : chaque système électrique à son propre "chemin" - avant 09/2001
MUX : toutes les infos transitent vie les mêmes câbles (donc moins de câble) - à partir de 09/2001 sur 206cc
Différence "visuelles" :
- clé à un bouton pour les modèles non MUX et deux boutons pour les modèles MUX
- commodos "ronds" sur les modèles MUX
Les modèles MUX bénéficie de l'Ordinateur de Bord (ODB) de série
Ah ouais j'ai l'ODB et la clé 2 boutons (que je deteste comparé à ma vieille 206 à un seul bouton) lol
toutes les 206 cc d'avant octobre 2001 on un code pour l'autoradio, c'est le cas de la CC d'@april92, ensuite toutes les 206 cc d'après octobre 2001 on un autoradio ou il y a le n° de série intégré dedans, donc si vous changez d'autoradio d'origine par un autoradio d'origine il faut entrer le n° de série de votre voiture, par contre le fait de débrancher l'autoradio d'une multiplexée ne demande pas de code
Ok, merci Jeanphi donc c'est juste si tu veux mettre l'autoradio sur une autre CC c'est ça ?
oui si tu veux le monter sur une autre Peugeot ou Citroën il faudra entrer le code
Oui c'est ça ! la tienne est mux (2 boutons sur la clef). Donc pas de code auto radio sauf si tu changes pour un autre poste.
- KitetkatCCiste prisé
Pascoual tu est flou là, si il change d'autoradio pas de besoin de code.
La mienne est de 2003 aussi et j'ai changer le poste mais pas de code à mettre ou alors j'ai pas bien compris.
le code qui est le n° de série des Mux est à mettre si tu prends un autoradio d'origine neuf ou qui était monté sur une autre Peugeot/Citroën
@f1.jeanphi merci ...J'avais pas la bonne réponse à 100% ..je ne savais pas pour les non Mux
@pascoual et aux autres ...le code PIN de nos chères CC est un code numérique sur 4 pas plus pas moins c'est ca?
Moi je n'ai pas la carte peugeot avec ce code dessus ...juste un controle/check list lors d'une révision Peugeot où justement j'ai un code sur 4...qui doit donc etre le code PIN
Ok là j'ai comprisf1.jeanphi a écrit:le code qui est le n° de série des Mux est à mettre si tu prends un autoradio d'origine neuf ou qui était monté sur une autre Peugeot/Citroën
Si je met le rouge de la Led sur le rouge et le noir sur le jaune de l'autoradio ça ne clignote pas
ça fonctionne mais une fois que je met le contact la Led s'éteint (normal), ensuite je coupe le contact et là elle clignote mais très faible et aléatoirement...
@April92 je me souviens que j'avais réglé 5 boules en 2008 maintenant le numéro je le connais par cœur
c'est le docteur à mon ami Régis (moyen mnémotechnique)
