probléme antenne-plafonnier!
+22
cs.sport
edwar
Mary77
blackstarz
gillou85
bluebird1075
Luis
thace
Fanfan
moustic
badboy76
zechrisd
lfeel
Denisdenimes
Joanna
everlink
tavernier
archibourrin
gigi66
26 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- mousticMembre d'honneur
je vois même plus les photos de ton post.... pourtant je vois sur les autres???
envois en mp si tu veux.
- gigi66CCiste présent
c'est vraiment byzare! je te les envoie!!!
pas de souci t'inquiet, je te les envoie!
je les vois sur ton post et pas ici ????
c'est byzare mais le pricipal c'est que tu les vue!
- LuisCCiste loading...
Je viens d'acher une 206 CC, et lors du premier lavage j'avais quelques gouttes qui venait du toit, et qui tombé pile sous le frein a main est ce que ca serait le joint de l'antenne qui serait en cause ou pas ??? ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
- bluebird1075Membre d'honneur
pas obligatoirement le joint d'antenne certaine cc avais ce probleme au joint du toit
passe les a la vaseline et tu verra bien
le plaisir commence la ou s'arrête le diesel à 4000 tours!! en CC et a 10000 en moto
a donc il est possible que ce ne soit pas l'antenne qui soit en cause mais le joint?
Quelqu'un sait comment faire pour demonter le plafonnier sans tout casser ??
pour démonter le plafonnier un petit tournevis plat suffit (il faut voir ou sont les pattes) moi j'ai eu le méme probléme sur ma cc c'était le joint de l'atenne! je les fait changer a peugeot!
ou le joint du toit!!
- gillou85CCiste loading...
gigi66 a écrit:pour démonter le plafonnier un petit tournevis plat suffit (il faut voir ou sont les pattes) moi j'ai eu le méme probléme sur ma cc c'était le joint de l'atenne! je les fait changer a peugeot!
Pas besoin d'aller chez pigeot pour ça !
Tu démontes, tu nettoies, un petit coup de mastic silicone sur les 2 faces du joint et plus de fuites.
L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve, c'est que ça le fatigue !
- blackstarzCCiste présent
J'ai eu le probléme sur ma 106, un coup de silicone transparent et c'est bon..
- Mary77CCiste prisé
Deterrage...
Tout à l'heure j'éteins le contact, tou s'eteint (normal quoi)... Je sors la clé du neiman et là, sapin de Noël!!!!
sur mon tableau de bord le voyant batterie s'allume et s'eteint et l'ODB pareil et plafonnier aussi!!!!
En fait ça se rallumait comme si j'avais mis la clé et tourné juste au 1er cran... (je n'avais que le voyant batterie au tableau de bord qui s'allumait et s'eteignait) sauf que la clé était dans ma main...
Et dès que je remets la clé sans la tourner,en fait je la "pose" juste dans le neiman, hop tout reste éteint de la façon la plus normale..
Jme dis mince s'il faut que je laisse la clé dans le neiman c'est pas tres pratique... Lol! De plus quand je sors de la voiture, je peux la fermer à distance (tjrs en mode sapin de Noël à l'interieur) mais je ne peux pas la réouvrir à distance!
Me suis dit que c'etait ptet le neiman qui etait secoué... Et en bidouillant le plafonnier, bah j'ai vu que c'etait à cause de lui que tout deconne! Un pote m'a dit que j'avais surement de l'humidité à l'interieur et que du coup ca fait deconner 1capteur... Effectivement l'autre jour mon copain a vu une goutte tombé du plafonnier (il pleuvait, tout comme aujourd'hui).
Pensez-vous que c'est ça?
Je pense qu'il faut que je demonte le plafonnier seche l'interieur et que je silicone..
Mais je suis une quiche moi... les joints à siliconer sont comment et où? Y-a-t-il des pieces ou des trucs à verifier en mm temps? (tant que je suis, s c'est demonté...)
D'avance
D'avance
- NoNo64Le Basque
gigi66 a écrit: le plafonier des fois ne s'allume pas, il faut tapoter dessus pour l'allumer de temps en temps, je dois le changer ou il se séchera avec le temps?
merci pour vos réponse
J'ai le même problème de plafonier. mais il ne me semble pas avoir vu de l'eau en sortir. Est-ce que c'est juste un faux contact? Ou alors il prend l'humidité? Quelqu'un sait-il comment le démonter? Il y a t-il un tutorial?
- edwarCCiste timide
Fabrice.L aime ce message
- NoNo64Le Basque
Merci. J'ai démonter le plafonnier, les pattes de connexion, surtout une en fait, étaient très oxydées. Un p'tit coup de papier de verre, j'ai tordu légèrement mes pattes pour qu'elles fassent mieux contact, et apparement ça marche.
- cs.sportCCiste loading...
avec un tournevis tu enlèves le cache en fer avec un petit tournevis, il est juste clippé et derrière tu as l'écrou
- NoNo64Le Basque
Quelques gouttes d'eau tombait de mon plafonnier ce matin. Je vais essayer de démonter. Qu'est ce que je peux mettre? Lubrifiant silicone?
Tu demonte ton plafonnier, tu dévisse l'antenne, nettoie bien le toit et le joint de l'embase d'antenne puis tu fait le tour du trou dans le toit avec un simple silicone, une pâte a joint moteur, une colle a insigne, ou n'importe quel produit du même genre. Ensuite tu repose ton embase sans serrer l'écrou... Juste le présenter et mettre un léger coup de clef. Tu laisse sécher 12h puis tu serre franchement avant de remonter ton plafonnier
rien a ajouterolivier78 a écrit:Tu demonte ton plafonnier, tu dévisse l'antenne, nettoie bien le toit et le joint de l'embase d'antenne puis tu fait le tour du trou dans le toit avec un simple silicone, une pâte a joint moteur, une colle a insigne, ou n'importe quel produit du même genre. Ensuite tu repose ton embase sans serrer l'écrou... Juste le présenter et mettre un léger coup de clef. Tu laisse sécher 12h puis tu serre franchement avant de remonter ton plafonnier
- NoNo64Le Basque
Ça va être dur de laisser sécher 12h, ma CC dors dehors.
Il faut le faire un jour où il ne pleut pas. C'est peut-être juste l'antenne qui est desserrée ?
