Partagez |
 Probleme de capote
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
macgivrer59
Rat Inscrit le : 11/05/2017
MessageSujet: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 19:44
bonsoir a tous
sur ma titine j'ai ouvert le toit cette après midi et impossible tout descend normal mais sa tourne toujours et pas de bip plus aces au leve vitre
je decide de remonter tout sa monte mais impossible d'avoir le bip des que je ne touche plus au bouton un bip en continu et pas acces au vitre
j'enleve la baterie en position ferme pour avoir acces a mes vitre je ferme tout je rentre a la maison
j'ai diagbox
je fais un diag mais je ne comprend pas c'est ma 1ere CC AU SECOUR
merci de vos aides au faite si une personne a des soucis pres de chez moi sachez que j'ai la valise
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 19:49
je relis tout à l'heure mais à la louche un problème avec un contacteur de la coiffe du coffre, ou un câble acier de cassé !
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 19:54
ok pas de soucis j'ai oublier un truc
la c'est ferme toit et vitre
est des que je demarre un bip des que je stop plus de bip
encore merci
ile974
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:03
apparement soit ton tendelet (rideau de coffre) n est pas mis ou ton contacteur qui si apparente ne fonctionne pas
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:16
Non sa c est bon c est par ce que je l est enlever pour y mrttre mon pc
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:24
je pense que c'est un des deux capteurs de la coiffe du coffre "contact malle verrouillé droit et gauche" qui à un problème, tu dois avoir un câble acier de cassé ou de détendu
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:39
Ok si je comprends j'ai soit un capteur de coiffe de coffre ou alors un Cable ou alors les deux là j'ai pas très bien compris par contre
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:49
il y a des câbles en acier qui font fonctionner les crochets en tirant dessus et donc les capteurs Wink
tu vois le cercle rouge, c'est le capteur, au dessus tu vois la douille dorée, c'est le câble en acier, ou câble de vélo si tu préfères
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 20:56
Que dois je ferre donc vérifier le capteur mais comment est le Cable et comment aussi je suis désolé je débute réellement dans les cc
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 21:09
pour le câble, regarde dans la liste des tutos, il y a la procédure pour changer un câble par un câble de vélo si celui ci est coupé, fait des photos on te dira Wink
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 21:13
Ok je vois sa demain merci
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:29
pour infos je ne vois rien de casser en cable
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:33
As tu essayé la manœuvre de détoitage en débranchant le contacteur de la gâche de coffre (je sais plus qui m'a appris ça :hoho: )
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:35
Tu avais bien tiré ton filet avant de détoiter quand même :oops2:
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] toi aussi tu as lu comme mi Laughing ça roule là bas :hat:
macgivrer59
oui quand meme lol
mais normallemant si on le met pas sa bouge pas moi ou mais le moteur ne s'arrete pas et si je lache le bouton sa bip
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:50
:D je sais, je sais ça ressemble à un contacteur de fin de course, bonne nouvelle il n'y en a que 11 sur nos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Ven 12 Mai 2017 - 22:53
oui sa deviens copliquer pour moi
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Sam 13 Mai 2017 - 8:24
niveau crochets de la coiffe du coffre c'est ok, par contre je pense que c'est un de ces deux capteurs qui est grippé, du dégrippant et un coup de brosse à dent puis tester le clic clic sans le démonter, faire pareil au contacteur dans l'aile arrière gauche et surtout si le contacteur de la gâche du coffre n'est pas débranché, le débrancher et ne le rebrancher que quand le toit fonctionnera de nouveau correctement !
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Sam 13 Mai 2017 - 9:37
Je crois avoir trouve c est le contactur de malle a gauche mais je ne sais pas comment l enlever
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Sam 13 Mai 2017 - 13:00
je ne comprend rien je vais devoir laisser comme cela c'est domage le seul truc qui est chiant c'est ce bip bip des que je roule
je n'est pas pour le moment les moyens de la mettre chez peugeot
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Sam 13 Mai 2017 - 14:32
Oui come dis plus au c'etais apres je l'est ouvert pour la valise
Singe Inscrit le : 26/06/2013
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Sam 13 Mai 2017 - 18:57
Peut être que c'est le faisceau côté gauche qui est coupé ?
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017 - 9:49
surtout ne vas pas chez Peugeot si tu n'es pas sûr qu'il y ai un électricien compétant, tu as quoi comme problème sur le capteur dans l'aile arrière gauche ? les bips c'est soit un de la coiffe du coffre qui n'est pas en contact, un coup de dégrippant et de nettoyage, soit un des contacteur au niveau du pare brise. Le contacteur de la gâche du coffre est bien débranché lui ?
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017 - 10:56
Bonjour et merci déjà oui le coffre debranche les 2 de la coiffe a cote des croche nettoyer et j ai la diagbox qui m as noter des truc sue j ai mis ici mais ne sais pas vraiment faire l interpretation
Et pour ce qui est de peugeot pas trop le choix
Probleme de capote
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» probleme ajustage capote
» Probleme reglage capote/coffre
» [e36 325i cab an 94] probleme de capote (Résolu)
» probleme moteur capote 320I E36 DE 1995
» [e36 328ia cabrio] probleme de capote electrique (résolu)
Sauter vers:
