Partagez |
 Probleme de capote
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 10:56
Bonjour et merci déjà oui le coffre debranche les 2 de la coiffe a cote des croche nettoyer et j ai la diagbox qui m as noter des truc sue j ai mis ici mais ne sais pas vraiment faire l interpretation
Et pour ce qui est de peugeot pas trop le choix
Revenir en haut Aller en bas
macgivrer59
Rat Inscrit le : 11/05/2017
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 17:02
Je viens d avoir une idee j ai vu dans le coffre qui il y avez comme de l huile est ce que ce ne serez pas une fuite hydro et si oui comment on le vois merci pour infos ne suis pas avanr demain avec la cc
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 18:09
si tu as le choix, je suis en train d'en réparer une qui sort de chez Peugeot, tout est arraché ou coupé, on use de la colle un peu partout pour réparer, on a même un capteur coupé en deux on ne sais même pas pourquoi, pour le moment le toit fonctionne presque car il nous manque un capteur alors qu'au départ il ne bougeait pas d'un pouce !
devis Peugeot : 3000€ (après qu'ils aient tout arraché !)
devis par moi : entre 100€ et 150€ pour le moment
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 18:21
Pff suis deg j aurez trop aimer etre pres de chez toi
Et au faite qu est ce que tu pence d une fuite hydro possible ou pas
Et pour toi sa serez quoi vu le diag
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:12
le diag je ne sais pas trop quoi te dire, quand j'en fait je ne trouve jamais pareil ! si tu as une fuite hydraulique c'est peut être ton problème oui !
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:29
Oui mais le diag c est pp2000 donc de peugeot
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:36
oui mais je ne connais pas toutes les erreurs du diag, moi aussi j'ai un PP2000
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:46
Bin oui comme moi pff bon demain j regarde l histoire d huile on verras mais le truc c est de savoir si y aurez plus asser d huile est ce que sa ferrez sa ou pas moi je suis plus sur un capteur
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:55
il me faut analyser ta liste pour essayer de t'aiguiller vers ton problème
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 20:58
ah si, efface tous les défauts tu sort et tu relance et tu tentes la manœuvre en version test avec le PP2000, tu verras c'est dans la gestion des ouvrants, là tu vas savoir rapidement où commence le problème, il faut être deux pour aller bien !
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 21:26
Ok grand merci a toi je fais sa demain
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 21:30
vérin de tablette fuyard? Un classique! Wink
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 21:45
Oui j ai vu sur le forum et la mousse et mouille a cette endroit
Mais est ce que cela serez mes sympthome
C est a dire des que j active le bouton
Pas de vitre qui s abese je le fais mois meme avant du coup
Tout ce pass bien j usqu as la fin
Le moteur ne s arrete jamais pas se futue bip
Par contre des bip en continue et pas d accès aux leves vitre donc je debrance la batterie et la remet lla je peux accioner les vitres
Par contre des que je roulle bip bip bip
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:09
Alors, pour faire simple, ton calculateur ne sait plus vraiment ou il en est. C'est pour cela que les vitres ne s'ouvrent pas seules.
Quand les crochets sont déverrouillés, les vitres sont bloquées jusqu'à la fin de la séquence de détoitage ou dès que les crochets de toit sont reverrouillés.
Je pense qu'en plus de ta fuite, il y a une info manquante. ça détoite jusqu'à la fin, coiffe fermée et le moteur ne n'arrête jamais? ou c'est à la refermeture que ça déconne
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:13
Fermeture et ouverture meme galere
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:15
J ai vu un truc bizare les crochet blanc j ai l impression que on arrive pas a les enclancher en possition manuel mais bon c est ma 1ere cc
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:24
crochets blancs, c'est normal en manuel. C'est pour cela qu'il y a des cavaliers de verrouillage.
dans les 2 cas la coiffe (dessus de la malle) se referme correctement?
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:33
Oui en effet désolé je me suis trompé je parlais des petits cavaliers blancs j'ai du mal à les descendre dela position A en position B j'ai l'impression qu'il ne rentre pas réellement et oui la coiffe se ferme bien en position fermée comme en position ouverte les crocher se mettre bien et la sécurité blanche ce mets bien aussi
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:41
alors les cavaliers blancs, c'est un verrouillage d'urgence de la malle. C'est pour fermer la coiffe de la malle en cas de défaillance et de fermeture manuelle. En un mot: TPCPC :D
Ok, alors tu as surement un des 2 capteurs de coiffe qui m***e.
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:45
Donc je revois avec toi pour pas que je me trompe les capteurs de coiffe sont bien ceux dans le mécanisme à côté des crochets c est bien cela
TPCPC ????
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Dim 14 Mai 2017, 22:47
oui c'est ça Wink
TPCPC:
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Lun 15 Mai 2017, 05:45
les crochets blanc toujours vers le haut et il ne faut pas y toucher, tu as un ou deux capteurs de la coiffe du coffre qui ne fonctionne pas, as tu mis du dégrippant sur ses deux capteurs et as tu écouté si en appuyant sur la lamelle si ça fait "clic" ?
si la pompe ne s'arrête pas c'est le K ou E ou les deux !
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Lun 15 Mai 2017, 07:57
Oui j ai bien mis du degripant wd et oui sa fais bien clic et je les est tester au testeur sa bip bien
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Lun 15 Mai 2017, 09:52
bon ce matin
j'ai mis le testeur en position bip sur le contacteur gauche sa bip des que je souleve un peux sa bip plus
pareille pour le gauche
j'ai remis valise et fais comme demander plus haut
''' ah si, efface tous les défauts tu sort et tu relance et tu tentes la manœuvre en version test avec le PP2000, tu verras c'est dans la gestion des ouvrants, là tu vas savoir rapidement où commence le problème, il faut être deux pour aller bien !''
mais je fais afficher les defaux et les effaces mais revient de suite
je fais le test mais sa me demande de fermer le cofrre metre le rideau laisser les vitre en haut mais la le soucis c'est que si je fais sa et que j'actionne le bouton mes vitre ne decende pas et la coiffe s'ouvre donc la déjà un soucis
je met mes dernier truc
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Lun 15 Mai 2017, 10:22
La je sens que je vais laisser tomber on verras sa plus tard quand les finance serons au mieux lol
apres si un membre du forum dans mon coin peux m'aider en fisique lol car moi je baisse les bras lol
bien sur je saurez le dedomager toute peine mrite .........
macgivrer59
MessageSujet: Re: Probleme de capote   Lun 15 Mai 2017, 10:41
je viens de faire la verrif des contacteurs et celui la ne bip pas avec le testeur en bip normal ou pas
par contre je ne le trouve pas
Probleme de capote
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
» probleme ajustage capote
» Probleme reglage capote/coffre
» [e36 325i cab an 94] probleme de capote (Résolu)
» probleme moteur capote 320I E36 DE 1995
» [e36 328ia cabrio] probleme de capote electrique (résolu)
Sauter vers:
