Partagez |
 Toit bloqué
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
eric 30
Singe Inscrit le : 02/09/2015
MessageSujet: Toit bloqué   Jeu 18 Mai 2017 - 18:25
comme vous j'ai un soucis avec mon toit.
La voiture est restée longtemps sans servir et le toit ne veut plus se rétracter.
Quand j'enlève les crochets j'entends le "dong" puis j'appuie sur le bouton et là il ne se passe rien.
j'ai testé les capteurs et quand je teste celui de la tablette qui doit avoir une résistance de 6.8 kohm mon métrix par en butée.
J'ai voulu accéder au capteur mais le cache en plastique tient par 2 vis et un espèce de picot en plastique que je n'arrive pas à enlever et que j'ai peur de casser.
Le fusible est bon et j'ai testé le relais de toit qui est OK.
Je n'ai pas de 12 v qui arrive à mon bouton de commande sur aucun fil.
j'ai fait un cycle ouverture et fermeture manuelle et les les crochets de verrouillage de coffre ne verouille plus.
Voilà si l'un de vous a eu le même soucis et qu'il peut m'aider.
Eric
Revenir en haut Aller en bas
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Jeu 18 Mai 2017 - 18:29
Le cache tien avec les picots en plastique oui
Tu vois le plus petit rond dessus le gros ?
Alors avec un tournevis plat fait le sortir ensuite tu pourras enlever le gros, Rien de plus simple.
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Jeu 18 Mai 2017 - 18:44
alors, comme indiqué au début du forum, première chose à faire, débrancher la gâche du coffre, mais voici les autres choses à faire dites ici :arrow: Note ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sinon c'est où Cabrieres ? loin de Toulouse ?
eric 30
MessageSujet: Test   Sam 20 Mai 2017 - 19:32
après de nouvelles recherches toujours rien.
J'ai testé les capteurs qui me semble correct,mon métrix n'est pas au top vu la taille des prises.
J'ai consulté presque toutes les pannes du forum et n'est pas trouvé de réponse.
Pour récap:
Déverrouillage des crochets j'ai le "dong",mais après plus rien,par contre je ne peux plus bouger les vitres en manuel donc le calculateur prend l'info mais je n'ai pas de bip me signalant un éventuel problème.
-Le relais de toit est ok.
-Le fusible de toit est ok.
-Il y a une fuite légère sur le vérin de tablette.
-J'ai essayé un autre calculateur
-En titillant les câbles,les crochets de la coiffe se sont verrouillés.
Je pense que ça n'a rien à voir mais les rétros électrique ne fonctionne pas.
Le mécanisme de la vitre arrière droite a été changé et je ne me rappelle plus si on a testé le toit après (ça fait plus d'un an),la vitre fonctionne très bien.
Merci pour votre aide.
Pour Jean.Phi,je suis près de Nîmes donc pas à côté de Toulouse mais s'il faut je peux faire le déplacement.
A plus
Eric
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Sam 20 Mai 2017 - 20:26
tu as débranché le capteur de la gâche du coffre ? (le laisser débrancher tant que ton toit ne fonctionne pas !)
tu as vérifié les câbles électrique entre le coffre et la coiffe du coffre ?
tu as le niveau de l'huile hydraulique correct ?
tu n'as pas de fuite au vérin de la tablette ou au vérin droit de la coiffe du coffre ?
tu as le caoutchouc sous la tablette ?
quand tu met le filet, tu entends le clic du capteur ?
sinon oui il te faut te déplacer à Toulouse :hoho:
pour info nous avons réussi à réparer le toit d'une Tangerine qui était passé entre des mains pas du tout expertes dans ce domaine, capteurs arrachés, câble coupés, 1 capteur découpé, du fil de fer pour les faire tenir, une vrai catastrophe et un devis de 3000€ chez le garage, sachant que les pièces neuves ne sont plus dispo, avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous avons réparé le toit après une journée de bataille pour moins de 300€
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Sam 20 Mai 2017 - 22:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: :+1: et pour un ptit' étudiant en plus :good:
eric 30
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Dim 21 Mai 2017 - 0:24
J'ai une fuite au vérin de la tablette (tout le reste est ok) le niveau d'huile dans le réservoir est correct,mais si c'est un problème hydraulique les vitres devraient se baisser.
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Dim 21 Mai 2017 - 6:47
pas forcément car le petit vérin de tablette pousse des contacts d'autorisation d'ouverture des vitres, s'il fuit il risque de ne pas mettre en buté un de ces contacteurs !
c'est le seul vérin démontable pour changement des joints, il te faut regarder au près de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'ils ont un kit dispo pour ça
eric 30
MessageSujet: Verin de tablette   Dim 21 Mai 2017 - 8:39
6h47 un dimanche matin bravo aucun pro ne répond aussi vite :good: .
Comme de toute façon il faut réparer ce vérin ,je vais le faire et je vous tiens au jus.
Merci pour les conseils.
Eric
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Dim 21 Mai 2017 - 9:16
pour le vérin, soit tu vois avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'il en a un soit tu demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'ils peuvent te le réparer
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Dim 21 Mai 2017 - 19:29
par contre tu n'as pas répondu aux questions posées plus haut !
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 8:34
tout a l'air ok mis à part le vérin de tablette qui fuit.
Eric
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 11:28
le contacteur de la gâche du coffre, tu l'as débranché ou pas ?
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 12:48
Yes,
j'ai tout fait comme tu la décrit etmis à part la fuite au vérin de tablette R.A.S.
Est ce que si je passe juste la voiture à la valise chez Peugeot cela fera avancer le schmilblic :D (petit garage à côté de chez moi)
Eric
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 15:34
non pas vraiment car nous n'avons pas toutes les correspondance des erreurs et en plus ils vont te faire payer 70€ sans te donner la liste des erreurs, on va faire autrement, sinon, si tu as le niveau d'huile de bon, toujours laisser le capteur de la gâche de coffre débrancher, je le répète par ce que nous avons eu des cas ou les membres qui ont eu leur toit en panne, rebranchait tout le temps ce capteur qui est très génant pour les tests s'il est branché, lui se rebranche le jour ou ton toit refonctionne et quand on le dit !
regarder que le contacteur du rideau fasse bien clic, vérifier au tester le on/off on=rideau dessus off = sans rideau
regarder que les contacteurs de la coiffe du coffre soit actuellement bien sur on
faire une photo de ces deux capteurs, une photo du caoutchouc sous la tablette, une photo des câbles électriques entre le coffre et le bras gauche de la coiffe du coffre
vérifier la tension des deux câbles acier sur la coiffe du coffre
vérifier le clic des deux contacteur du toit
nettoyer au dégrippant et la brosse à dents le capteur dans l'aile arrière gauche
eric 30
MessageSujet: Les infos   Lun 22 Mai 2017 - 19:27
Niveau d'huile est au dessus du repère (plus ou moins 8mm)
Capteur de gàche débranché
Contacteur de rideau testé ok
Contacteurs de coiffe sur on ok
Les cables de coiffe n'ont pas l'air tendus mais ne sont pas cassé (j'ai tiré dessus)
Contacteurs crochets de toit clic ok
Contacteur aile AR gauche nettoyé
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 19:39
ok, là tout parait bien, tu as un "gong" quand tu ouvres les crochets au niveau du parebrise ?
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 20:33
Oui.... :D mais après :cache:
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 21:09
regarde l'état de tes contacteurs de toit, les câbles électriques sont en bon état sur le bras gauche de la coiffe du coffre ?
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 21:25
Les contacteurs de toit ont l'air en bon état et j'ai controlé le câblage entre la coiffe et le coffre.
J'ai tiré sur chaque câble et je n'ai rien remarqué de suspect.
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 21:28
je sèche un peu là ! :hum:
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Lun 22 Mai 2017 - 22:03
as-tu une photos des trois capteurs sur le coté du support tablette?
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Hier à 18:27
mon téléphone est en charge je vais faire une photo dès qu'il a fini.
J'ai aussi un problème de miroir de rétro dont les réglages ne fonctionne pas
J'ai contrôlé la prise d'alim du bouton de commande et je n'ai pas de 12volt qui arrive comme sur ma commande de toit.
L'ex petit copain de ma fille a changé le rétro droit et la custode ar droite.
Est ce qu'il ne faut pas faire une manip avec la valise quand on fait des changements de pièce (pour un reset des défaut par exemple).
l'an dernier le bouton des commandes des vitres est tombé en panne (vitre en bas forcément) et j'ai bataillé en faisant des ponts pour les refermer.
J'ai fait ça vite fait,est ce que je n'aurai pas foutu le bordel dans le calculateur.
j'ai mis à jour mon profil avec le numéro de série de la voiture...
On va trouver....
MessageSujet: Re: Toit bloqué   Hier à 19:30
ben voilà on y arrive ! démonte la commande des vitres et fait une photo de côté de a commande quand elle est démonté, je parie que c'est ta panne !
les rétro ne sont pas branché sur le BSI, et il n'y a aucune manip à faire lorsque l'on change un rétro ou un mécanisme de custode !
eric 30
MessageSujet: Toit bloqué   Hier à 20:56
Bonsoir Jean-Phi,
ce serait trop simple...J'ai eu la même idée et j'ai bien le bon module de commande des vitres avec la partie en plastique marron.
Quand j'enlève les crochets je ne peux plus commander mes vitres c'est le fonctionnement normal mais la commande de toit n'engendre aucune réaction.
Toit bloqué
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» :Toit bloqué!
» Problémes en tous genres de mécanisme du toit...!!. soluce P.9
» Toit bloqué et bip bip bip non stop
» Toit bloqué, plus de BIP quand j'enlève les deux crochets
» Vitres et toit bloqués
Sauter vers:
