Tan95
Buffle Inscrit le : 29/08/2012
Plaquettes de frein. Manque support metallique et vis d'étrier
Message par Tan95 le Dim 21 Mai 2017 - 15:08
J'ai acheté des plaquettes de freins Bosch mais ils ne fournissent ni les vis d'étrier, ni les supports metallique.
Dois-je obligatoirement les changer ?
De plus, une fois que le piston est repoussé, dois je obligatoirement purger le liquide de frein alors que cela déjà été fait il y a 4 mois ? Si non, peut être faut-il le faire seulement si l'on doit rajouter du liquide de frein ? Merci
Re: Plaquettes de frein. Manque support metallique et vis d'étrier
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Mai 2017 - 18:04
non pas besoin de changer ces pièces là, un peu de Loctite rouge ou bleu sur les vis d'étrier c'est tout !
pas besoin de purger normalement, par contre rodage des plaquettes sur 50 kms au moins et le freinage ne serra efficace que dans 300 kms environ
Tan95
Message par Tan95 le Jeu 8 Juin 2017 - 23:20
@f1.jeanphi Merci pour ta réponse. Mon niveau de liquide de frein est au maximum car un garagiste m'a déja purger le liquide. Donc quand je vais repousser les pistons, le liquide risque de déborder et pour éviter cela, est il bien que j'en retire un peu avec une seringue en espérant qu'il n'y aura pas de bulles d'air qui va rentrer.
Au cas où je devrais en compléter en versant du produit, cela va mettre des bulles d'air ?
J'ai vu sur autodata que pour serrer les vis des supports d'étriers à l'avant, il fallait les serrer à 120nm. c'est autant que les roues. C'est possible ça ? Je pense que autodata donne les couples fiables
Merci à l'avance pour toutes tes réponses
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Message par Kitetkat le Ven 9 Juin 2017 - 0:05
Tu peux faire comme j'ai fais.
Tu laisse fermé et tu pousses tes pistons comme cela.
C'est pas plus dur mais fait le avec les vielles plaquettes.
Et quand tu va pomper surtout juste un tiers de la pédale doit être enfoncée à chaque pompage.
C'est très simple à faire. Il faut juste prendre son temps.
Par contre si tu rajoutes du liquide c'est le liquide que tu rajoute donc pas d'air.
De toute façon tu ajoutes si besoin et tu refermes avant de pomper au cas ou.
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Objet 3D pour nos cc
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
Message par fleche d argent le Ven 9 Juin 2017 - 6:40
Tu n'as pas l'air tres à l'aise pour toucher toucher aux freins, c'est un organe de sécurité !
N'as tu personnes pour t'aider?
Sinon, oui tu peux enlever un peu de liquide mais tu doit toujours avoir au minimum la moitié du bocal de rempli sinon tu cours à la catastrophe !
Au moment ou tu remettra du liquide, tu y va doucement et pas besoin de purge car tu n'auras pas fais rentrer d'air dans le circuit!
Je le répète, les freins c'est grave, parfois demander un coup de mains, au moins pour s'assurer de ne pas faire de bêtises, c'est une bonne idée !
axel78540
The Wooki
The Wooki
Buffle Inscrit le : 18/09/2014
Message par axel78540 le Ven 9 Juin 2017 - 8:21
si tu es vraiment pas sur de ton coup, contact olivier78 il pourra te donner de précieux conseils sur comment faire voir même, si tu es très gentil avec lui :hoho: il t'aidera à le faire :hoho:
Kitetkat
Message par Kitetkat le Ven 9 Juin 2017 - 8:43
@axel78540 a écrit:si tu es vraiment pas sur de ton coup, contact olivier78 il pourra te donner de précieux conseils sur comment faire voir même, si tu es très gentil avec lui :hoho: il t'aidera à le faire :hoho:
De la façon dont tu parles, cela peut prêter à confusion :tooth:
Promo forum 2017
axel78540
The Wooki
The Wooki
Message par axel78540 le Ven 9 Juin 2017 - 8:50
ça prête toujours à confusion :hoho:
Tan95
Message par Tan95 le Lun 19 Juin 2017 - 21:03
@fleche d argent Non, je n'ai personne pour m'aider. Ceci dit. J'ai vu pas mal de vidéos, donc je me sens capable de le faire. Je pose juste des questions pour les petits détails pour être sûr
Message par f1.jeanphi le Lun 19 Juin 2017 - 21:05
pour l'avant il y a un kit à 26€ je crois pour changer les guides d'étriers, par contre si tu n'as pas certaines clés tu ne pourras rien faire !
Tan95
Message par Tan95 le Lun 19 Juin 2017 - 21:07
@fleche d argent Tu dis que je dois toujours avoir un minimum de liquide. tu parles après avoir "pomper" sur la pédale ?
Tu pompes une fois que tu as fait les 2 côtés ?
Tan95
Message par Tan95 le Lun 19 Juin 2017 - 21:17
@f1.jeanphi J'ai acheté les guides sur yakarouler et j'ai toutes les clés qu'il me faut :
démonte pneu taille 17, clé 13, embout torx 30 et 55, Clé dynamométrique, coffret repousse piston, brosse métallique pour nettoyer le moyeu et étrier
Message par f1.jeanphi le Lun 19 Juin 2017 - 21:19
ah c'est bien, il n'y a plus qu'à alors Wink
Tan95
Message par Tan95 le Lun 19 Juin 2017 - 21:24
@f1.jeanphi Je sais que souvent je pose des questions de débutants mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire :-) Je visualise beaucoup de vidéos différentes sur youtube :-)
Message par fleche d argent le Mar 20 Juin 2017 - 7:29
@Tan95 a écrit:@fleche d argent Tu dis que je dois toujours avoir un minimum de liquide. tu parles après avoir "pomper" sur la pédale ?
Tout le temps avoir du liquide dans le bocal pour ne pas faire rentrer de l'air dans le circuit.
Tu pompes et tu regardes.
