Starlite
Ceinture de sécurité avant gauche
Message par Starlite le Jeu 25 Mai 2017 - 22:57
Hello,
...Ma ceinture avant gauche a rendu l'âme... Impossible de sortir la titine (avec le temps qu'il fait ça fait râler)
Pièce démontée (autant que possible vu le truc), impossible de voir ce qui ne va pas.
Des astuces, avant d'en acheter une autre ?
Merci de votre aide.
Re: Ceinture de sécurité avant gauche
Message par seb69 le Jeu 25 Mai 2017 - 22:59
Euh :hum2: c'est dire rendu l'âme ?
Elle ne se bloque plus dans le fermoir?
Elle ne se déroule plus?
Elle ne se détache plus?
Starlite
Message par Starlite le Jeu 25 Mai 2017 - 23:07
Impossible de la mettre ; même en y allant à petits coups secs, une dizaine de centimètres de ceinture sort. Si l'on insiste, la ceinture se bloque.
Message par seb69 le Jeu 25 Mai 2017 - 23:30
Ok blocage donc elle ne se déroule plus.
Pour y accéder il faut démonter le panneau. Faut enlever la banquette arrière. 2 écrous de 10 mm très simple à faire qui sont sous la banquette devant.
Ensuite à voir la ceinture. Peut être pas grand chose. 1 corps étranger ou 1 petite partie qui a bougé.
Starlite
Message par Starlite le Jeu 25 Mai 2017 - 23:39
Déjà fait cet aprem... Rien à faire, ça ne fonctionne pas, je vais devoir aller en acheter une demain je crois.
Par contre, les fameux boulons sous la banquette sont faciles à enlever, mais pas ceux qui se trouvent sous les sièges arrière
Message par seb69 le Jeu 25 Mai 2017 - 23:42
En casse ça se trouve Wink
Sinon chez slugauto ils doivent en avoir Wink
Starlite
Message par Starlite le Jeu 25 Mai 2017 - 23:44
Oui j'en ai vu... Mais je dois partir ce week-end et j'ai absolument besoin de cette ceinture...
Bref on va regarder de nouveau (on sait jamais), et sinon, ben... direction le moins cher.
Merci de ton aide :-)
Message par seb69 le Jeu 25 Mai 2017 - 23:52
Ben pas fait grand chose Laughing
Il faut la tirer bien droite et tout doucement. 1 peu de silicone dessus dessous peut aider également. Sinon c'est la bille qui est à l'intérieur qui est sortie
Au moment du démontage faire 1 nœud pour ne pas qu'elle s'enroule complètement.
Faire attention au système pyrotechnique. Normalement faut débrancher la batterie et attendre ~ 20 min pour y toucher. Comme 1 air bag. Être sur de la provenance de la ceinture.
Starlite
Message par Starlite le Ven 26 Mai 2017 - 0:10
On a pas testé le silicone, juste du WD 40...
Pour la pyrotechnie, j'étais venue voir ici avant, donc je le savais ; mais le bricolo de la maison n'a pas attendu 20 mn :D
Pour la bille, je l'ai aperçue sur le côté, mais impossible de savoir si c'est sa place normale...
Message par seb69 le Ven 26 Mai 2017 - 0:24
Wd 40 trop gras. Éventuellement pour le mécanisme et encore.
Le silicone est à appliqué SUR les 2 faces de la ceinture
Message par f1.jeanphi le Ven 26 Mai 2017 - 8:58
parfois c'est juste la position du bloc ceinture qui est trop incliné, met la ceinture de derrière à la place, il y a une différence mais peut être qu'elle se montent en provisoire, pour le problème de pyrotechnie, il n'y en a pas sur les 206 cc et ce système est sur la fixation centrale
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 26 Mai 2017 - 10:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[...] pour le problème de pyrotechnie, il n'y en a pas sur les 206 cc et ce système est sur la fixation centrale
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Si il y'en a sur les enrouleurs avant ?
Message par seb69 le Ven 26 Mai 2017 - 10:28
A priori d'après le service box les enrouleurs sont pyrotechnique :hum:
Message par f1.jeanphi le Ven 26 Mai 2017 - 11:11
ah bon, pas souvenance qu'il y ai une prise sur les ceintures !
Starlite
Message par Starlite le Sam 27 Mai 2017 - 10:28
Oui, il y a de la pyrotechnie sur les enrouleurs avant !!
Bobb42
Cheval Inscrit le : 22/02/2017
Message par Bobb42 le Lun 19 Juin 2017 - 20:32
Bonsoir à tous savez vous on lon pourrai trouver le mécanisme ceinture avant gauche le miens
Ma lâcher encore une galère merci pour vos réponse 😉
Message par f1.jeanphi le Lun 19 Juin 2017 - 20:37
Message par fleche d argent le Lun 19 Juin 2017 - 20:37
Essais slug sinon en casse !
Bobb42
Message par Bobb42 le Lun 19 Juin 2017 - 20:41
Oki merci flèche jvai aller voir Sa
Message par f1.jeanphi le Lun 19 Juin 2017 - 20:42
:scratch: et ma propo non
Message par fleche d argent le Lun 19 Juin 2017 - 20:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::scratch: et ma propo non
:oops2: :jesors2:
Message par f1.jeanphi le Lun 19 Juin 2017 - 20:46
:tooth:
Bobb42
Message par Bobb42 le Lun 19 Juin 2017 - 20:48
Jai u un beug désolé
Olivier 78 ? En aurai
Message par fleche d argent le Lun 19 Juin 2017 - 20:50
:jap:
Bobb42
Message par Bobb42 le Lun 19 Juin 2017 - 20:51
Sa m'arrangerai sa
