Mickael063
Problème redemarrage
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 9:57
Bonjour tous le monde,
Je viens de changé l'embrayage de ma voiture (2.0 16s de 2001), hier après avoir tous remonté impossible de la redémarrer. Tous ce qui est électrique marche, aucun voyant suspect ne s'allume quand je met le contact. La voiture est resté 3 semaines sans batterie et je pense que je vais devoir la passé à la valise. Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème, si une réinitialisation du BSI pouvais y faire quelque chose ou si les prises OBD pouvaient m'aider. Merci.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Problème redemarrage
Message par ttersu le Sam 27 Mai 2017 - 10:04
question facile, je l'ai fait moi quand j'ai changé le mien...Tu as bien rebranché la tresse de masse....?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 27 Mai 2017 - 10:05
Arf, et tu n'as pas précisé...Le démarreur tourne ou pas?
Mickael063
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 10:10
Oui le démarreur tourne, elle veut démarrer mais.... non
Et je viens de passé deux heures à revérifier que tout était bien branché.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 27 Mai 2017 - 10:11
elle commence à tousser ou alors ECG plat?
Mickael063
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 10:17
Elle tousse plus que bien, il y a de l'essence qui arrive,il doit manqué l'allumage aux bougies, c'est pour sa que je pense à un problème électronique qui le bloque.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 27 Mai 2017 - 10:19
change ta bobine...
Mickael063
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 10:25
Je pense pas que ce soit la bobine, elle marchait très bien avant que je débranche la batterie.
Message par fleche d argent le Sam 27 Mai 2017 - 10:28
Capteur pmh sur la boite, il est propre et en bon état ?
Mickael063
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 10:32
J'ai nettoyé et passé du nettoyant contact sur toute les prises que j'ai remonté.
Message par fleche d argent le Sam 27 Mai 2017 - 10:34
Les prises ok mais le capteur en lui même ?
Si il ne founit pas la bonne info tu ne demarreras jamais!
Mickael063
Message par Mickael063 le Sam 27 Mai 2017 - 10:40
Je vais le démonte et vérifié sa, merci.
Message par f1.jeanphi le Dim 28 Mai 2017 - 10:16
vérifie la masse aussi entre la boite et la carrosserie !
Mickael063
Message par Mickael063 le Mer 31 Mai 2017 - 10:49
Sa y es problème trouvé, c'es la prise du capteur PMH qui est défectueuse, j'ai trouvé un faisceau moteur d'occasion, j'attend de le recevoir pour tester, en espérant qu'il n'y avait que ça. Merci de m'avoir aidé.
Message par fleche d argent le Mer 31 Mai 2017 - 10:53
:clap
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 31 Mai 2017 - 12:25
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 31 Mai 2017 - 12:27
Il existe des prises de réparation chez Peugeot Wink
Mickael063
Message par Mickael063 le Mer 31 Mai 2017 - 19:50
Ha mince, j'ai fais au plus vite, je pars en vacance le week-end prochain. Mais c'est gentil je serais pour la prochaine fois merci.
