francois06
Cochon Inscrit le : 15/04/2017
Changement du bsi
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 13:49
bonjour , j'ai trouver des traces d'oxidation sur le bsi ,je pense que la voiture a ete imergee .je vouderai savoir si un bsi de 2l 16 v se monte sur une1.6 16v
cordialement
Re: Changement du bsi
Message par f1.jeanphi le Sam 10 Juin 2017 - 13:57
non, il te faut le BSI, le calculateur Moteur, l'antidémarrage, une valise pour entrer tes paramètres et changer le n° de série, si ta voiture fonctionne bien ne change rien, un BSI chez Peugeot c'est 1500€
francois06
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 15:13
merci , mais non probleme quand je met le contact les vitres descendent toutes seul :scratch:
Message par f1.jeanphi le Sam 10 Juin 2017 - 15:54
rien à voir avec le BSI, les vitres sont gérées par le calculateur du toit mais ton problème vient de la commande je pense, l'as tu changée ? est elle noire et marron cette commande de vitre ? ton toit fonctionne t'il normalement ?
commande de vitres 206 cc noire et marron
commande de vitre 206 3/5 portes et SW toute noire et incompatible 206cc
francois06
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 17:31
merci pour l'info je l'ai demonter et mis du nettoyant contact toujour pareil :hum:
francois06
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 18:41
voila le cœur du bsi
Message par Homy le Sam 10 Juin 2017 - 18:56
Cracra le Bsi :scred:
francois06
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 19:24
oui ,je pense que la voiture a ete inondee
Message par fleche d argent le Sam 10 Juin 2017 - 21:24
Ah oui quand même :affraid:
francois06
Message par francois06 le Sam 10 Juin 2017 - 21:40
:snif:
Message par fleche d argent le Dim 11 Juin 2017 - 10:05
Essaie de nettoyer avec du nettoyant contact et une brosse à dents
Message par f1.jeanphi le Dim 11 Juin 2017 - 10:10
les vitres ne sont pas gérées directement par le BSI, si tu veux changer le BSI il te faut un kit complet, BSI, calculateur moteur, capteur anti démarrage, le tout compatible avec la version du faisceau électrique que tu as, la valise Peugeot pour tout programmer et mettre le bon n° de série et quelqu'un qui connais tout ça !
francois06
Message par francois06 le Dim 11 Juin 2017 - 10:30
merci pour vos conseils je vais essayer
cordialement
Message par f1.jeanphi le Dim 11 Juin 2017 - 10:34
si tu n'as pas de valise n'y de kit complet tu ne peux rien faire, avant de tout changer, changes ta commande de vitres par une noire/marron bien sur pour être sûr que le problème ne vienne pas de là !
francois06
Message par francois06 le Dim 9 Juil 2017 - 19:55
bonsoir a tous ,ce probleme la a ete resolu
merci a tous cordialement :good:
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Juil 2017 - 20:00
c'était quoi la panne ? comment as tu résolu le problème ?
francois06
Message par francois06 le Dim 9 Juil 2017 - 21:18
ben changer le bsi ,calculateur de toit et les boutons de leves vitres
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Juil 2017 - 21:42
ok, soudage d'eprom sur le BSI ?
francois06
Message par francois06 le Dim 9 Juil 2017 - 21:47
oui moins couteux
