Partagez |
 Voiture qui s eteint toute seule
AuteurMessage
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
MessageSujet: Voiture qui s eteint toute seule   Ven 16 Juin 2017 - 15:34
Bonjour tout le monde
Ce midi en rentrant du boulot, ma voiture s est éteinte toute seule. Je roulais en deuxième environ a 30 40km/h. J ai coupé et remis le contact. Aucun problème pour redémarrer. Si quelqu'un a une idée du coupable ^^. Le pap est changée, tout les filtres, bobines, bougies ... La batterie a 2ans et demi et l alternateur d origine. Y a 5-6 mois, elle s'est déjà éteinte a l arrêt quand le moteur était bien chaud.
Je met sp98 total donc je pense pas que ça vienne de la déjà
Merci d avance.
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Voiture qui s eteint toute seule   Ven 16 Juin 2017 - 16:51
vérifie ton câble de masse de la batterie entre la batterie et la boite de vitesse puis entre la boite et la carrosserie sous la boite de la batterie.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» capote qui s'ouvre toute seule
» voiture accelere toute seule
» Voiture qui s'arrête toute seule
» Probleme de voiture qui s'arrete et qui se met en warning toute seule
» Batterie qui se décharge toute seule ?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes 206cc :: Problèmes-
Sauter vers:
