je voudrais fumer le phare anti-brouillard arriére le plus noir possible sans pour autant qu'il perde de sa fonction anti-brouillard! comment faire? ensuite je voudrais enlever les logos Peugeot et 206cc a l'ariére de ma voiture! comment puis-je faire sans massacrer la peinture! merci bien
Pour retirer tes logos j'ai lu quelque part que tu peux passer un petit coup de seche cheveux afin de ramolir la colle ensuite tu passe du fil dentaire derriere celui pour le decoller et nettoyer l'excedant avec de la bombe anti goudron et/ou de l'ESSENCE F ou du WHITE SPIRIT et normalement pas une trace et pas une rayure. Et tu peux meme finir par un petit coup de polish
Je confirme tes dire : bien chauffer au sèche cheveux et glisser une carte de fidélité derrière . Attention pas de CB car elle peu se déformer en poussant la colle et en chauffant . Puis après un peu d'huile de coude et du dissolvant
Il faut tout d'abord les demonter et bien les nettoyer ( acetone ...) pour pas qu'il ne reste de poussiere
Ensuite il existe des bombes de peinture (speciale pour teindre les phares comme "Delta Mics" teinte plus vernis) que l'on peut trouver assez facilement (norauto ... )
Ensuite tu appliques plusieurs couches sur ton feux suivant l'effet voulu Donc tu passes rapidement une couche (attention au coulure...), tu laisses sécher 5 minutes entre chaques couches... Et bien prendre son temps
"Mais attention pour les teintes en NOIR, restez très sobre. Dès que le feu commence à être sombre, arrêtez-vous, des la 3eme voir 4 eme couche sinon il devient vite carrément noir et empêche une diffusion acceptable de la lumière, surtout de jour quand vous freinez, et risquez d'avoir des petits problemes pour le controle technique car c'est normalement interdit."
ok ok et d'aprés toi il vaut mieux changer directement le phare anti-brouillard arriére ou teinté ce méme feu?? (niveau esthétique et niveau lumiéres) merci pour tes messages!
Sujet: Re: feux anti-brouillard et logos arriéres! Mar 4 Aoû 2009 - 16:01
tu peux aussi utiliser de l' acétone quand tu as fini ton désiglage.
c' est ce que j' ai utilisé à la place du white et je trouve que ça dégraisse plus.
gigi66 CCiste présent
Sujet: Re: feux anti-brouillard et logos arriéres! Mar 4 Aoû 2009 - 19:36
ok ok merci beaucoup pour tout! bon sinon d'aprés vous au niveau de l'ésthétique et tout quel sont vos avis? avec ou sans sigles??
