Ceinture de sécurité avant gauche
+3
Starlite
7 participants
- StarliteCCiste "le p'tit nouveau"
Hello,
...Ma ceinture avant gauche a rendu l'âme... Impossible de sortir la titine (avec le temps qu'il fait ça fait râler)
Pièce démontée (autant que possible vu le truc), impossible de voir ce qui ne va pas.
Des astuces, avant d'en acheter une autre ?
Merci de votre aide.
Euh c'est dire rendu l'âme ?
Elle ne se bloque plus dans le fermoir?
Elle ne se déroule plus?
Elle ne se détache plus?
Impossible de la mettre ; même en y allant à petits coups secs, une dizaine de centimètres de ceinture sort. Si l'on insiste, la ceinture se bloque.
Ok blocage donc elle ne se déroule plus.
Pour y accéder il faut démonter le panneau. Faut enlever la banquette arrière. 2 écrous de 10 mm très simple à faire qui sont sous la banquette devant.
Ensuite à voir la ceinture. Peut être pas grand chose. 1 corps étranger ou 1 petite partie qui a bougé.
Déjà fait cet aprem... Rien à faire, ça ne fonctionne pas, je vais devoir aller en acheter une demain je crois.
Par contre, les fameux boulons sous la banquette sont faciles à enlever, mais pas ceux qui se trouvent sous les sièges arrière
En casse ça se trouve
Sinon chez slugauto ils doivent en avoir
Oui j'en ai vu... Mais je dois partir ce week-end et j'ai absolument besoin de cette ceinture...
Bref on va regarder de nouveau (on sait jamais), et sinon, ben... direction le moins cher.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Ben pas fait grand chose
Il faut la tirer bien droite et tout doucement. 1 peu de silicone dessus dessous peut aider également. Sinon c'est la bille qui est à l'intérieur qui est sortie
Au moment du démontage faire 1 nœud pour ne pas qu'elle s'enroule complètement.
Faire attention au système pyrotechnique. Normalement faut débrancher la batterie et attendre ~ 20 min pour y toucher. Comme 1 air bag. Être sur de la provenance de la ceinture.
On a pas testé le silicone, juste du WD 40...
Pour la pyrotechnie, j'étais venue voir ici avant, donc je le savais ; mais le bricolo de la maison n'a pas attendu 20 mn
Pour la bille, je l'ai aperçue sur le côté, mais impossible de savoir si c'est sa place normale...
Wd 40 trop gras. Éventuellement pour le mécanisme et encore.
Le silicone est à appliqué SUR les 2 faces de la ceinture
parfois c'est juste la position du bloc ceinture qui est trop incliné, met la ceinture de derrière à la place, il y a une différence mais peut être qu'elle se montent en provisoire, pour le problème de pyrotechnie, il n'y en a pas sur les 206 cc et ce système est sur la fixation centrale
A priori d'après le service box les enrouleurs sont pyrotechnique
ah bon, pas souvenance qu'il y ai une prise sur les ceintures !
Oui, il y a de la pyrotechnie sur les enrouleurs avant !!
- Bobb42CCiste présent
Bonsoir à tous savez vous on lon pourrai trouver le mécanisme ceinture avant gauche le miens
Ma lâcher encore une galère merci pour vos réponse 😉
Essais slug sinon en casse !
Oki merci flèche jvai aller voir Sa
et ma propo non
f1.jeanphi a écrit: et ma propo non
Jai u un beug désolé
Olivier 78 ? En aurai
Sa m'arrangerai sa
