Paucarre
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Cheval Inscrit le : 22/06/2017
Problème pour trouver des pièces détachées
Message par Paucarre le Mer 28 Juin 2017 - 11:56
Mon problème est que chez le lion, je ne trouve plus les nicros-contact de toit !!!
Il s'agît du contacteur sur volet arrière gauche ref. 6888. (à vérifier)
En tout cas c'est le repère E sur la photo F1.Jeanphi.
Savez vous où je peux en trouver,
D'avance merci,
Belle journée,
Michel.
Kitetkat
Chat Inscrit le : 08/07/2016
Re: Problème pour trouver des pièces détachées
Message par Kitetkat le Mer 28 Juin 2017 - 16:23
Conrad et autre sur le net il faut juste qu'il soit étanche donc IP67 ou IP68
Listing tarifs de pièces pour 206 CC
Objet 3D pour nos cc
Promo forum 2017
Photo de famille VN2017
Photo de famille VN2016
Message par f1.jeanphi le Mer 28 Juin 2017 - 17:06
sujet déplacé dans la bonne section
@Kitetkat :good:
Paucarre
CCiste fantome
Message par Paucarre le Jeu 29 Juin 2017 - 6:50
Merci pour l'info Kitetkat, mais quelle ref Pour avoir ce microcontact ?
Il y a des petits picots de centrage / fixation sur ce switch comment le trouver parmis les pages ?
D.avance merci,
Très belle journée,
Michel.
Kitetkat
Message par Kitetkat le Jeu 29 Juin 2017 - 7:59
ça tu t'en fiche, colle le, car les picots ne vont peut être pas être au même niveau si ton micro capteur est plus cour ou plus long. Mais tu peux aussi mettre des vis et écrous si cela passe.
La REF, j'en ai pas mais faut chercher ce qui se rapproche au mieux de celui qui est à changer.
Sinon tu as ici -> http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/8486320/
ou
là -> http://fr.farnell.com/cherry/udc1c-c3lc/microcommutateur-lever/dp/1180025?MER=sy-me-pd-mi-alte
et encore
ça -> http://www.conrad.fr/ce/fr/product/704564/Microrupteur-Cherry-Switches-DC1C-C3LB-250-VAC-6-A-1-x-OnOn-IP67-momentan-1-pcs?ref=list
Visiblement Conrad le moins cher :)
Promo forum 2017
Paucarre
CCiste fantome
Message par Paucarre le Jeu 29 Juin 2017 - 21:51
Nickel,merci....
madandbee
Chèvre Inscrit le : 18/06/2017
Message par madandbee le Sam 1 Juil 2017 - 17:27
Bonsoir quelqu un aurait une aide photo pour le branchement ? J ai le meme soucis que toi mais j j'ai les 2 côté a changer. Commande passée chez conrad par contre aucun pico dessus.merci
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Juil 2017 - 18:02
Kitetkat
Message par Kitetkat le Sam 1 Juil 2017 - 18:25
Mets des vis + écrous et c'est ok, sinon de la colle
Promo forum 2017
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 9:30
Ok donc la ou les cables ont ete sectionner j ai juste a rebrancher les nouveaux switch.? Pas besoin de commutateurs ?
Kitetkat
Message par Kitetkat le Dim 2 Juil 2017 - 14:02
Comprends pas la question, soit plus précis
Promo forum 2017
Message par f1.jeanphi le Dim 2 Juil 2017 - 14:05
fais une photo de ton problème @madandbee car là j'ai l'impression que tu pars loin alors que tu n'as que les câbles acier de cassés !
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 16:34
Non non mes cables acier vont tres bien. J ai juste a remettre des capteurs .les cables electriques ont été coupé et le capteur d origine enlevé. J essayerai de vous faire une photo .
Message par f1.jeanphi le Dim 2 Juil 2017 - 16:40
ah ok alors oui il te faut les remplacer !
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 16:57
donc voila sur cette photo je n ai plus le capteur mais deux cables noirs electrique qui pendent
donc j ai commandé ces switch
mais au moment de ma commande on me recommande ca !!alors je dois les mettre ou pas
je suis desolé si j ai du mal a me faire comprendre mais je suis une fille qui essai de bidouiller ma voiture parceque mon garagiste habituel ne veux pas se mouillé la dedans pffff
Kitetkat
Message par Kitetkat le Dim 2 Juil 2017 - 17:13
Juste le capteur rien d'autre
Et tu regarde les contacts du plan
Toi c'est le "20" et le "3" qui te concerne, d'après les photos
Promo forum 2017
Message par f1.jeanphi le Dim 2 Juil 2017 - 17:15
sur la première photo, demande à @olivier78 il doit avoir ça avec le câble de raccordement car c'est rare d'en voir hs, pour le 2eme le micro ira bien en plus il y a deux petits trou qui peuvent tomber en face des trous existant sur la CC pour le centrage, il faut juste qu'il correspondent à celui d'origine, il doit quand il est appuyé être sur On et lâché sur Off
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 17:21
@Kitetkat ca y est tu m a perdue lol et oui oui j ai juste les capteur a changer
@f1.jeanphi j ai contacter olivier mais il n en a plus.je vais faire un systeme de chintage pour mes cables on verra si sa fonctionne comme ca sinon j irai a la recherche du saint graal dans les casse auto
Message par f1.jeanphi le Dim 2 Juil 2017 - 17:25
celui du filet ta première photo, il doit l'avoir, tu lui avait demandé ceux de la coiffe du coffre pas celui là !
Kitetkat
Message par Kitetkat le Dim 2 Juil 2017 - 17:27
Alors juste le capteur et c'est bon
Promo forum 2017
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 17:28
@f1.jeanphi non non celui la c est bon. j ai vraiment qu les capteur de la photo du bas
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 17:30
@Kitetkat et @f1.jeanphi merci pour votre aide .j ai plus qu a attendre la livraison et je vous dirais si j y suis arrivé.merci encore
Kitetkat
Message par Kitetkat le Dim 2 Juil 2017 - 17:39
Trouver moins cher -> http://fr.rs-online.com/web/p/products/8486326/
Mais dispo qu'à partir du 10 juillet
Promo forum 2017
madandbee
Message par madandbee le Dim 2 Juil 2017 - 22:45
@Kitetkat merci mais la commande est déjà passée.21 euro avec les frais de port si ca peut ressusciter ma titine.je suis plus a ca prêt. Lol
Message par f1.jeanphi le Lun 3 Juil 2017 - 3:48
elle n'est pas morte ta CC, juste en convalescence Wink
