kawa13
Dragon Inscrit le : 15/02/2016
Problème en cours ! Ma cc ne veut rouler qu en cabriolet !! sinon elle bip en continue !
Message par kawa13 le Sam 1 Juil 2017 - 17:47
je m explique ... je commence la procédure pour décapoter et les vitres ne descendent pas mais tout le reste fonctionne !
donc ensuite je baisse mes vitres . et tout va bien! en cabriolet ...
mais si je veux rouler toit fermé je suis obligé d ouvrir les vitres pour éviter le bip!
qui n apparait qu en roulant !!
j ai regardé brievement et  je n ai pas trouvé la solution içi...
merci d avance si vous pouvez m aider !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Problème en cours ! Re: Ma cc ne veut rouler qu en cabriolet !! sinon elle bip en continue !
Message par Doudou14 le Sam 1 Juil 2017 - 18:37
Etrange, on dirait que le calculateur est déréglé. Essaye de débrancher la batterie (Ferme les vitres avant) pendant 15 min et voit ce que ça donne.
kawa13
Message par kawa13 le Sam 1 Juil 2017 - 19:29
Je viens d essayer ta procédure. Rien n a changé...
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Juil 2017 - 19:34
il me semble que j'ai déjà eu ce cas mais je ne sais pas te dire comment le résoudre pour tes vitres, par contre pour le bip c'est un des capteurs de la coiffe du coffre ou comme tu as un problème de vitres c'est peut être un des capteurs de la baie de pare brise, un coup de dégrippant avec une brosse à dent léger pour ne rien casser et peut être que tu retrouveras tout de fonctionnel !
excusez-moi si je ne réponds pas à tout ceux qui m'envoie des MP, j'en reçois tellement que ce n'est pas possible, 600 MP en 3 mois !
kawa13
Message par kawa13 le Sam 1 Juil 2017 - 19:50
Et bien finalement j ai essayé en refaisant totalement la procédure de decapotage.les vitres ne s ouvrent toujours pas automatiquement mais ce n est pas grave.... Mais au moins je n ai plus de bip !!! Je te tiens au courant si ça recommence !!! Décidément elles aiment bien s exprimer ces petites autos..... Merci encore
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Juil 2017 - 19:53
ok, je vais essayer de me souvenir du problème des vitres qui ne descendent pas, il me semble que c'est quand on a réparé la CC de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut être que lui ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] s'en souviennent !
Message par pascoual le Sam 1 Juil 2017 - 20:12
Capteur de la baie de pare brise et capteurs de la tablette ce sont les seuls que nous avons touchés.
Je pense pour celui du pare brise qui doit être lié à la vitesse du véhicule.
kawa13
Message par kawa13 le Sam 1 Juil 2017 - 20:52
C'est vrai que j ai nettoyer grossièrement les capteurs du pare brise....Je ne sais pas si cela viens de çà....
Message par f1.jeanphi le Sam 1 Juil 2017 - 21:16
alors démonte les caches latéraux du pare brise et fait un nettoyage dessus, on avait aussi touché les capteurs des crochets de la coiffe du coffre qui étaient mal collés
kawa13
Message par kawa13 le Mar 11 Juil 2017 - 17:30
De retour.... Je viens de faire 400 km avec le bip continu du toit... La cc étant chargée a bloc et le vtt monté sur la malle arrière... Je ne me suis pas senti de tout redefaire....j ai mis le son plus fort.... Lol 😁 Mais maintenant j aimerais bien résoudre le problème de façon définitive ! Alors si je decapote et je roule pas de sonnerie... Si je referme et je roule pas de sonnerie ! Mais par contre si je démarre et roule direct avec le toit fermé... Et bien ça sonne en continue ! Sauf si j arrete de roulé !!! Elle est hanté cette voiture !!!! Votre avis? Bon j admet... Étant en vacances et biensur sans trousse a outils...j ai rien démonté.....
Message par f1.jeanphi le Mar 11 Juil 2017 - 18:18
capteurs au niveau du pare brise qui doivent avoir besoin de dégripper !
kawa13
Message par kawa13 le Dim 23 Juil 2017 - 3:16
voila ...j ai donc démonté la capteur gauche de pare brise incriminé et je l ai dégrippé! ( je pense que c est celui la car j ai un bip que je n avais pas dès l ouverture du crochet ) je pensais avoir résolu le problème car tout fonctionné! mais très rapidement le bip infernal est revenu ! j ai meme essayer de le déconnecter simplement d un coté mais plus ou moins rapidement le bip revient ! je pense donc qu il faut le changer et j aimerai savoir si je dois passer obligatoirement par Peugeot et quel en est le tarif ! merci d avance !
Message par fleche d argent le Dim 23 Juil 2017 - 8:56
Pour les capteurs de pare brise il existe un tuto pour leurs reglage, sert t 'en pour les remplacer !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
kawa13
Message par kawa13 le Lun 24 Juil 2017 - 22:06
pour l instant je n ai pas trouvé la solution a mon problème(malgré l étude du tuto ...) ...c est un soucis aléatoire...j ai l impression que c est surtout a froid que le bip revient ou lors d un choc...mais en tout les cas jamais lorsque le toit est ouvert ! j ai meme essayer de contourner le problème en déconnectant les 2 capteurs de pare brise! mais dans ce cas plus rien ne fonctionne ! et j ai cru voir que ce fameux capteur n 1 vaut dans les 100 euros ! et sans etre certain que ce soit lui qui est défaillant !
Message par f1.jeanphi le Lun 24 Juil 2017 - 22:13
c'est un des capteurs du parebrise qui déconne !
durdav27
Serpent Inscrit le : 01/07/2017
Message par durdav27 le Mar 25 Juil 2017 - 12:47
bonjour
j'ai eu a peu prés le même soucis, les vitres ne descender pas quand on voulais décapoter et après toujours des bips et en faite c'était un fils du capteur de fermeture de male arrière gauche qui était sectionner dans le faisceau .
Bonne journée
Message par f1.jeanphi le Mar 25 Juil 2017 - 18:39
je ne suis pas sûr car ça ne le lui fait que quand il a le toit fermé, d'où ma déduction que c'est un des capteur du pare brise qui est le fautif !
Message par ttersu le Mar 25 Juil 2017 - 21:00
plus qu'un capteur, l'actuateur qui est en train de casser...
kawa13
Message par kawa13 le Mar 25 Juil 2017 - 21:11
et... c est grave ? je ne connais pas cette pièce... en tous cas galère... et pas évident de trouver la solution...
kawa13
Message par kawa13 le Sam 29 Juil 2017 - 14:32
je ne m en sort pas avec ce bip permanent ...qui disparait dès le toit ouvert ! et donc ...je me pose une question...comme tout fonctionne bien... ( et quand j aurais remonté mon pot...je vous tiens au courant d ailleurs aussi bientot a ce sujet )
ne serait il pas possible de déconnecter le système du bip ? et si oui comment?
Message par ttersu le Dim 30 Juil 2017 - 8:57
non...
Regarde tes capteurs de baie de pare-brise si l'un d'entre eux n'est pas cassé.
kawa13
Message par kawa13 le Lun 31 Juil 2017 - 11:16
je passerai dès que possible chez un électricien auto pour résoudre mon soucis de capteurs... en attendant j ai trouvé la solution pour rouler toit fermé sans bip !
j ai enlevé le fusible de la planche de bord numéro 7!
bon c est sur 2 soucis... plus de vitres électriques... et le remettre pour ouvrir le toit !
mais ça dépanne pour l instant...
Message par ttersu le Lun 31 Juil 2017 - 14:04
J'ai fait un sujet exhaustif sur mes soucis de toit qui est dans les soluces. Il y a une photo de mon actuateur cassé qui m'interdisait l'ouverture du toit. La même pièce, cassée différemment peut faire biper toit fermé.
kawa13
Message par kawa13 le Lun 31 Juil 2017 - 15:43
Ok. Je regarderai ce soir. Merci en tout cas ! J aimerais bien trouver la solution....
