gastonlechat
Cheval Inscrit le : 20/02/2017
Ralenti instable après allumage clim
Message par gastonlechat le Dim 9 Juil 2017 - 10:34
Bonjour à tous.
Encore un problème   :felix:
J'ai écumé le forum et je n'ai pas trouvé ma panne même si quelques posts me donnent une idée.
Question: moteur allumé sans clim pas de souçaille ralenti normal
Allumage clim : moteur (il ) boîte ,régime monte et descend puis moteur cale. :cry2:
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Va-t-elle finir sous la tronçonneuse ? :disq2:
Merci de venir à mon aide
Re: Ralenti instable après allumage clim
Message par pascoual le Dim 9 Juil 2017 - 10:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour à tous.
La cc ne va peut être pas finir sous la tronçonneuse, mais le compresseur de clim. c'est possible !
Tu avais des soucis avec la clim. avant ? recharge récente ?
gastonlechat
Message par gastonlechat le Dim 9 Juil 2017 - 10:54
Fil coupé à la ventilation qui ne fonctionnait plus, réparé et depuis ralenti.
Qu'en penses-tu ?
Message par pascoual le Dim 9 Juil 2017 - 11:03
Je pense à un élément de la clim. ou de la ventilation qui grippe.
Normalement quand tu mets la clim. en marche, le ralenti augmente pour compenser la charge supplémentaire demandée. Si la charge demandée est trop importante, cela ne suffit pas et il cale.
C'est ce qui semble se passer. Tu mets en route la clim. - augmentation du ralenti - puis cale.
Peut être ton moteur de ventilation que tu viens de rebrancher est-il grippé ? (ce qui expliquerait que le fil ait été coupé !) ou le compresseur de clim. si il est resté longtemps sans gaz. (c'est le gaz qui sert de lubrifiant).
gastonlechat
Message par gastonlechat le Dim 9 Juil 2017 - 11:29
J'opterai pour le ventilo :je viens d'aller reéssayer et paf le fusible qui pète :strange: :snif:
Message par pascoual le Dim 9 Juil 2017 - 11:31
Oui ça doit être ça !
