tedbadger0547
Serpent Inscrit le : 26/06/2017
Résistance pulseur ventilation avec clim auto
Message par tedbadger0547 le Mer 12 Juil 2017 - 20:35
J'ai un soucis sur ma CC, la ventilation ne fonctionne que sur position 4 et moitié du 4 ainsi que très faiblement sur 3 et demi. à 3 le pulseur se stop. J'en conclus suite à mes recherches sur le forum que la résistance du pulseur est à changer. d'après les infos que j'ai recueilli cette résistance doit se situer dans la gaine de ventilation, position recyclage activée, non loin du pulseur. Hors il n'en est rien, donc ma question est : où se trouve la resistance du pulseur sur mon modèle ?
Merci d'avance
tedbadger0547
Re: Résistance pulseur ventilation avec clim auto
Message par tedbadger0547 le Mer 12 Juil 2017 - 20:45
y en a pas sur les clim auto c'est ça ? :hum: :hum: :hoho: :hoho:
tedbadger0547
Message par tedbadger0547 le Mer 12 Juil 2017 - 21:34
J'ai vérifié le fusible F40 du pulseur, il est OK
Message par f1.jeanphi le Mer 12 Juil 2017 - 21:53
si il y a en un mais pour le chopper il faut être souple !
Message par 20coeur2001 le Mer 12 Juil 2017 - 21:59
Je confirme sur ma clim auto j'avais fait changer le pulseur après 13 ans de bons et loyaux services :clas: par contre je ne sais pas si mon garagiste faisait des assouplissements à l'époque :hoho:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Jeu 13 Juil 2017 - 10:48
Salut
Il faut mettre la ventilation sur recyclage d'air (Sans mettre le pulseur en route). Ensuite tu t'allonge sur le sol coté passager et sous la boite à gant, il y'aura un trou et à l'intérieur il y'a la boite à résistance.
Photo ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon courage :hoho:
tedbadger0547
Message par tedbadger0547 le Jeu 13 Juil 2017 - 16:13
hello,
justement non la gaine de ventilo est vide, il n'y a rien dedans
tedbadger0547
Message par tedbadger0547 le Jeu 13 Juil 2017 - 16:16
j'ai lu ça quelque part "Sur clim auto ce sont un ou des des semi-conducteurs: des tansistors de puissance qui font la variation de vitesse du moteur .
Suivant les modèles de Peugeot ils sont soit intégrés au pulseur; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [...] ulseur.jpg
Soit sur une plaquette en alu-radiateur. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [...] sistor.jpg"
Message par Doudou14 le Jeu 13 Juil 2017 - 19:43
Ah oui exact, j'étais pas bien réveillé. C'est le pulseur qu'il faut changer :/
tedbadger0547
Message par tedbadger0547 le Lun 17 Juil 2017 - 19:27
ok merci Wink
