dom_24
Votre avis SVP sur comment réparer l'assise du siège conducteur RG
Message par dom_24 le Ven 4 Aoû 2017 - 10:21
Le siège conducteur en cuir est déchiré au niveau de l'assise.
Savez-vous s'il est possible de réparer ?
On peut coller le morceau ?
Merci de votre aide et bonne journée,
Dom.
Re: Votre avis SVP sur comment réparer l'assise du siège conducteur RG
Message par pascoual le Ven 4 Aoû 2017 - 10:56
Pour effectuer un collage le plus propre possible:
Placer un morceau d'intissé sous le cuir, le faire dépasser de 2cm des côtés de la déchirure et appliquer la colle sur l'intissé et sur le cuir. Mettre les deux surfaces en contact en essayant. Coller le cuir bord à bord (si possible) puis exercer une pression manuellement ou avec un poids pendant environ 15 minutes.
Il faut utiliser une colle spéciale cuir de chez Colour lock par exemple.
dom_24
Message par dom_24 le Ven 4 Aoû 2017 - 17:49
Merci pour ta réponse. Je vais essayer de trouver du tissu intissé et de la colle et je vais faire ça
