Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Problème d'embrayage
Message par ttersu le Lun 21 Mai 2018 - 22:07
euh...30€ pour débrancher le câble coté pédale et rebrancher le neuf à la place? Il n'y a que moi que ça choque 30 balles les 5 minutes?
Donc, si je compte bien, Bandit, tu me dois 100€ pour l'opération de samedi! :mdr:
Message par f1.jeanphi le Lun 21 Mai 2018 - 22:38
:hoho:
bandit60
Singe Inscrit le : 19/08/2017
Message par bandit60 le Mar 22 Mai 2018 - 22:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:euh...30€ pour débrancher le câble coté pédale et rebrancher le neuf à la place? Il n'y a que moi que ça choque 30 balles les 5 minutes?
Exact :lolmdr:
bandit60
Message par bandit60 le Mar 22 Mai 2018 - 22:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:pourquoi ils ne veulent pas le faire, ça prends 2 mn boite par terre !
J'ai pas beaucoup d'explication hormis qu'il ne touche pas à la bv, après je me suis peut mal expliqué auprès du garage, mais j'étais venu avec les plans du servicebox. Après sur les plans je visualise mal ce qu'il doivent démonter pour changer ce joint.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 22 Mai 2018 - 22:38
Retournes-y et profites-en pour leur faire sauter la ligne du montage de câble. Sérieux, c'est abuser de facturer ça quand on tombe la boite...On est obliger de le démonter à moitié...Le temps passé après, c'est cadeau!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mer 23 Mai 2018 - 8:02
pour le joint de commande de boite y'a juste une goupille à tomber pour y avoir accès une fois la boite par terre donc oui deux inute et c'est fait
d’ailleurs cette goupille avec le temps s'use et donne du jeu au sélecteur de vitesse, donc ua passage soit remettre une goupille neuve, ou tarauder en 8x125 et mettre une vis
Message par f1.jeanphi le Mer 23 Mai 2018 - 8:22
merci pour l'info ça fait un moment que je cherche d'où vient le jeu latéral
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mer 23 Mai 2018 - 16:16
pas de quoi :good:
bandit60
Message par bandit60 le Jeu 24 Mai 2018 - 13:38
Après discussion, il font le changement du joint de la bv, et me font une petite remise, donc je m'en tire pour 640€ le tout.
Pour les 31€ de changement du câble embrayage, c'est le forfait remisé car il y a la pose du kit d'embrayage, sans c'était le double.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Jeu 24 Mai 2018 - 14:25
Ça me rappelle l'histoire d'un garagiste qui me facturait un forfait dépose repose pour les plaquettes et un pour les disques...
C'est bien tous des escrocs...
C'est 10 minutes maxi le changement de câble, tu as vu toi-même... Sachant qu'il faut le démonter à moitié pour enlever la boite, il reste 2"30 pour le déclipser de la pédale....c'est du vol...
bandit60
Message par bandit60 le Jeu 24 Mai 2018 - 14:46
ça correspond à 1/2 heure. Je sais que tu avais pas mis /- 20 minutes, mais je ne vais pas me battre pour 30€, je préfères qu'ils fassent le boulot proprement.
Pour info, j'ai été voir un autre garagiste, et là c'est 200€ de + en fin de devis Shocked
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Jeu 24 Mai 2018 - 16:53
oui le devis est honnête car en effet j'en ai déjà vu pour des amis avec la même motorisation beaucoup plus cher avant de passer chez moi ou c'était bien entendu bien bien moins cher entre ami
Message par f1.jeanphi le Jeu 24 Mai 2018 - 18:48
le prix est raisonnable
bandit60
Message par bandit60 le Ven 1 Juin 2018 - 18:38
Titine revenue !!
Petite photo de l'embrayage qui avait 100834 kms
Il est fatigué :papy: , et mérite d'être mis au repos.
Message par f1.jeanphi le Ven 1 Juin 2018 - 19:20
Ah oui très fatigué !
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 1 Juin 2018 - 21:13
Wé, il a morflé, les rivets sont marqués...
bandit60
Message par bandit60 le Ven 1 Juin 2018 - 21:29
Heureusement que mon câble à fait des siennes et que vous m'avez dit que souvent après l'embrayage venait à faire, sinon je n'aurai changer que le câble.
Merci à vous Wink
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Ven 1 Juin 2018 - 21:40
Ben quand le câble craque, c'est que le rattrapage auto est au bout...Et de fait, c'est que l'embrayage est usé jusqu'à la limite..
