Willynet
Barillet coffre
Message par Willynet le Sam 16 Sep 2017 - 23:04
Bonsoir à tous,
Malgré toutes mes recherches je n'arrive pas à trouver la solution.
En ouvrant le coffre, le barillet est resté accroché à la clé. Je l'ai ré-enfilé dans le trou, Et le coffre s'est bien ouvert plusieurs fois d'affilée, mais en tournant la clé le barillet reste régulièrement accroché à la clé.
Je n'arrive pas à trouver de schéma de la serrure. J'en ai une deuxième à disposition si besoin si on peut intervertir les barillets.
Support de serrure HS? Vous pensez que je peux intervenir les barillets en remplaçant la serrure?
Merci de votre aide
Re: Barillet coffre
Message par fleche d argent le Sam 16 Sep 2017 - 23:06
Tu n'auras plus la même cle si tu changes ton barillet ?
Willynet
Re: Barillet coffre
Message par Willynet le Sam 16 Sep 2017 - 23:25
Malheureusement je ne peux pas faire de photos dans l'immédiat mais le barillet fonctionne bien. J'ai l'impression que c'est un problème d'attache entre la serrure et le barillet. Mais je n'arrive pas à retirer le barillet (dont je n'ai pas la clé) de ma serrure en rabe pour vérifier...
Re: Barillet coffre
Message par seb69 le Dim 17 Sep 2017 - 5:18
As tu essayé de lubrifier avec de l'huile au graphite spécial serrure ? (Huile noire)
Willynet
Re: Barillet coffre
Message par Willynet le Dim 17 Sep 2017 - 9:36
Euhhh pourquoi lubrifier? Mon problème c'est que barillet se détache. Si je lubrifie ça va sortir encore plus facilement Laughing
Re: Barillet coffre
Message par seb69 le Dim 17 Sep 2017 - 9:51
Ah pardon pas tout suivi désolé :rougit2:
Re: Barillet coffre
Message par 20coeur2001 le Dim 17 Sep 2017 - 10:49
L'idée de lubrifier n'était pas si bête que ça, en effet lorsque tu as renfilé ton barillet avec la clef dessus dans son logement je pense que les 2 ergots du fond ne se sont pas bien clipsés derrière la gorge après le 1/4 de tour donc ton problème persistera. Attention toutefois de ne pas retirer la clef lorsque le barillet est sorti :hoho:
Willynet
Re: Barillet coffre
Message par Willynet le Dim 17 Sep 2017 - 18:00
Il y a donc un moyen de séparer le barillet et la serrure?
Re: Barillet coffre
Message par f1.jeanphi le Dim 17 Sep 2017 - 19:44
je n'ai trouvé que ça...
Re: Barillet coffre
Message par 20coeur2001 le Lun 18 Sep 2017 - 21:12
Et moi je n'ai pas trouvé la :photo: du délit
Willynet
Re: Barillet coffre
Message par Willynet le Mar 19 Sep 2017 - 21:42
du coup je vais tenter des trucs pour les séparer, et je vous ferai des photos !!! :sourcil:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Barillet coffre
Message par ttersu le Mar 19 Sep 2017 - 21:52
Normalement, il y a un un système de retenue comme un clips qui rend le barillet solidaire du canon. Regarde sur ton barillet démonté si tu le vois.
Willynet
Re: Barillet coffre
Message par Willynet le Jeu 28 Sep 2017 - 21:41
Bon problème résolu!!! En fait, l’ancien proprio avait du changer le barillet car le fameux petit clip n’etait Pas mis du bon côté du cylindre. Il m’aira Fallu 1 bonne heure pour comprendre mais ça y’est Ça tient! Et au cas où j’ai fais une photo !!!
Re: Barillet coffre
Message par fleche d argent le Jeu 28 Sep 2017 - 23:47
Cool, une réparation a 0€ alors?
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Re: Barillet coffre
Message par Doudou14 le Ven 29 Sep 2017 - 10:02
Re: Barillet coffre
