Ghost26
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Problème de toit ouvrant
Message par Ghost26 le Sam 7 Oct 2017 - 18:30
Bonjour à vous tous, comme souvent sur la 206 cc, j’ai un soucie de toit ouvrant qui ne fonctionne plus. . C’ est la voiture de ma femme , grâce au forum j’ ai Réussi à le refermer mais elle bip en permanence. Le coffre est je pense bien fixer.
En attendant de réparer j’aimerais savoir si je peux débrancher quelques choses pour arrêter le bip .
Merci d’avance de vos réponses.
J’arrive pas à trouvé sur le forum
milo19
Cheval Inscrit le : 22/10/2012
Re: Problème de toit ouvrant
Message par milo19 le Dim 8 Oct 2017 - 15:07
Le bip vient certainement du capteur de toit coté arrière gauche,soit tu le nettoie soit il est mort et tu le change,cela m'est arriver il y a pas longtemps.
Ghost26
CCiste fantome
Message par Ghost26 le Dim 8 Oct 2017 - 16:18
Bon franchement je trouve pas la panne du toit, par contre mon épouse travail demain. Et il y a toujours ce bip bip en permanence, donc j’ ai fini par Débrancher la broche rouge sur écu. Du coup plus le bip mais plus de vitres électrique non plus. Hormis ça est-ce qu’il y a un risque de rouler comme ça?.. Quel autre fonction de la broche rouge ?
Merci d’ Pour vos réponses .
Message par 20coeur2001 le Dim 8 Oct 2017 - 18:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est joli vers les Baronnies provençales mais ça fait un peu loin de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par pascoual le Dim 8 Oct 2017 - 20:51
Est ce que tu avais débranché le capteur de la gâche du coffre comme préalable à toute recherche de panne de toit ?
Message par 20coeur2001 le Dim 8 Oct 2017 - 21:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourquoi tu parles comme un enquêteur du BEA là :hoho:
Message par f1.jeanphi le Lun 9 Oct 2017 - 5:32
par ce que le premier truc à faire c'est débrancher le capteur de la gâche du coffre et le laisser débranché tant que la panne n'est pas trouvée !
par contre ce serait bien que tu complètes ton profil car pour donner une aide sans connaitre un minimum ta CC ce n'est pas pratique, suivant les version il y a des changements !
Message par 20coeur2001 le Lun 9 Oct 2017 - 23:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] là tu parle comme un toubib :tooth:
