maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Tutoriel [TUTO] Vidange moteur 206 2L0 S16
Message par maxludger le Mer 18 Oct 2017 - 18:31
TUTO vidéo trouvé sur Yoututube (mieux que des photos)
Difficulté : *****
Temps : 30 min ou 45 min.
Outils :
- Douille de 21 ou carré de 10
- Bac de récupération d'huile ou autre (7L ou plus)
- Clé à filtre (griffe ou sangle) (https://www.amazon.fr/Mannesmann-M00237-Cl%C3%A9-filtre-huile/dp/B002OL2LK0 j'ai pris ça c'est top)
- Joint cuivre de bouchon de vidange 14mm intérieur 21mm extérieur (ref. CORTECO 402129S)
- Huile 5W40 ou autre si vous préferez 10w40 ou 5w30 (J'ai pris de la 5w40 MOBIL)
- Filtre à huile (ref. PURFLUX LS867B)
- Des chiffons, papier...
- Nettoyant frein
- Des gants
- Option : Clé dynamo pour resserrer le bouchon de vidange à 25 n.m (Petite phobie de serrer trop fort :tooth:)
Vidange a effectuer environ tout les 15000 km ou tout les ans.
Petit truc :
Faite chauffer 5 - 10 min en roulant ça suffit. Pas besoin d'avoir l'huile à 90° sinon attention brûlure :hoho:
Avant de serrer le nouveau filtre, bien nettoyer le support et serrer le filtre à huile à la main pas à la clé.
Le bouchon de vidange doit être serrer modérément pas comme un boeuf. Serrage à 25 N.m pour ceux qui ont une clé dynamo. Un petit coup de nettoyant frein pour enlever les coulures de l'ancienne huile.
Lors du remplissage, mettre 4L au début. Vous démarrez le moteur pendant 1 min pour que le filtre se remplisse (n'accélérer pas et vérifier sous la voiture si il n'y a pas de fuite). Refaite l'appoint, au total j'ai mis 4.25 L environ.
Petite vidéo qui illustre bien la vidange du 2.0 S16.
On oublie pas d'aller à la déchetterie jeter les déchets et voila. Vous êtes tranquille pour 1 an ou 15000 km.
Merci à la personne qui a fait la vidéo, elle m'a bien aidé :clas:
Tutoriel Re: [TUTO] Vidange moteur 206 2L0 S16
Message par seb69 le Mer 18 Oct 2017 - 18:38
:good: mais je crois que ça existait déjà. A voir pour fusionner sinon. Bien de le faire moteur chaud l'huile s'écoule mieux Wink
maxludger
Message par maxludger le Mer 18 Oct 2017 - 19:05
J'ai pas trouver de tuto existant c'est pour ça que j'ai posté le sujet. Moteur chaud oui mais 5 ou 10min suffit amplement. Le carter c'est vider en peu de temps pour moi et l'huile était chaude, je confirme pour en avoir eu sur les doigts :tooth:
Tzzzuuuu
Chien Inscrit le : 16/10/2017
Message par Tzzzuuuu le Jeu 19 Oct 2017 - 7:40
C’est mieux de remplir le filtre avant de le remettre et le serrage à la main très important mais souvent c’est 1/4 voir 1/2 tour maxi après plus le joint est écrabouillé !
maxludger
Message par maxludger le Jeu 19 Oct 2017 - 11:12
@Tzzzuuuu Oui j'ai vu des tutos ou les personnes remplissent le filtre avant, j'ai pas eu de souci de mon coté en le montant vide. Le filtre je l'ai serrer doucement à la main après le contact, j'ai du faire 3/4 de tour. Je préfère le serrer un peu plus. j'en connais qui ont le filtre qui se dévisse sinon.
Message par f1.jeanphi le Jeu 19 Oct 2017 - 18:15
moi ça m'est arrivé déjà !
Hey les CCistes, il existe ça  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Annonce CClovers] [ Tutos ] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
maxludger
Message par maxludger le Jeu 19 Oct 2017 - 18:43
@f1.jeanphi Oui je me souviens tu m'avais averti :hoho: Mais j'ai mon collègue a qui s'est arrivé également.
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Jeu 19 Oct 2017 - 19:48
:gloup: oui je connais des gens très bien a qui s'est déja arrivé :rougit2:
Message par fleche d argent le Jeu 19 Oct 2017 - 22:02
Ce n'est pas utile de remplir le filtre avant de la mettre en place. Il se remplira au premier tour de moteur!
Pour le serrage , bien nettoyer les portées, huiler le joint neuf et serrer a la main suffit!
