Tzzzuuuu
Chien Inscrit le : 16/10/2017
Ordinateur de bord ?
Message par Tzzzuuuu le Mar 24 Oct 2017 - 22:51
Bonsoir, comment savoir si j’ai l’ordinateur De bord car lorsque j’appuie sur le bouton du Commodo des essuis glace rien ...
Comment tester et quelles manip faire pour savoir et réparer ?
Merci d’avance pour vos conseils
Re: Ordinateur de bord ?
Message par fleche d argent le Mer 25 Oct 2017 - 0:01
Met nous une photo de ton afficheur et on te répondra.
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 5:45
je pense que ton bouton ne doit pas fonctionner, il y a un tuto pour le réparer Wink
met nous une photo de ton ODB central, on va te dire tout de suite si c'est le bon, il doit y avoir dessus l'heure et la date, la température, la radio s'il est bloqué, les différentes conso sont affichés à la place de la date quand tu appuie sur le bouton
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 8:23
J’en n’ai pas trouvé le tuto pour ce bouton, j’en ai trouvé un pour les feux
Voilà une photo de la console
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 9:55
il y a un tuto de réparation pour ce bouton, tu as le bon afficheur
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 10:33
@f1.jeanphi désolé pour mon côté newbie mais tu peux me mettre le lien car je ne trouve pas
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 11:18
tu as regardé dans la liste des tutos ?
je te cherche ça ce soir
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 12:26
Oui plusieurs fois et je n’ai rien trouvé, de même quand on appuie sur le bouton auto est-ce que ça met un message pour les feux auto ?
Message par Homy le Mer 25 Oct 2017 - 12:57
Par contre tu as trouvé comment poster ton message plusieurs fois :moque:
Message par fleche d argent le Mer 25 Oct 2017 - 13:00
:menage:
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 13:50
oui normalement ça l'affiche si tu connais la manœuvre
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 14:08
@Homy oui je ne sais pas ce qu’il s’est passé 😜
@fleche d argent merci
@f1.jeanphi euh la manip peux tu m’en dire plus ?
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 14:24
Contact sans que le moteur tourne et appuie sur le bouton de gauche du compte pour activer ou desactiver
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 15:00
Bouton gauche des feux ? Un appui bref ou long ? Celui qui est marqué auto
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Oct 2017 - 17:26
oui, long, oui
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Mer 25 Oct 2017 - 17:54
Ça ne fait rien sur accessoires comme sur contact près à démarrer mais les feux automatiques fonctionnent 😃
As tu trouver le tuto ?
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Jeu 26 Oct 2017 - 12:26
Si une âme charitable sais où se trouve le tuto pour le bouton de l’ordi De bord svp je voudrais le faire aujourd’hui 🙏
Message par pascoual le Jeu 26 Oct 2017 - 12:52
Extrait de la notice d'utilisation :
Allumage automatique des feux
- Les feux de position et de croisement
s'allument automatiquement en cas de
faible luminosité.
- Ils s'éteignent lorsque la luminosité est
redevenue suffisante.
Remarque :
Par temps de brouillard ou
de neige, le capteur de luminosité peut
détecter une lumière suffisante. Par
conséquent, les feux ne s'allumeront
pas automatiquement.
- Cette fonction est active à la livraison du
véhicule. Pour neutraliser ou activer la
fonction :
• mettez la clé à partir de la position
accessoires (1
er
cran de la clé),
• appuyez plus de quatre secondes à
l'extrémité de la commande d'éclairage.
Remarque :
Après coupure du contact, et
en fonction de la luminosité, les feux
restent allumés environ 45 secondes ou
jusqu'au verrouillage du véhicule.
Nota :
Le capteur de luminosité, couplé
avec le capteur de pluie, est situé au
milieu du pare brise, derrière le rétroviseur
Si tu veux la notice en PDF envoies moi ton mail en MP et je te l'envoie !
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Jeu 26 Oct 2017 - 13:31
@pascoual je parlais du tuto pour démonter le bouton pour l’ordinateur De bord ou le com 2000 🙃
Message par pascoual le Jeu 26 Oct 2017 - 13:56
La fonction "recherche" du fofo ou de google est ton amie.
Et hop !
ICI
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Jeu 26 Oct 2017 - 15:26
@pascoual merci beaucoup j’avais vu le tuto du com 2000 mais pas remarqué qu’il y avait le sujet des boutons dans un message du tuto !
Ma demande est la même que certains y a-t-il quelqu’un qui a les photos ? Car sur le sujet elles ont disparues et c’est vrai que sans elles c’est plus compliqué
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Jeu 26 Oct 2017 - 18:22
Afin d’apporter une contribution au forum, je viens de réparer le bouton poussoir de l’ordinateur de bord d’ailleurs cela fonctionne aussi avec le bouton poussoir des feux automatiques 😉, je me suis aidé du tuto sur le com 2000 ainsi que le sujet dans ce tuto où les photos ont disparues.
J’ai refait une synthèse que voilà
Réparation des boutons feux auto et/ou ordinateur de bord :
Facilité *
Temps 10 mns
Tout d’abord l’outillage nécessaire :
Pour commencer il faut enlever le bouton en y allant doucement pour ne pas casser le commodo, sur le bouton odb les clips sont à 12h et 6h, sur les feux auto ils sont à 4h et 10h 🕙
Ensuite il faut pincer les deux crochets afin de sortir la partie de commodo afin d’avoir accès aux contacteurs
Pour l’ordinateur de bord vous vous retrouvez avec ça
Pour les feux auto ⚠️⚠️ Il y une piece noire en croix avec deux ressorts, ne les perdez pas !! Pour retirer cette pièce il faut pincer comme pour sortir le morceau de commodo
Maintenant on se retrouve avec la pièce qui pose problème l’anneau en cuivre qui doit être comme ceci pour faire contact quand on appuie sur le bouton
Se retrouve comme cela et le petit bout cassé.
Plusieurs solutions s’offrent à vous soit vous trouvez une autre pièce  en casse ou ailleurs et la remplacez, soit vous ressoudez le bout de patte manquant ou enfin vous inversez avec celui des feux auto que vous condamnez.
Pour le remontage il faut procéder dans le sens inverse et après comme par magie cela fonctionne 👍👍😁😁 et vous économisez le changement d’un COM 2000 complet !!!!!!
J’espère avoir été complet et clair si vous avez des questions j’essaierai de vous renseigner
:viveleforum:  :kik:  :kik:
Pas: si les admins veulent en faire un tuto pas de soucis :coucou:
Message par Seb00net le Jeu 26 Oct 2017 - 19:00
Super, un nouveau tuto... :good: Il faudrait le déplacer là ou il faut... Wink
Tzzzuuuu
Message par Tzzzuuuu le Jeu 26 Oct 2017 - 19:15
@Seb00net je suis tout nouveau donc je n’ose pas lol les modos le feront si c’est assez bien et en tout cas merci 👍
Message par pascoual le Ven 27 Oct 2017 - 10:29
