Tutoriel Dépose des vérins de malle
Message par fleche d argent le Mar 31 Oct 2017 - 17:37
Voici comment je m'y suis pris pour déposer mes deux vérins de malle suite à la fuite de l'un d'entre eux!
je vous fait grâce du dé-garnissage du fond de malle!
1 - Ouvrir le coffre et commencer par libérer la pression dans la pompe hydraulique en mettant 1/4 de tour vers la gauche.
2 - libérer le crochet blanc de malle à gauche
3 - Même chose coté droit
Le but étant d'ouvrir la malle comme si vous aviez commencer une manœuvre de toit, mais sans lancer la manœuvre.
4 - Déposer le clips qui maintient le haut du vérin de gauche
5 - Désengager la goupille, sortir la tête du vérin et remettre la goupille en place et le clips.
6 - Déposer le clips qui maintient le bas du vérin de gauche
7 - Retirer le vérin et remettre la goupille et le clips pour ne pas les perdre!
8 - Déposer le clips qui maintient le haut du vérin de droite
9 - Désengager la goupille, sortir la tête du vérin et remettre la goupille en place et le clips.
10 - Déposer le clips qui maintient le bas du vérin de droite
11 - Retirer le vérin et remettre la goupille et le clips pour ne pas les perdre!
A ce moment là vos deux vérins sont maintenues par les durites!
12 - A l'aide d'une clé alen de qualité, déposer les durites hydraulique en prenant soin de repérer leurs emplacements!
le premier vérin déposé avec ses repères de durites:
le deuxième vérin avec ces 4 durites:
Et pour ceux qui serait un peu tête en l'air et aurait oublié de noter sur leurs vérins ou allaient les durites, voici un petit récap:
Et voila vous pouvez à présent les emballer et les expedier pour réparation!
Tutoriel Re: Dépose des vérins de malle
Message par seb69 le Mar 31 Oct 2017 - 17:54
Ok tu réponds à ma question sur autre post Wink
Tu fais réparer :)
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mar 31 Oct 2017 - 20:21
réparation des 2 par copaincabriolet c'est ca?
ca demande combien de temps et ca coute combien?
tu n'as pas fait de vidange du systeme avant d'oter les verrins?
Message par fleche d argent le Mar 31 Oct 2017 - 22:32
Il faut compter une semaine!
Le tarif 70€ pour les deux avec l'envoie, les epreuves et la garantie.
Sinon il vend le kit pour le faire soit meme.
Moi j'ai choisi de les lui envoyer car il les teste durant plusieurs heures pour s'assurer qu'ils ne fuient plus. Et avec cette epreuve il les garanties !
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 1 Nov 2017 - 9:55
Message par fleche d argent le Mer 1 Nov 2017 - 10:15
Sinon, non, pas de vidange, il y en a déjà bien assé de partie de l'huile que je vais juste remplacer celle qui reste par de la neuve!
Message par pascoual le Mer 1 Nov 2017 - 10:32
Tzzzuuuu
Chien Inscrit le : 16/10/2017
Message par Tzzzuuuu le Mer 1 Nov 2017 - 10:57
Super tuto ! Cela peut servir
Message par fleche d argent le Mer 1 Nov 2017 - 21:15
C'est le but des tutos, aider ceux qui en ont besoin!
