hannibal.76
Tutoriel Réparation de BSI par swap d'eeprom
Message par hannibal.76 le Jeu 2 Nov 2017 - 22:19
Je vais vous expliquez ici comment faire pour ne pas avoir à passer par la case BSI neuf (surtout vu la prix, ça calme   :goutte:  ) lorsque votre BSI montre des signes de fatigue :D .
Perso, je ne connais pas de méthode pour testé un BSI. Moi j'ai donc mis en cause mon BSI par élimination.....
Donc ici nous allons faire un swap d'eeprom. (Mais comment il parle chinois lui  :tooth:  )
Plus simplement,  un swap c'est tout simplement un "echange" de puce. (Même si ici on ne fait pas un swap complet, on ne remonte pas la seconde puce)
Et l'eeprom est une petite puce mémoire qui contient la programmation de votre voiture. C'est à dire le kilométrage, le code d'antidémarrage  :scred:  ,etc....
Alors en gros ce que nous allons faire, c'est changé la partie "puissance" du BSI et transféré la programmation.
Bref c'est parti  :miam!:
Difficulté : *****
Temps : 2H00
Outils :
  • Un bon fer à souder ou une bonne station de soudage. Oublié tout de suite l'idée de faire ça avec un fer à 10€, vous allez tout cramer !  :affraid:
  • De l'étain
  • Du flux
  • Pompe a dessouder / tresse a dessouder suivant votre préférence
  • Un petit tournevis plat
Pièces : Un BSI d'occaz (Perso j"ai acheté le mien chez  Slugauto  mais vous pouvez en avoir un moins chère a la casse par exemple)
Step 1: Démontage du BSI
Tout d'abord il faut sortir le BSI de la voiture. Le BSI c'est la boite a fusible de l’habitacle !
Pour l'enlever il suffit de retirer toutes les prises et de tourné les 2 petits loquet blanc en dessous du BSI.
Il faut tout de même tiré un peux fort vers le bas pour le faire venir une fois que tout est débranché Wink
Step 2: Ouverture de la bête
Une fois le BSI sortie, on doit l'ouvrir. Pour ce faire, a l'aide d'un tournevis ils faut soulevé plein de petite pattes tout autour du boîtier.
Maintenant qu'il est ouvert, il faut le retirer totalement du boitier
On fait de même pour le second BSI. (Pensez a mettre un post-it sur le PCB de chaque BSI pour ne pas les confondre)
Step 3: Swap de l'eeprom
Maintenant sur la face arrière du BSI, on recherche une petite puce noir avec 8 pattes.
Une fois repéré, il faut dessouder la bête.
Pour ce faire, ils faut pas hésité a mettre plein de flux sur toutes les soudures pour bien répartir la chaleur du fer a souder.
Sans ça vous allez bruler vos eeprom !  Shocked  :affraid:
Un fois le flux en place, on met en fusion l’étain de l'ensemble des pattes d'un coté. Avec la pompe/tresse a dessoudé, on enlève la soudure. (on fait bien sur la même sur l'autre coté de la puce)
C'est la qu'il faut un bon fer. Si vous chauffez trop, vous allez détruire votre eeprom, si vous ne chauffez pas assez, vous allez arracher les pistes du BSI. (A pas peur :pale: )
Pensez a bien mettre de coté chaque puce car bon vue la taille et la ressemblance, si vous les posé l'une a coté de l'autre, vous ne saurez plus qui sert a quoi.
Une fois les deux puces retiré, on doit bien nettoyé l'emplacement de la puce sur le nouveau BSI. Vous devez obtenir ceci:
Maintenant, on ressoude la puce du BSI d'origine sur le nouveau BSI
Step 4: Remontage du BSI
Bref maintenant il ne reste plus qu'a refermé la boite du BSI, le remonté dans la CC et tester :D
Voila voila, Have fun Wink
hannibal.76
Tutoriel Re: Réparation de BSI par swap d'eeprom
Message par hannibal.76 le Jeu 2 Nov 2017 - 22:22
Arf, je peux pas édité le message ......
Un moyen de contourné ça histoire que je puisse finir le tuto ?
Et si quelqu'un peux faire un check de grammaire, je suis pas très doué la dessus :S
Message par fleche d argent le Jeu 2 Nov 2017 - 22:24
Tu peux midifier avec le stylo a cote des tremas!
Message par f1.jeanphi le Ven 3 Nov 2017 - 5:44
bien tout ça, les images en grand c'est beaucoup mieux, pour éditer comme le dit @fleche d argent troisième icône en haut à droite petit stylet Wink
Hey les CCistes, il existe ça  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Annonce CClovers] [ Tutos ] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
Message par seb69 le Ven 3 Nov 2017 - 6:11
Par contre je :hum2: Tu changes l eeprom et remplace par 1 nouveau ok. Mais dans l'ancien tu as des informations qu'il n'y a pas dans le nouveau qui vient d'être monté ? Comment faire pour basculer les informations de l'ancien eeprom au nouveau ?
Message par fleche d argent le Ven 3 Nov 2017 - 8:20
Seb t'as pas lu!
Tu met ton eprom dans le nouveau bsi!
Message par seb69 le Ven 3 Nov 2017 - 8:44
Ah ok. Ça veut dire que l eeprom est toujours bon alors avec toutes les données de la voiture? Ok si c'est ça j'ai compris :)
Message par fleche d argent le Ven 3 Nov 2017 - 10:10
Oui tu gardes ton eprom et tu ne remplaces que le reste!
Dam's
Cheval Inscrit le : 02/11/2017
Message par Dam's le Ven 3 Nov 2017 - 10:30
Super ce tuto! :good:
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Ven 3 Nov 2017 - 11:43
@seb69 a écrit:Ah ok. Ça veut dire que l eeprom est toujours bon alors avec toutes les données de la voiture? Ok si c'est ça j'ai compris :)
Donc oui tu as bien compris :D
Il y a très peux de chance que sur un BSI ce soit l'eeprom qui est morflé (dans ce cas la, tu n'auras plus moyen de démarré, plus d'info de kilometrage, plus rien du tout quoi .....).
L'eeprom ça ne passe pas de puissance, ça ne chauffe pas, donc l'usure est quasi inexistante
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 3 Nov 2017 - 12:48
:good: bon tuto ! Ca va en aider plus d'un !
Je me demandais, si on mets notre EEPROM dans un BSI d'une autre génération, ça fonctionnerait quand même ? (Du genre pendant la modification des BSI courant Aout 2002 pour le verrouillage auto)
Message par seb69 le Ven 3 Nov 2017 - 13:31
:good: merci à vous @hannibal.76 & @fleche d argent pour les explications :) en effet c'est clair et ça peut en aider
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Ven 3 Nov 2017 - 21:47
@Doudou14 Si c'est le même type d'eeprom, je serai tenté de dire oui. Après je n'ai pas testé donc ....
Pour ceux qui ne sont pas chaud de la soudure  :siffle:  , on peux aussi extraire la programmation de la puce d'origine pour la remettre dans la puce du nouveau BSI.
Wink
Avec des pinces dans ce genre la par exemple et un programmateur de ce type la (Bon j'ai pas plus vérif la compat, j'ai plus d'eeprom sous la main :tooth2: )
Message par f1.jeanphi le Sam 4 Nov 2017 - 10:01
tu sais t'en servir de ses appareils ?
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Sam 4 Nov 2017 - 19:36
J'ai jamais essayé sur un BSI mais sur de l’électronique perso Wink
Je pense que ça dois fonctionné de la même façon.
1. Brancher la pince sur l'eeprom du BSI défectueux
2. Brancher la pince sur le programmateur
3. Brancher le programmateur a un PC avec le logiciel fourni avec le programmateur (moi j'utilisai PonyProg)
4. Lancer le téléchargement eeprom -> PC
5. Brancher la pince sur le nouveau BSI
6. Lancer la programmation de l'eeprom avec la copie du précèdent eepom
7. Boire une bière :D
