hannibal.76
Tutoriel [2.0S16]Tester les bobines d'allumage en 5 minutes [EN COURS]
Message par hannibal.76 le Dim 12 Nov 2017 - 13:01
Bien le bonjour a tous,
Dans ce tuto je vous fait voir comment on peux testé ces bobines d'allumage en moins de 5 minutes:
Difficulté : *****
Temps : 0H05
Outils :
  • Une clé a pipe de 8mm
  • Un tournevis plat
  • Un multimètre
Step 1: Démontage
Alors pour commencé, on ce place devant le moteur et on retire le cache moteur à l'aide du tournevis plat. Un quart de tour sur chaque vis.
Puis on démonte les 3 vis du bloc bobine à l'aide de la clé à pipe de 8mm.
Et enfin on décroche la prise de droite à l'aide d'un tournevis plat
Step 2: Mesure
Maintenant c'est le moment de faire les mesures. Pour ce faire on place le multimètre en position "mesure de résistance". C'est à a dire sur le Ω .
Si vous ne savez vraiment pas, vous pouvez lire ce tuto https://fr.wikihow.com/mesurer-une-r%C3%A9sistance
En premier lieu, nous allons mesurer la résistance sur le primaire des bobines. Pour ce faire on colle notre multimètre sur le plus petit calibre, et on mesure entre les broches 4 et 1 puis 4 et 2.
Vous devez obtenir quelques chose proches de 0.5Ω. C'est à dire quasiment aucune résistance, le fil des bobinage primaire est intact.
En second lieu, nous allons mesuré la résistance des secondaires des bobines.  Pour ce faire on colle notre multimètre sur le calibre de 20kΩ (ou celui le plus proche mais supérieure à 13kΩ).
Petite astuce ici, vous pouvez utilisé des tournevis pour vous simplifiez la mesure. Ici vous devez obtenir quelques chose de l'ordre de 12kΩ
METTRE TOLERANCE
Donc si vos mesure de rentre pas dans les tolérances, il est temps de pensé a changé tout ça. :sourcil:
Et voila, il ne vous reste plus qu'a remonté Wink
Have fun
Ps: Petite info de la part des membres du forum, il ne faut pas prendre de bobines de la marque sagem/valeo, ils sont notoirement connu pour leurs faibles qualité. (La marque Beru ou NGK fait très bien l'affaire)
Tutoriel Re: [2.0S16]Tester les bobines d'allumage en 5 minutes [EN COURS]
Message par 20coeur2001 le Dim 12 Nov 2017 - 13:11
Message par fleche d argent le Dim 12 Nov 2017 - 13:35
Un grand classique les bobines sagem d'origines ne sont pas fiables dans le temps!
Sympa le tuto pour les mesures!
Message par ttersu le Dim 12 Nov 2017 - 16:58
:+1: même chez Renault, on remplace les SAGEM/Valéo par du Béru! :D
Message par seb69 le Dim 12 Nov 2017 - 17:15
:good: & ça fonctionne pour le 1.6 essence aussi? Les valeurs sont les mêmes ou pas ?
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Dim 12 Nov 2017 - 21:12
merci pour ce tuto :good:
c'est plus clair que les explications sur l'autre sujet Wink
hannibal.76
Message par hannibal.76 le Dim 12 Nov 2017 - 22:12
@seb69 a écrit::good: & ça fonctionne pour le 1.6 essence aussi? Les valeurs sont les mêmes ou pas ?
Aucune idée, j'ai pas de 1.6l :D
Mais il y a pas de raison, des bobines c'est des bobines. Pour les valeurs je peux check dans l'autodata demain Wink
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 12 Nov 2017 - 23:41
@fleche d argent J'ai encore celle d'origine :scred:
Message par fleche d argent le Lun 13 Nov 2017 - 6:46
La mienne d'origine est partie dans une 406 et apparement fonctionne toujours aussi!
Elle doit avoir au moins 200 000 km aujourd'hui !
Message par seb69 le Lun 13 Nov 2017 - 6:59
Ma bobine est aussi d'origine logiquement :clas:
Message par f1.jeanphi le Lun 13 Nov 2017 - 7:59
moi j'ai une Beru car j'avais des petits soucis, mais elle n'était pas en cause, je crois que c'était la vanne canister qui était HS !
Hey les CCistes, il existe ça  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Annonce CClovers] [ Tutos ] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
Mimiche57
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Chèvre Inscrit le : 04/01/2018
Message par Mimiche57 le Ven 5 Jan 2018 - 16:38
J'ai mesuré 0.1 sur le primaire et 19 sur le secondaire vous penses qu'elle est morte ?
didier5070
Message par didier5070 le Ven 5 Jan 2018 - 17:40
@Doudou14 @fleche d argent @seb69 ... :+1: ...aussi toujours d'origine... :good:
