Robin
Buffle Inscrit le : 02/09/2017
Mode economie actif et ne démarre plus
Message par Robin le Sam 18 Nov 2017 - 18:58
Coucou les amis,
Je fais appel à la communauté des CC.
Voila, ma 206 ne démarre plus, comme si je n'avais plus d'allumage. C'est survenu après que la batterie soit complétement déchargée.
Je précise que j'avais sortie le moteur pour réaliser un changement embrayage+distribution.
Quand j'ai tout remonté, la voiture a démarrée nikel, j'ai même pu faire un tour avec. Puis je l'ai laissé 2 semaines avec surement quelque chose d'allumé et la batterie s'est retrouvée à plat (elle était déjà faiblarde).
Bref, je la recharge et là, je vois "mode économie actif" et la voiture ne démarre pas
Info complémentaires :
- Le démarreur se lance
- dès que je mets le contact, les feux stop s'allument (j'appuie pourtant pas sur la pédale de frein)
- J'ai vérifier visuellement tous les fusibles
- j'ai mis une batterie neuve
- J'ai revérifier mes branchements dans le compartiment moteur
- J'arrive pas à connecter un outils de diagnostique (j'y arrivait avant) depuis le fameux mode éco. Je peux donc pas voir les messages d'erreur.
- j'ai débranché x fois la batterie.
- La télécommande ne fonctionne pas (pas tester de changer la pile), je sais pas si çà à lien
J'ai plus d'idée. J'ai cherché un peu sur le web mais rien trouvé de concluant non plus.
Si quelqu'un à une idée car là je sèche
Robin
Re: Mode economie actif et ne démarre plus
Message par f1.jeanphi le Sam 18 Nov 2017 - 19:02
:hum: il me semble que quelqu'un a déjà eu ce problème (un cciste que j'avais dépanné sur Toulouse), teste avec la 2eme clé, si elle démarre c'est qu'i y a un relai, celui du service antidémarrage qui déconne, par contre je ne sais pas lequel c'est !
Message par f1.jeanphi le Sam 18 Nov 2017 - 19:04
puis regarde les fusible moteur et les super fusible sous les fusibles moteur, regarde que tu ais bien rebranché la masse sur la batterie, la boite et la carrosserie aussi (même câble)
Robin
Message par Robin le Sam 18 Nov 2017 - 19:23
Hello, ca fait plaisir d'avoir une communauté aussi réactive.
Alors j'ai pas de deuxième clé et j'ai bien-sur vérifié aussi les fusibles coté moteur. Les masses sont OK.
Robin
Message par f1.jeanphi le Sam 18 Nov 2017 - 19:24
et les super fusibles ?
si tu n'as pas la 2eme clé tu es mal là ! comme nous le disons à chaque fois, la 2ee clé est obligatoire pour une vente ou losqu'il y a vol du véhicule sinon pas de remboursement !
Robin
Message par Robin le Sam 18 Nov 2017 - 19:28
Je viens de percuter...... J'ai changé la coque de ma clé et j'ai oublié de remettre le transpondeur. Le problème est que j'ai jeté le transpondeur...........
Robin
Message par Robin le Sam 18 Nov 2017 - 19:34
Sauf que reprogrammer la clé maintenant que la voiture est en mode economie d'energie...... pas une mince affaire.
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Sam 18 Nov 2017 - 19:50
redébranche la batterie et attends 10 minutes... Au réveil, elle n'y sera plus.
Sinon, tu fermes la voiture et tu la réouvre.
Message par f1.jeanphi le Sam 18 Nov 2017 - 20:20
plus qu'à aller chez Peugeot dépenser 180€ !
Message par Homy le Sam 18 Nov 2017 - 21:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:plus qu'à aller chez Peugeot dépenser 180€ !
Ou 0€ si tu as une assurance qui couvre la perte des clés :hoho:
Message par f1.jeanphi le Sam 18 Nov 2017 - 21:02
aussi
tiobiloute
Singe Inscrit le : 04/10/2017
Message par tiobiloute le Dim 19 Nov 2017 - 11:35
au pire tu achete un kit d ocass bsi neman etc mais je sait pas si ca va te couter plus chere que de refaire une clef
Message par Homy le Dim 19 Nov 2017 - 11:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:au pire tu achete un kit d ocass bsi neman etc mais je sait pas si ca va te couter plus chere que de refaire une clef
Le kit doit coûter au moins 150€ je pense :cry2:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 19 Nov 2017 - 11:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] La programmation se fait dans le BSI et le calculateur moteur, donc ça revient moins chère de changer la clé :hoho:
tiobiloute
Message par tiobiloute le Dim 19 Nov 2017 - 12:21
Oui je sais j en sort justement 89e ttc cher un specialiste de la centralisation sauf que lui le mode eco est activé
Message par 20coeur2001 le Dim 19 Nov 2017 - 12:31
Message par 20coeur2001 le Dim 19 Nov 2017 - 12:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] coup de chaise
Message par 20coeur2001 le Dim 19 Nov 2017 - 13:11
Message par seb69 le Dim 19 Nov 2017 - 13:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le post date de ce matin :hoho:
Message par Homy le Dim 19 Nov 2017 - 13:32
20coeur2001 baton
Message par f1.jeanphi le Dim 19 Nov 2017 - 21:38
c'est suite à cette nouvelle erreur, ce n'est pas la première fois d'ailleurs !
Message par 20coeur2001 le Lun 20 Nov 2017 - 19:58
Oui mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait rédigé la même gamme de reprise avec les points clefs :hoho: en 2015, et toc faut pas toujours lire en diagonale :fier:
Message par seb69 le Lun 20 Nov 2017 - 20:05
:oui: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais alors pour retrouver l'info.... :affraid: bonjour l'angoisse.... :rire:
Message par 20coeur2001 le Lun 20 Nov 2017 - 21:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les claims c'est vers miss @April Wink
