bandit60
Singe Inscrit le : 19/08/2017
Problème communication DiagBox
Message par bandit60 le Sam 2 Déc 2017 - 14:51
J'ai fait récemment l'acquisition d'une Diag Box "PROXIA/Lexia-3 V48 PP2000 V25", l'installation est ok et mon pc est sous Windows XP 32bits.
Mais impossible de la faire dialoguer à mon cc, tous les calculateurs sauf celui de l'ABS ne répondent pas. La box ne reconnait pas le vin en automatique.
J'ai formaté mon pc 3 fois, et et réinstallé le logiciel à chaque fois.
Je suis en version 7.57 avec un firmware 4.2.4DB.
En revanche testé sur ma 208 et le VIN est automatiquement identifié.
Y-a t'il quelque chose de particulier avec les 206 ?
Avez-vous déjà eu ce problème ? Car ça ne semble pas venir du matériel sinon il ne fonctionnerait pas sur le 208. :euh:
Christophe
Re: Problème communication DiagBox
Message par seb69 le Sam 2 Déc 2017 - 15:08
:scratch: pas assez calé dans le domaine je débute
Il reconnaît ma cc avec le vin de mon côté. Suis en version 7.02 je n'ose même pas monter au delà mais il faudrait que je me prenne en main Razz ça me paraît tellement laborieux la mise à jour...
Message par 20coeur2001 le Sam 2 Déc 2017 - 15:12
@seb69 il y a déjà un très bon sujet de DOUDOU ici
Message par seb69 le Sam 2 Déc 2017 - 15:24
Je sais bien @20coeur2001 certes très bon sujet.
Faut juste que je trouve le courage de me lancer Razz
Message par 20coeur2001 le Sam 2 Déc 2017 - 15:29
@seb69 si ton odb te donne la même alerte que dans le garage du grand je te conseille vivement de rester vers la peau de bête :tooth:
bandit60
Message par bandit60 le Sam 2 Déc 2017 - 15:59
@seb69 Je vais faire un retour en 7.02 au cas où.
Sur la prise diag, si mes recherches sont bonnes, les fiches 1 et 16 sont des + et les fiches 4 et 5 des masses, en tout état de cause, je devrai avoir de la tension contact mis (moteur non tournant), j'ai teste avec un multimètre et j'ai 0 Shocked
J'ai contrôlé les fusibles et rien de ce côté...
Prise HS c'est possible ?
Message par seb69 le Sam 2 Déc 2017 - 16:03
Je ne pense pas que ce soit 1 problème de version. Mais bon essaie on ne sait jamais.
Peut être en effet 1 problème physique sur la prise ou 1 élément qui commence à fatiguer
Message par f1.jeanphi le Sam 2 Déc 2017 - 16:55
moi je suis en version 5.?? c'est grave ? pour ton problème parfois les prises déconnent sur les voitures
bandit60
Message par bandit60 le Sam 2 Déc 2017 - 20:53
@f1.jeanphi la montée de version te permet d'avoir les véhicules récents, donc pour nos 206 intérêt très limité. De plus, si tu n'a pas de souvi avec la 5 reste à cette version. De plus, ton interface peut être ancienne et peut ne pas être compatible, et donc nécessiter la mise à jour du firmware, ce qui n'est pas sans risque car tu peux bloquer ton interface.
Message par 20coeur2001 le Sam 2 Déc 2017 - 20:58
Bon si t'es pas un pro tu fais pas d'update :malin:
Message par seb69 le Sam 2 Déc 2017 - 23:51
@20coeur2001 a écrit:Bon si t'es pas un pro tu fais pas d'update :malin:
C'est 1 peu ça pour mon cas :hoho:
bandit60
Message par bandit60 le Ven 15 Déc 2017 - 19:21
Bonsoir,
Toujours ce problème de dialogue entre ma cc et le diagbox.
Après plusieurs test, notamment sur la fiche du boitier, celle-ci ne me semble pas en cause, j'ai fais des tests de continuité entre la prise ronde et la fiche qui se branche sur l'ODB et j'ai de bon résultat.
Donc je penche de plus en plus vers un problème de la prise de la voiture, en effet quand je branche le diagbox, il y a du jeu, et la prise n'a pas l'air en super état, l'écartements des fiches me semblent anormal.
Désolé pour la photo un peu floue
Est-ce que vous savez comment démonter cette prise verte ?
Est-ce que ça se trouve facilement ? Ou bien c'est direct la concession ?
Merci et bonne soirée.
bandit60
Message par bandit60 le Ven 29 Déc 2017 - 16:36
J'ai enfin trouvé la cause de mon problème de communication, c'est tout simplement mon interface qui n'est pas une réelle fullchips.
Sur la carte fille, il devrait y avoir 7 optocoupleurs, sauf que sur la mienne je n'en ai que 2. :snif:
C'est pourquoi, le Lexia ne dialogue pas bien avec la 206, alors que sur la 208  pas de soucis.
La différence se situe au niveau du protocole de communication utilisé :
- 206 : via le fiche 7 (ISO 9141-2 K Line)
- 208 : via les fiches 6 (CAN high) et 16 (CAN Low)
Sujet à clore, merci
Message par seb69 le Ven 29 Déc 2017 - 18:02
:merci: bien pour ce retour d'information :D
bandit60
Message par bandit60 le Mar 9 Jan 2018 - 19:59
Nouvelle diagbox reçue et ma 206 me parle enfin, donc c'était bien un probleme de composant manquant.
Message par seb69 le Mar 9 Jan 2018 - 20:10
