kristofe33
Contrôle technique
Message par kristofe33 le Mer 6 Déc 2017 - 18:37
Je viens de passer le contrôle Technique et 1 défaut à corriger avec obligation de repasser une contre visite.
Valeur du Lambda excessive 1.103.
comment dois je procéder pour corriger le problème?
Merci de votre aide.
:coucou:
Re: Contrôle technique
Message par 20coeur2001 le Mer 6 Déc 2017 - 19:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il semble que ton mélange air/carburant soit excessif en air ou insuffisant en essence (commence par changer le filtre essence?) :hum2:
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Déc 2017 - 19:22
oui les filtres, les bougies, le carburant, l'état du papillon...
kristofe33
Message par kristofe33 le Mer 6 Déc 2017 - 19:57
le gars du controle parle de faire verifier la sonde dans un garage...?
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Déc 2017 - 20:03
oui mais avant il faut vérifier tout le reste Wink
kristofe33
Message par kristofe33 le Lun 8 Jan 2018 - 16:39
bonjour , passage de la valise : sonde lambda Hs, ma question est : faut-il remplacer les 2 sondes?
ensuite dois je repasser la valise pour éliminer le défaut ou je peux aller directement passer le contrôle?
Message par Homy le Lun 8 Jan 2018 - 21:25
Je dirais qu'il faut changer que la sonde défectueuse :siffle:
Pour le passage à la valise, as tu un message anomalie antipollution sur l'odb ?
kristofe33
Message par kristofe33 le Sam 13 Jan 2018 - 16:59
non pas sur l' ODB
baroudeur01
Chèvre Inscrit le : 20/01/2018
Message par baroudeur01 le Sam 20 Jan 2018 - 14:13
bonjour changer la sonde et un bon décrassage avec c99 de mécarun voir leur site
il donne de bon résultat
