Jean_Chri
Chèvre Inscrit le : 26/04/2016
Circuit antipollution déficient
Message par Jean_Chri le Dim 24 Déc 2017 - 11:28
Salut à tous et JOYEUX NOEL :santa:
Donc, comme c'est écrit dans le titre, j'ai le voyant Diag allumé et le message sur la console centrale "Système antipollution déficient".
Suite à la lecture du forum, on a déjà changé le canister et repassé la valise dont le résultat est le suivant:
2L Essence (RFN (VIN 6-8 = code du moteur) - MM 48P - MT/AT)
Codes défaut Description
P0329 - Circuit du capteur 1 de détonation (groupe 1 ou capteur simple) intermittent
P0170 - Défaillance de dosage carburant (groupe 1)
Le défaut du canister a disparu de la valise, mais le message "Système antipollution déficient" revient sur l'afficheur.
Le moteur perd de la puissance, tourne des fois sur 3 pates, Un gros trou d'accélération à 2000 trs/mn...
La CC est équipée du Pap_F1
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Re: Circuit antipollution déficient
Message par ttersu le Dim 24 Déc 2017 - 11:29
vanne EGR?
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Dim 24 Déc 2017 - 11:31
Bobine?
(double post parce que pas d'édition possible...)
Message par Homy le Dim 24 Déc 2017 - 11:41
:+1: pour la bobine
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Déc 2017 - 12:24
filtre à essence, à air dans, bougies quel état ?
Message par fleche d argent le Dim 24 Déc 2017 - 12:26
Sur le2l ce genre de symptômes est typique d'un defaut de bobine.
Peux-tu t'en faire preter une pour essayer?
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Dim 24 Déc 2017 - 12:27
AH, j'ai oublié, on a du coup changé aussi les bougies d'allumage...
Filtre à air pas neuf mais pas en mauvais état, filtre à essence pas regardé
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Dim 24 Déc 2017 - 12:28
Quelqu'un a une bobine à me prêter sur le toulousain ou l'ariège??? :D Jean_Phiiiiiii :D
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Déc 2017 - 12:29
change ton filtre à essence déjà Wink on verra avec ma valise et la bobine de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sinon
Message par fleche d argent le Dim 24 Déc 2017 - 12:32
Les bougies sont rarement en cause si remplacer régulièrement, par contre la bobine d'autant si elle est d'origine peut etre hs.
Ne surtout pas remettre de l'origine en valeo car c'est aussi de la m***e, prendre plutot du ngk ou bougicord!
Message par f1.jeanphi le Dim 24 Déc 2017 - 12:37
ou Beru comme moi Wink
Message par fleche d argent le Dim 24 Déc 2017 - 12:40
Aussi, mais surtout pas de l'origine!
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Dim 24 Déc 2017 - 12:46
OK OK [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  :D Merci, je vais changer le filtre dès que... et JeanPhi, je t'appelle après si tu es dans les parages entre les fêtes et si ça t'embête pas :) on verra pour la bobine. Je vais aussi en chercher une pas d'origine... Elle a quoi de mieux la Beru ?
Message par fleche d argent le Dim 24 Déc 2017 - 12:48
Rien de plus que les autres, j'ai une ngk et une bougicord qui fonctionne tres bien l'une comme l'autre avec ma configuration moteur un peu différente de l'origine.
C'est surtout l'origine qu'il faut éviter.
Message par Homy le Dim 24 Déc 2017 - 14:19
Ngk pour moi aussi :hoho:
Message par fleche d argent le Dim 24 Déc 2017 - 15:24
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Ven 29 Déc 2017 - 16:17
Donc, AU risque de me gourer, j'ai commandé et changé la bobine (une Beru) et filtre à air (Désolé, pas encore le filtre à essence mais il semblerait que ça ne vienne pas de là).
En changeant la bobine, j'ai vu que 2 des 3 fils d'alimentation de la bobine étaient dénudés, usés par le bord du cache Bobine Gris clair. J'ai re-isolé les fils qui devaient se toucher vraisemblablement et ça va un carrément mieux...
Mais si je mets le pied dedans dès le bas régime, le moteur s'étouffe avec un bruit d'admission bouchée... Tout en roulant, je coupe et redémarre le moteur, tout rentre dans l'ordre, pas ou peu de trou à 2000, le son normal d'admission, couple et puissance à nouveau disponible....
Je me demande si l'ODB n'en a pas pris un coup...
Déjà je sais qu'il faut que je trouve un faisceau de bobine ou que je refasse celui que j'ai comme il faut mais ça n'explique pas ce grimlins qui apparaît comme ça l'enchante sans cause systématique...
Message par fleche d argent le Ven 29 Déc 2017 - 17:16
Ca arrive sur les 2l que les fils d'alimentation de bobine se denudes et cause ce genre de panne
Message par f1.jeanphi le Ven 29 Déc 2017 - 18:38
oui à cause du tuyau reniflard qu frotte dessus ! problème connu sur les 2l0 seulement.
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Ven 29 Déc 2017 - 20:12
Effectivement, d'ailleurs, au remontage, j'ai légèrement tiré sur le tuyau de reniflard ce qui l'a cassé... donc dépannage encore là avec du chatterton le temps que j'en trouve un...
Je ne trouve pas de faisceau qui mène à la bobine sur internet, qqn aurait-il la référence ou je me fais une bonne réparation maison?
Par-contre, il me reste un trou vers les 2000trs/mn et même si c'est beaucoup mieux, je ressens encore une bride de temps en temps... Y aurait-il des défauts de contact à traiter quelque-part?
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Ven 29 Déc 2017 - 20:21
Et surtout, ce bruit d'admission bouchée lorsque ça arrive, comme si ça aspirait d'un tuyau presque bouché...
Message par Homy le Ven 29 Déc 2017 - 20:35
Nettoyage du papillon et changement du filtre à essence Wink
Jean_Chri
Message par Jean_Chri le Ven 29 Déc 2017 - 20:37
J'ai d'ailleurs lu un sujet sur le nettoyage du pap en fin de journée...
Message par fleche d argent le Ven 29 Déc 2017 - 20:44
Pour tes fils, tu coupes, soudes avec gaine thermo et ce sera bon!
Sinon une plaque sous la vanne egr pourrais arranger les choses.
C'est facile a faire et reste invisible.
Message par f1.jeanphi le Sam 30 Déc 2017 - 7:22
tu n'aurais pas de l'eau dans le tuyau entre le filtre à air et l'aile avant gauche ?
