Alex95470
Serpent Inscrit le : 04/02/2018
Gros problème trop de frais pour un tremblement a froid et un ralentit instable a chaud
Message par Alex95470 le Dim 4 Fév 2018 - 17:09
Bonjour a tous j'ai une 206 cc 2l s16 de 2002 mes probleme son les suivants
Au premier demarage de la journée c'est le drame la voiture se mes a secoué mes vraiment très très fort ensuite deuxième drame lol de se faite voyant moteur qui s'allume avec comme message anomalie antipollution et catalyseur et des fois suite a tous sa la voiture s'éteint. ....
Et mon deuxième probleme ralentit complètement instable a chaud ....
Pièces changer attention sa pique lool
Les 2 sondes lambda
4 bougies
Bobine
Distrib
Catalyseur
Collecteur ressouder
Ligne d'échappement complète
Additif moteur pour les poussoirs
Sonde de température moteur
Pmh
Sonde de presion d'air  (la petit dans le papillon )
Nettoyage complet du papillon et de tous les capteur autour
Et se matin je démonte le moteur pas a pas et je m'aperçois qu'il a du jeu.... je ne ces pas si c'est normal
Voila avec toutes c'est piece changé aucun différence que faire merci a vous
Alex95470
Re: Gros problème trop de frais pour un tremblement a froid et un ralentit instable a chaud
Message par Alex95470 le Dim 4 Fév 2018 - 17:25
Ah oui j'oubler bien sur calculateur changer et les injecteur testée et passé aux ultrasons
Message par f1.jeanphi le Dim 4 Fév 2018 - 22:21
as tu passés ta cc à la valise et si oui quels sont les erreurs relevées ?
il reste quelques capteurs encore à voir plus vanne canister, as tu un choc sur l'aile avant droite à la hauteur du phare ou a t'elle été accidentée à cet endroit ?
Message par ttersu le Dim 4 Fév 2018 - 22:52
Salut,
- Ta vanne EGR est dans quel état?
- Tu as mis quoi comme bobine neuve?
Message par fleche d argent le Dim 4 Fév 2018 - 23:09
Ca pourrais aussi venir d'un poussoir hs!
Alex95470
Message par Alex95470 le Lun 5 Fév 2018 - 7:19
Salut a tous merci poir vos réponse alor la voiture na pas était accidenté pour la vanne egr ras pour se qui et de la valise plein d'info différente a chaque passage mes se qui rressort le plus souvent c'est ratté d'allumage sur 2 cylindre temperature moteur sonde changé de 2 fois et quand on regarde pourquoi c'est 2 cylindre on des ratté bas il ne son pas alimenté en courant
Message par f1.jeanphi le Lun 5 Fév 2018 - 18:55
tu n'es pas le premiers à avoir ce défaut sur le 2l0 s16 ! maintenant beaucoup avaient des problèmes de poussoir hydraulique !
Alex95470
Message par Alex95470 le Lun 5 Fév 2018 - 18:57
Oui c'est bizzare mes des poussoirs hs sa fait du bruit
Message par f1.jeanphi le Lun 5 Fév 2018 - 19:03
aucune idée je ne connais pas bien le 2l0 s16
Message par 20coeur2001 le Lun 5 Fév 2018 - 19:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un peu quand même surtout en teinte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tooth: et la distrib en 2019 à refaire une fois que tu te seras fait la main sur la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
Message par f1.jeanphi le Lun 5 Fév 2018 - 20:03
oui :hoho:
