jeromezz430
Chèvre Inscrit le : 12/02/2018
Température qui fait le yoyo 80/90deg
Message par jeromezz430 le Mer 14 Fév 2018 - 19:55
Je n ai pas mon CC depuis longtemps, lors de son achat il ne montait jamais à plus de 70 deg.
C est un 1,6L 16V de 2002 mux
Donc j ai changé le thermostat et depuis ma température fait le yoyo.
Ma température mais nye gentiment jusqu’à 90 puis retombe rapidement a 80deg pour remonter gentiment à 90deg et cela en permanence.
Ma température d huile elle par contre monte régulièrement pour se stabiliser sur la graduation entre 90 et 140 ( a l horizontal quoi)
Niveau technique:
- purge faite plusieurs fois
- thermostat gates neuf remplacé par un valeo
- pas de consommation de ldr
- pas de surpression dans le vase d expansion
- huile nikel (pas de mayo et niveau ok)
- température extérieure 4deg
Question:
Est-ce normal que ma température se comporte comme ça ?!? :scratch:
Ps: ma 206 2.0l hdi elle reste a 85deg avec très peu de fluctuation et l huile est un poil en dessous de 90deg avec cette météo.
:kik:
jeromezz430
Re: Température qui fait le yoyo 80/90deg
Message par jeromezz430 le Mer 14 Fév 2018 - 20:17
Je précise que c est pas la valeur qui me pose problème c est plus la vitesse de la chute de température 10deg en très peu de temps
D ailleurs mon ventilo tourne 2min maxi quand je la laisse au ralenti pour purgee
Message par f1.jeanphi le Mer 14 Fév 2018 - 20:39
c'est dans les bouchons que ça fait ça ou en roulant, si c'est dans les bouchons je dirait normal, en roulant c'est bizarre !
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Mer 14 Fév 2018 - 20:57
C est en roulant sur nationale ou même petites routes
Message par f1.jeanphi le Mer 14 Fév 2018 - 21:06
ça parait bizarre mais ça fonctionne, il me faut regarder sur la mienne mais en général je regarde la route !
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Mer 14 Fév 2018 - 21:06
Et même a l arrête pour faire la purge elle me le fait !!!
Fait quasiment 45min pour qu elle déclenche le ventilo avec 2deg extérieur
Ps: j ai pas trouvé le bouton pour éditer mon post (boulet inside)
Message par f1.jeanphi le Mer 14 Fév 2018 - 21:09
dans les sections problèmes le bouton éditer est absent, la faute à des petits malins qui effaçaient leur problème quand c'était résolu Wink
Message par seb69 le Jeu 15 Fév 2018 - 6:43
Depuis plus de 13 ans elle a toujours fait du yoyo la mienne je ne cherche plus à comprendre Laughing . Elle monte à 100 dans les bouchons et au déclenchement du ventilo retombe à
90.
Après coupure de quelques min du moteur et au re démarrage elle monte à 110 et chatouille la zone rouge
Après redémarrage elle chute de suite à 90 voir moins.
Avec la clim en route pas de problème puisque le ventilo tourne tout le temps.
Je la laisse tranquille elle vit sa vie ainsi et toujours été Cool
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Jeu 15 Fév 2018 - 8:44
Ça doit être la nature de la bête !
Ce week-end je ferai une mesure de température avec une sonde auxiliaire et je regarderai ce que pp2000 lit comme info température
Si ça se trouve c est juste mon mano de température qui est un peu concon
Je vous tiens au jus
En tous cas merci pour les réponses
Message par 20coeur2001 le Jeu 15 Fév 2018 - 20:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :hoho:
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Sam 17 Fév 2018 - 12:46
Bon me voilà avec des nouvelles :
Lecture en direct de la température d eau avec pp2000
—> ma température fait le yoyo
Donc mon compteur affiche la réalité
Mon moteur passe de 90 à 80 en moins d 1 minute en roulant ou a l arret sans l aide du ventilo même par 9deg dehors
Message par f1.jeanphi le Sam 17 Fév 2018 - 13:28
c'est peut être le thermostat qui est défaillant ainsi que le liquide de refroidissement qui lui doit être changé tous les 2 ans comme préconisé !
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Sam 17 Fév 2018 - 14:57
J ai changé le thermostat car le moteur ne montait pas en température
Du coup j ai changé le ldr (qui était bien crado au passage)
Et c est depuis ce moment là que ma température fait le yoyo
J ai même changé une nouvelle fois le thermostat er j ai changé la sonde de température
Et toujours pareil ....
Et la j ai dû débrancher la batterie car elle a pas voulu démarrer (essuie-glaces qui se mettent tous seul en route, tdb qui délire, gong ....).
J ai déjà eu ca 1 fois c est en général quand ma télécommande n arrive pas ouvrir la voiture
Message par f1.jeanphi le Sam 17 Fév 2018 - 15:04
alors déjà change la batterie car tu vas tomber en panne dans très peu de temps, le Bsi n'aime pas en plus les batteries faibles, certains en ont payé les conséquences !
normalement il y a une purge près de près de thermostat essais une nouvelle purge, moi je met la pression dans le vase, essaie aussi de changer le bouchon du vase, il coute 1€90 chez Oscaro par exemple
jeromezz430
Message par jeromezz430 le Sam 17 Fév 2018 - 15:39
Ok pour la batterie
Sinon niveau purge je l ai fait plusieurs fois (vis boîtier thermostat et bouchon durite chauffage )
Je vais essayer encore une fois et voir pour faire ca sous pression.
Mon bouchon de vase d expansion est normalement bon (pas de traces de fuites et il garde la pression du circuit)
J en ai un autre je peux essayer d intervertir
jeromezz430
Message par jeromezz430 Hier à 12:33
Bon ce matin j ai un peu avancé.
Hier j ai fait 30kms avec toujours la température yoyo
Ce matin voiture froide j ai le niveau qui a baissé !!!
Du coup c est le début d un Joint De Culasse....
Je sais ce que je vais faire le week-end prochain ....
