franco
Cochon Inscrit le : 05/10/2017
Vibration au demarrage
Message par franco le Dim 25 Mar 2018 - 22:02
salut les gars
j'ai un problème depuis le début avec ma CC
j'ai de grosses vibrations semblant venir de l'avant gauche au démarrage
je vous rappelle que j'ai récupéré la voiture en panne, que j'ai changé l'embrayage et que je ne sais pas
comment elle était avant
j'ai changé les supports moteur  droite et gauche
l' anticouple (que je n'ai pas changé) n' a pas l'air HS
j'ai pensé que les vibrations venaient de la première partie de la boite à air qui a une patte cassée et donc n'est pas bien fixé
mais meme en la calant les vibrations demeurent
au controle technique on m'a juste signalé un jeu important dans les biellettes de direction
a votre avis qu'est ce que ça peut etre ?
Re: Vibration au demarrage
Message par fleche d argent le Dim 25 Mar 2018 - 22:04
Fait nous une video ce sera plus parlant
franco
Message par franco le Lun 26 Mar 2018 - 6:21
difficile de filmer
je n'ai pas de vibration au ralenti en statique, c'est sur les premiers tours de roue que ça vibre
j'ai l'impression que ça vibre plus quand les roues sont tournées
le cardan ne présente pas de défaut apparent
les vibrations sont très discrètes au changement de vitesse en roulant
est ce que le "jeu excessif" des biellettes de direction peut provoquer ces vibrations ?
Message par fleche d argent le Lun 26 Mar 2018 - 6:42
L'etav de la boite de vitesse?
De quand date la dernière vidange de boite?
Message par f1.jeanphi le Lun 26 Mar 2018 - 8:37
si ça vibre en tournant, c'est peut être une des quatre rotule de direction qui est hs, fait changer les 4 rotules de direction et fais un réglage de train avant
franco
Message par franco le Lun 26 Mar 2018 - 9:44
la boite en en état et fait son boulot (vidange -de 2000 km)
donc piste à suivre rotule de direction
je vais les changer dès que les temps (météo et disponibilité) le permettent
flyman76
Chèvre Inscrit le : 11/06/2016
Message par flyman76 le Ven 30 Mar 2018 - 5:45
sa me fais penser au probleme de lamelle métallique dessoudé du collecteur non? la mienne fais exactement ça aussi :)
Message par f1.jeanphi le Ven 30 Mar 2018 - 5:47
c'est plus un bruit de ferraille alors !
flyman76
Message par flyman76 le Ven 30 Mar 2018 - 5:55
un bruit de ferraille qui vibre !:p
franco
Message par franco le Ven 30 Mar 2018 - 9:23
mon autre problème, c'est qu'il faudrait être deux pour essayer d'identifier la source
un qui embraye, roues droites puis en tournant les roues, un qui observe capot ouvert ce qui bouge
j'espère pouvoir faire ça avec les beaux jours qui vont bien finir par arriver
dadaetdom
Dragon Inscrit le : 15/02/2018
Message par dadaetdom le Ven 30 Mar 2018 - 21:57
Comment était le disque d'embrayage ?
Avais t'il surchauffé, patiné ?
Le volant moteur avait il des traces de bleu violacé ?
L'a tu déglacé quand tu as changé ton embrayage ?
Essence accro...
franco
Message par franco le Mar 3 Avr 2018 - 10:26
le volant moteur était 'propre', le disque simplement usé, c'est la butée qui était explosée
l'impression que j'ai avec ces vibrations, c'est plutot un truc mal fixé, le bruit n'est pas métallique
je pensais que c'était la première partie de la boite à air mais c'est pas ça
c'est effectivement sur le point d'embrayage, et roues tournées qu'elles sont le plus présentes
c'est clairement du coté gauche que ça vient, c'est aussi de ce coté que la biellette de direction présente selon le CT
'un jeu excessif'
Message par pascoual le Mar 3 Avr 2018 - 11:22
Biellettes de direction à changer avant tout.
franco
Message par franco le Dim 8 Avr 2018 - 22:36
j'ai changé les biellettes de direction ce week-end
les vibrations semblent moins fortes mai sont toujours la
Message par Homy le Lun 9 Avr 2018 - 0:12
Ca sent une rotule :siffle:
Message par f1.jeanphi le Lun 9 Avr 2018 - 7:56
les 4 tu as changé, intérieures et extérieures ?
franco
Message par franco le Lun 9 Avr 2018 - 16:30
oui j'ai changé l'ensemble, celle de gauche était particulièrement usée coté crémaillère
Message par 20coeur2001 le Lun 9 Avr 2018 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et alors toujours présentes tes :papy:
franco
Message par franco le Mar 10 Avr 2018 - 11:36
Salut les gars
Les vibrations sont atténuées mais toujours là
elles sont particulèrement présentes au point d'embrayage sans accélerer
je pense que ça vient de l'anticouple devenu trop souple, le moteur bouge trop et
quelque chose vient toucher la tole (peut-etre tringlerie de vitesse?)
est-ce que quelqu'un l'a déjà changé
est-ce qu'il faut tout démonter (cardan support) ou est-ce que c'est réalisable sur place ?
dadaetdom
Message par dadaetdom le Mar 10 Avr 2018 - 22:54
Faut déposer le cardan et le support pour travailler en bonnes conditions sauf si tu sas un kit d'extracteur.
Essence accro...
franco
Message par franco le Mar 10 Avr 2018 - 23:54
est-ce quelqu'un connait les silent bloc en polyuréthane POWERFLEX
l' anticouple est à 40€
sinon quelqu’un connait la référence peugeot
merci d'avance
dadaetdom
Message par dadaetdom le Mer 11 Avr 2018 - 0:19
le powerflex est bien mieux de ce que j'en ai entendu dire, surtout pour la précision du passage de vitesse...
Essence accro...
franco
Message par franco le Mer 11 Avr 2018 - 0:22
merci
je vais commander le powerflex
dadaetdom
Message par dadaetdom le Mer 11 Avr 2018 - 0:31
de rien Wink
Essence accro...
Message par fleche d argent le Mer 11 Avr 2018 - 7:07
J'en ai un!
Il est montable sans rien deposer.
Va voir dans la presentation de ma cc je doite donner les ref et expliquer comment faire.
Par contre prend un jaune et pas un noir ou violet!
