Boite de vitesse compatible
+4
dadaetdom
cooky783
8 participants
- cooky783CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous!
Suite à un changement d'embrayage, le garagiste à refuser de le changer car grosse fuite à la boite de vitesse (plus d'huile dans la boite) et limaille visible.
Ce dernier me préconise de trouver une boite d'occasion avant de faire les travaux! ok mais es ce que toutes les boites de 1.6 16s de 206 sont compatible avec ma 206cc? ou alors quelle sont les références compatibles? voir également une réfection de la boite est elle possible?.
Merci de vos conseils et votre aise.
Votre aide bien sûr!!!!!!.......
c'est une boite MA5 qui a été montée dans plein de voitures du groupe PSA. Il y a des kits de réfection de boites dispo mais il faut déjà mettre la boite en pièce pour savoir ce qu'elle a exactement
Pourquoi ne pas ouvrir la boite pour voir ce qui est usé dedans?
Une boite d'occasion ne sera pas neuve non plus et tu risque les mêmes problèmes a plus ou moins long terme !
OK, mais bon je pense qu'en main d'œuvre il sera préférable de trouver une boîte, car réfection avec pièces et MO, ça va bien chercher dans les 300€, je pense non ?.
En tout cas merci pour la réf boîte.
Sauf si tu t'y mets toi...On dit toujours que c'est super compliqué mais personne ne l'a fait. En étant méthodique et en prenant son temps, on y arrive sans pb
oui d'autant que sur les MA5, il n'y a pas de pré compression des roulements!
Essence accro...
sur MA5 ça se fait plutôt bien pour en avoir refaite plusieurs
par contre la limaille n'est pas à prendre à la légère, faudrait voir les symptômes et surtout savoir d’où elle fuit.
pour ce qui est du kit réfection il faut compter 200euro sans la main d’œuvre (une bonne centaine d'euro de roulement et tant qu'a faire les synchro aussi)
après oui n'importe quel boite MA de 206 1l16v ira sur l'auto, mais le mieux est de regarder la réf sur la boite pour trouver la même.
Merci à tous de votre réactivité !! C'est vraiment cool !!
comment connaitre le modele de ma boite sur ma 206, elle grogne sur les 3 premiers rapports
moteur TU5JP4 de 2004?
MA5 pour la 1.6
tous les 1.6 psa?
les 1.6 16s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1674349987.htm/
Non, 1.6 16S. C'est, je crois, la MA5 S. La boite est renforcée.
https://lr-competition.fr/wp-content/uploads/La-boite-de-vitesses-MA.5.pdf
regarde plus celle-ci
http://serviceboitedevitesses.fr/p/222-boite-de-vitesses-peugeot-206-16-100cv
ça pique un peu,mais c'est garanti
Merci pour les liens
A 500€ ça pourrait être intéressant si tu comptes la garder car c’est du refait a neuf!
je t'avouerais que j'aurais plus envie de la bazarder qu'autre chose lol.
Elle est en état carrosserie bof, siege passager à reparer, serrure passager à changer, j'ai qu'une seule clé, les pneus avants se sont bouffés sur les exterieurs (j'ai surement un train avant à faire) ...
si tu fais la totale...
si j'avais su j'aurais pas fait l'embrayage limite, je suis vraiment dans l'expectative.
En attendant je suis passé 100 % ethanol sans boitier
- wario91CCiste timide
bonjour à tous,
bon, j'ai ma boite de vitesse qui lâche
un bruit mécanique "clac clac..." est audible. j'ai pensé au cardan, mais non...
en vidant mon huile de boite, nous avons découvert des copeaux, morceaux de métal.
j'ai lu ce post, j'ai compris qu'il faut trouver une boite 1.6 16S 110.
je vais rechercher en occasion mais est ce que l'un de vous peut me donner le "code ou type" ?
certaines annonces affichent cette notion de "code ou type".
merci de votre aide.
Bisous à tous.
Bisous à tous.
Bjr,
Personne ?
Personne ?
