- sebastiencordCCiste loading...
Salut l’équipe ! Je fais appel a vous pour trouvé une idée ou astuce.
J'ai en ma possession un caisson plat focal Ibus 2.1 dont je suis très satisfait. Sous le siège il prend énormément de place au niveau des pieds arrière.
Aillant en projet de l’améliorer au mieux. Sobre mais efficace, je souhaiterais le bouger et faire comme un système intégrer. comme de l'origine
Donc ma question: Peux t-on l’intégrer au tableau de bord ? Derrière la boite a gants. sous la boite a gants ou tout autre endroit ou le caisson serais efficace a l’écoute.
- bandit60CCiste prisé
Salut,
Regarde si tu as pas un peu de place sous la boite à gant,
@seb69 y a installer son lecteur usb en dessous (bon ok c'est pas la même taille), tu peux peut-être t'en inspirer, mais avoir s'il ne faudra pas renforcer le dessous de la boite..
Photo tirée du post de @seb69 dans le tuto https://www.206cclovers.com/t10018p50-tuto-usb-box-interface-usb-ctapgusb010-sur-rd3-clarion
Sinon tu prend ca https://www.206cclovers.com/t14344-test-du-caisson-pioneer-ts-wx710a
@fleche d argent Ces celui que j'avais avant! il envoie autant que le petit focal que j'ai. J'ai aussi l'avantage que mon caisson est un système d'ampli 2 canaux pour l'avant intégrer. Et je préfère dissimulé le caisson que de le câbler dans le coffre que je me sert beaucoup depuis la naissance de ma fille. Donc il va prendre des coups.
