catnag
Cheval Inscrit le : 22/11/2015
Moteur qui broute et echappement bruyant
Message par catnag le Lun 23 Avr 2018 - 15:24
Bonjour à tous.  :coucou:
Voila mon pot fait un bruit d'enfer et mon moteur broute. Après avoir parcouru la FAQ, je pense (j’espère à juste titre) que le soucis vient de mon catalyseur.
Ma question est donc est ce que un diagnostique avec la valise pourrait me détecter un catalyseur défectueux ? voire même percé ?
J'ai beau avoir vérifié toute ma ligne d’échappement je ne vois aucun trou.
Merci d'avance pour un néophyte total en mécanique.
PS: J’espère avoir mis mon message au bon endroit. :siffle:
Re: Moteur qui broute et echappement bruyant
Message par Homy le Lun 23 Avr 2018 - 16:35
Oui tu es au bon endroit :good:
As tu un message d'erreur sur l'odb du type defaut catalyseur ou anomalie anti pollution ?
catnag
Message par catnag le Lun 23 Avr 2018 - 18:14
Non, je n'ai pas d'ordinateur. Du moins j'imagine que c'est de cela que tu parles. Aucun voyants suspect d'allumé. juste ce bruit de pot d'echappement percé, cette perte de puissance qui va et qui viens (elle broute quoi), et un bruit de raclement quand je décélére.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 23 Avr 2018 - 18:34
ce n'est pas le silencieux qui est pourri en interne et tout se ballade dedans, j'ai eu une 106 quiksilver avec les mêmes symptômes.
si c'était le cata en general il ne joue donc plus son rôle et la sonde lambda détecte un souçis
catnag
Message par catnag le Lun 23 Avr 2018 - 18:52
Pourtant le bruit semble provenir de l'avant du vehicule. Le silencieux a environ 1 an, alors je pense qu'il est encore en bon etat. Comment savoir pour la sonde lambda ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Lun 23 Avr 2018 - 19:00
en general le voyant moteur s'allume si la lambda voit un truc.
après essaie de tapoter sur le cata voir si tu entends un truc bouger
j'ai pas fait gaffe si sur l’intermédiaire y'a pas une gamelle au milieu peut être elle aussi
Message par Homy le Lun 23 Avr 2018 - 19:24
Peux tu nous montrer l'état de la ligne et du cata ?
Message par f1.jeanphi le Lun 23 Avr 2018 - 19:26
moteur qui broute et bruit sourd d'échappement c'est typique d'une sonde lambda ça ou d'un capteur de PMH
catnag
Message par catnag le Lun 23 Avr 2018 - 21:09
Capteur de PMH ? c'est quoi ?
catnag
Photos demain. C'est le dessous de la voiture que vous voulez ?
Message par fleche d argent le Lun 23 Avr 2018 - 21:40
Capteur generalement place sur la boite et qui détermine l'ordre d'allumage
catnag
Message par catnag le Mar 24 Avr 2018 - 14:37
Merci à vous tous. J'avoue que je ne sais pas quoi faire, mais votre aide m'a touché.
Message par f1.jeanphi le Mar 24 Avr 2018 - 19:06
achète une prise ODBII à 12€ avec Torques sur le téléphone et tu auras la référence de la panne pour savoir que faire, ceci dit n'importe quel garage ou centre auto peut te faire un diagnostic
Message par 20coeur2001 le Mar 24 Avr 2018 - 19:20
Point Mort Haut #tuto
catnag
Message par catnag le Mer 25 Avr 2018 - 9:08
une prise ODBII avec torque est adaptable sur une 206cc non mux ?
Message par f1.jeanphi le Mer 25 Avr 2018 - 9:10
sur toutes les voitures qui ont une prise ODB soit depuis 1996 au moins Wink
catnag
Message par catnag le Mer 25 Avr 2018 - 9:48
D'accord Jean-Phi, une marque de ODBII en particulier ?
Message par fleche d argent le Mer 25 Avr 2018 - 11:44
N'importe quel adaptateur fera l'affaire.
D'autant que sur non mux comme moi aussi tu pourras lire et effacer tes defaut mais rien de plus!
catnag
Message par catnag le Mer 25 Avr 2018 - 16:12
J'ai commandé la prise ODB. Et depuis 10 mn, j'ai le voyant depollution moteur qui s'allume. Cela vient donc bien du cata. Non ?
Message par fleche d argent le Mer 25 Avr 2018 - 17:11
Un cata défectueux ne fait pas brouter un moteur, par contre un injecteur defectueux si!
A voir aussi les poussoirs si l'un d'entre eux ne serait pas désamorcé !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt le Mer 25 Avr 2018 - 17:46
déjà si le voyant s'allume un défaut est enregistré et cela pourra donc aiguiller sur le problème
catnag
Message par catnag le Sam 28 Avr 2018 - 16:27
Bonjour à tous.
Sur les conseils de f1.JeanPhi, j'ai acheté la prise ODB2. Celle ci m'affiche un code défaut P0300.
D’après internet cela équivaut à : ratés d'allumage aléatoire détectés.
Cela correspond à quoi concrètement ?
Pour certains cela semblera évident mais pour moi ce n'est juste que du chinois.
Merci d'avance à vous.
Message par fleche d argent le Sam 28 Avr 2018 - 20:09
Bougies, bobine ou faisceau allant a la bobine!
Message par f1.jeanphi le Dim 29 Avr 2018 - 8:31
tu as la liste de tous les défauts sur le forum aussi Wink
catnag
Message par catnag le Lun 30 Avr 2018 - 15:47
Mille merci à vous. Me restes plus qu'a trouver un meccano. Bonne journée
