Joint étanchéité
+4
JP
baroudeur01
8 participants
- baroudeur01CCiste présent
Bonjour à tous
Je voudrai savoir si quelqu'un à déjà changer le joint d étanchéité du levier de commande sur la boite à vitesse d une 1.6 essence de 2005 et surtout la réf du joint merci par avance
environ 1€ chez Yakarouler et 7€40 chez Peugeot à Romorantin....
@f1.jeanphi a le lien pour yakarouler quelque part.
https://www.piecesetpneus.com/F-36716-bague-d%27etancheite%2C-boite-de-vitesse-manuel/P-19693858-bague-d%27etancheite%2C-boite-de-vitesse-manuel-corteco-07033863b
https://www.yakarouler.com/joint-de-boite-de-vitesses-corteco-07033863b
ou chez AutoDistribution
oui
Etant donné que c'est le grand schtroumpf qui m'a filé le schéma, je n'ai que peu de doute quant à la marge d'erreur!
OK merci bien je vais commandé je ferai le tuto qui va bien
batterie et support de batterie à démonter pour y accéder, ensuite biellette à déboiter, axe à sortir et joint spy avec tournevis fin à enlever, remonter le nouveau avec l'ancien par dessus pour ne pas l'abimer
fais un tuto
- JPCCiste timide
Bonjour!
Devis de plus de.... 900 euros à la concession du coin et travail effectué pour une centaine d'euros (avec recharge clim) chez un agent Peugeot.
on ne parle pas du même joint là, ici c'est celui de la commande de boite des 1l6, un petit joint spy qui coutait encore l'an passé 0€70
- JPCCiste timide
Si, si c'est bien le joint de commande de boite car j'avais une petite fuite d'huile détectée lors du contrôle technique. C'est quand cette fuite s'est aggravée que je me suis renseigné pour faire réparer et à la concession, on m'a expliqué qu'il fallait ouvrir la boite car ce joint ne pouvait être retiré de l'extérieur. Le mécano de l'agence Peugeot l'a extrait de l'extérieur avec un petit tournevis....
ah oui donc c'est bien ça il faut 5 min pour le changer après avoir enlevé batterie et support batterie, ou de par dessous mais trop compliqué !
Faut bien faire attention avec les concessions je préfére faire le boulot moi même car je suis sur que c est fait et correctement, car quand j ai acheté la voiture j ai bien vu le suintement sur la boite, le vendeur ma dit que le mécano avait fait le joint finalement rien à été fait
oui, ça devient compliqué de trouver des personnes qui bossent sérieusement
- ouragan13Le Méditérranéen
@baroudeur01 pour ca que désormais avec un self garage je le fais moi
si c'est foiré ou mal fait je sais pourquoi mais je l'ai payé moins cher lolll
