Voyant moteur allumé
+3
Tan95
7 participants
- Tan95CCiste loading...
Bonsoir,
Cet après midi, en démarrant la voiture, cette dernière s'est mise à trembler et le voyant moteur s'est allumé (Défaut catalyseur).
J'ai aussitôt couper le contact et j'ai redémarrer la voiture et là, tout va bien et le voyant s'est éteint.
J'ai utilisé une petite valise diagnostic avec le logiciel EOBD-facile et elle m'a trouvé les défauts ci-dessous :
- P1336-27 : Ratés d'allumage sur plusieurs cylindres - Risque de détérioration du catalyseur
- P1339-27 : Ratés d'allumage cylindre 3, risque de détérioration du catalyseur
D'après vous, il s'agit de la bobine d'allumage, bougie, sonde lambda ou autre ?
Pour info, sonde lambda n'a jamais été changée, bobines et bougies changées en janvier 2015. la voiture avait 88000 km et maintenant elle a 120000 km
Merci pour vos réponses.
Salut, commence par la bobine, c'est la panne courante. Prends du Béru
et le filtre à essence ainsi que filtre à air et d'habitacle qui se dernoer se change tous les ans
@f1.jeanphi : Filtre à carburant, air et habitacle changés en il y a 10 mois
@ttersu Je n'ai jamais changé de bougies de préchauffage, ça peut être ça la cause ? Merci
Il n'y a pas de crayons de préchauffage (résistances chauffantes qui assurent la mise à température des chambres de combustion) sur un essence ....Et je n'en ai pas parlé...
Je t'ai suggéré de remplacer la bobine d'allumage. A cela, tu peux ajouter les bougies (production d'étincelles pour allumer le mélange air/essence).
@ttersu Je sais que tu n'en as pas parlé mais comme cela m'a traversé l'esprit, j'ai voullu poser la question, on ne sait jamais
Et c'est pour cela que j'ai répondu en détails, afin de dissiper tout malentendu du à un abus de langage consistant à utiliser l'appellation de "bougie" pour désigner des crayons
@ttersu Tu as l'air de bien connaître en mécanique. A tout à hasard, sais tu comment je pourrai savoir combien il y a de sonde lambda dans ma voiture ? je suis novice et je pose des questions pour apprendre. D'ailleurs c'est aussi grace à ce forum + tuto youtube que je sais maintenant changer des disques/plaquettes et faire la vidange
En général il y en a 2. Une avant et une après le catalyseur. elles ne sont pas identiques mais se ressemblent beaucoup.
@ttersu Je viens de regarder le prix de la bobine de la marque beru qui est l'une des moins chers. M'as-tu conseillé cette marque pour le prix ou pour la qualité du produit ?
les deux
@ttersu ok merci ! je vais le commander sur amazon. Je viens de voir qu'il est au même prix. Merci pour ton aide !
YaPaD'quoi!
@ttersu @f1.jeanphi Bonjour, j'ai reçu ma bobine hier et je voudrais te demander ton avis. mon voyant moteur s'est allumé q'une seule fois il y a 6 jours et depuis il est éteint. Penses-tu que je devrais quand même changer la bobine maintenant où j'attends d'avoir le voyant qui s'affiche à nouveau ? Merci !
Les causes étant multiples, le fait de changer de bobine ne va pas obligatoirement éradiquer le défaut. En tout cas Béru c'est du bon
change la. En cas de retour du voyant, tu auras éliminé une cause probable. M'est d'avis que ta bobine actuelle est allergique à l'humidité...
Bonjour tout le monde,
J'ai changé les bobines et les bougies ce matin et effacé le code défaut.
La voiture démarre et roule bien.
Si y a un problème je reviendrai ici. Merci à tous pour vos aides !
Voici ma vidéo
www.facebook.com/Tan95/videos/10215998730744928/
Voici ma vidéo
@Tan95 la vidéo, oulàlà tu n'as pas 2 mains gauches comme moi
@20coeur2001 que veux tu dire par là ? Lol
que tu te débrouilles très bien il veut te dire
tu ne connais pas le proverbe, quand tu as deux mains gauche c'est que tu n'es pas du tout manuel.
Moi c'est 2 mains droites....Bon, en même temps, je suis gaucher!
@f1.jeanphi : Non je ne connais pas. Merci pour le compliment @ttersu
J'avoue que je suis fier de moi car cela fait qu'un an que je me suis mis à la mécanique alors qu'avant je détestais cela mais économies obliges
J'ai réussi à faire la vidange, changer les plaquettes et disques avant, changer les silencieux arrières et intermédiaire, changer tous les filtres, faire et les niveaux, changer les ampoules et ceci grâce à ce forum et aux tutos sur youtube.
@ttersu Tu as mangé un clown ce soir pour être aussi drôle ! lol
