Bnj51
Serpent Inscrit le : 27/04/2018
Achat : Capteur fermeture capote pour Peugeot 206 CC
Message par Bnj51 le Mar 8 Mai 2018 - 18:23
je cherche un capteur de fermeture de toit qui se situe dans le coffre coté conducteur
voici une photo
merci
Re: Achat : Capteur fermeture capote pour Peugeot 206 CC
Message par f1.jeanphi le Mar 8 Mai 2018 - 19:47
il a quoi le tiens ? tu es sûr que ton capteur est HS ? ce ne serait pas le câble plutôt ? si (suivant l'eco que j'ai eu) ta pompe ne s'arrête pas, c'est souvent à cause du câble acier qui ne tire pas assez ou plus sur le crochet suite à un rupture de celui ci, ton capteur parait en bon état, teste le et met lui un coup de dégrippant dessus
Message par 20coeur2001 le Mar 8 Mai 2018 - 20:25
@f1.jeanphi le coup de la brosse à dents et du nettoyant contacts :sourcil:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 8 Mai 2018 - 23:07
Euh...C'est moi ou il a le boitier explosé ce pôv' capteur...
Message par 20coeur2001 le Mar 8 Mai 2018 - 23:10
@ttersu certainement un coup de chevrotines :hoho:
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mar 8 Mai 2018 - 23:12
wé..ou alors démontag au pied de biche Laughing
Message par f1.jeanphi le Mer 9 Mai 2018 - 5:17
ah oui je n'avais pas vu ! donc peut être un câble acier réparé qui a touché au capteur et qui l'a détruit, à voir
pour te dépanner en attendant, à la place du capteur tu fais un pont entre les deux fils sur la prise, après tente ta chance chez Peugeot, j'ai eu ouïe que certains ont trouvé des capteurs
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 9 Mai 2018 - 9:51
Sinon, en casse ou sur la page FB du forum, il y a des gars qui vendent des pièces de CC, il y en a peut-être un qui a ça en stock...
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 le Mer 9 Mai 2018 - 18:54
@ttersu :arme: il l'avait bien cherché ce capteur
Schtroumpf noir
Schtroumpf noir
Message par ttersu le Mer 9 Mai 2018 - 18:57
:tooth:
Bnj51
Message par Bnj51 le Jeu 10 Mai 2018 - 17:26
alors je l'ai démonter soigneusement
puis un ami "électromécanicien" à essayer de le démonter mais sans succès =)
pour le moment j'ai fait un pont avec un bout de fils ...
oui ma pompe tourne sans interruption et pas de bip quand je capote où décapote + bip dès 10 km/h
je vais essayer Peugeot ... car je trouve rien sur le bon coin ...
merci de votre aide Wink
Message par seb69 le Jeu 10 Mai 2018 - 17:35
Et as tu regardé si ce n'était pas 1 câble cassé dans la malle ?
Bnj51
Message par Bnj51 le Jeu 10 Mai 2018 - 20:18
oui oui mais pas de fils couper où dénuder ...
Message par f1.jeanphi le Jeu 10 Mai 2018 - 21:07
le bip bip si tu as fait un pont entre les deux fils ne doit plus y être et la pompe doit s'arrêter, si ce n'est pas le cas regarde l'autre côté aussi !
