HARIBO76
Achat Capteur de toit
Message par HARIBO76 le Sam 2 Juin 2018 - 11:59
bonjour
je recherche où acheter capteur de toit escamotable pour ma 206cc, gauche et droite
merci de votre aide
Haribo :coucou:
Achat Re: Capteur de toit
Message par f1.jeanphi le Sam 2 Juin 2018 - 12:01
tu es sûr que ce n'est pas juste le câble de cassé ? si tu as des problèmes avec ces capteurs, tu peux les shunter en les débranchant et faisant un pont pour faire croire qu'ils sont fermés
HARIBO76
Achat Un toit sans réaction
Message par HARIBO76 le Sam 2 Juin 2018 - 12:14
il me parait normal, y a t il une astuce pour faire une RAZ sur le calculateur du toit?
Message par f1.jeanphi le Sam 2 Juin 2018 - 12:18
non que de fausses info sur le net, la seule façon c'est de la passer à la valise, mais là n'est pas ton problème ! comme indiqué sur la page principale du forum...
Pensez à débrancher le capteur de la gâche du coffre pour faire les tests demandés en cas de panne.
Laissez le débranché jusqu'au bon fonctionnement du toit.
HARIBO76
Message par HARIBO76 le Sam 2 Juin 2018 - 12:23
@f1.jeanphi a écrit:non que de fausses info sur le net, la seule façon c'est de la passer à la valise, mais là n'est pas ton problème ! comme indiqué sur la page principale du forum...
ok je fais tester en suivant ce conseil, et reviendrais vers toi
merci :respect:
Message par f1.jeanphi le Sam 2 Juin 2018 - 12:33
et complète ton profil s'il te plait, merci
http://www.206cclovers.com/u15553
