[TUTO] Changement support moteur coté boite
+3
hannibal.76
7 participants
- hannibal.76CCiste présent
Salut tout le monde,
Aujourd'hui petit tuto changement de silent bloc moteur coté boite. (Ici sur la 2.0L )
Difficulté : *****
Temps : 0H45 avec la pose bière
Outils :
Pièces :
La bête (ref: 1844 68)
Process:
Bon c'est parti, on commence par ouvrir retirer la batterie. Ici on utilise les clés de 8 et 10 pour retirer les attaches de la batterie puis on la retire de sa boite.
Ensuite step 2, on retire la boite de la batterie.
Pour se faire on débranche le petit tube/raccord en bas a droite en tirant dessus.
Puis on dévisse les 4 vis du fond a l'aide d'une douille/clé a pipe de 10.
Step3, on retire le support de la boite de la batterie.
Vite fait, on retire les 4 vis a l'aide d'une clé de 13.
Et voila step 4, on voit enfin la bête
Alors ici, on ne fait pas n'importe quoi, il ne faudrait pas foutre le moteur par terre
Alors on commence par mettre le cric avec la cale sous le moteur, sur la partie plate de la cloche d'embrayage. (J'ai oublié la photo , désolé )
On monte un poil le moteur avec le cric histoire que le support moteur ne tienne plus tout le poids du moteur.
Ensuite, on dévisse l'écrou a l'aide d'une douille de 19.
Une fois l'écrou retiré, on peux enlevé les 2 vis torx de 40.
Maintenant, vous pouvez retiré le support moteur.
Maintenant, il ne vous reste plus qu'a remplacer le support moteur, remonter tout en sens inverse puis prendre une bière pour fêté ça
Voila voila, j’espère que ce tuto vous sera utile
Difficulté : *****
Outils :
- Un cric
- Une cale en bois
- Clés plates / douilles (8, 10, 13, 19 je crois)
- Une clé / embout torx taille 40
Pièces :
Process:
patrick76 aime ce message
Trés bon tuto
T'as plus ka nous faire un tuto pour le support coté distrib'
J’espère pas, sinon ça veux dire qu'il est mort
A voir sur le 1.6 L si c'est aussi simple. Il me semble qu'il y a déjà 1 tuto
C'est encore plus simple sur 1.6l...
si tu le dis
La j'ai plié l'affaire en 20 minutes chrono en mains, alors si c'est encore plus simple sur le 1.6L
seb69 a écrit: si tu le dis
ben tu enlève la batterie, sa boite, son support et tu tombes sur le silent bloc...Regarde les photos que j'avais posté en réponse au tuto du changement d'embrayage.
- ouragan13Le Méditérranéen
dit comme ca c'est facile
merci!
merci!
en réalité c'est aussi facile que ce que c'est dit
- teuteu28CCiste "le p'tit nouveau"
Quel était les symptômes avant de le remplacer
Merci à vous.
Merci à vous.
